9041 connectés
  barton 2500+ (refroidissement)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2887323
STigrou
Posté le 18-12-2003 à 16:26:27  profilanswer
Bonjour !
J'ai un barton 2500+ version boite qui tourne avec son ventillo d'origine. il monte a 60-61°. A la place mon assembleur me propose un Arctic Cooling copper Silent 2 avec patte termique. Pensez vous que je vais avoir du gain ?
sinon j'ai un angle très très légérement abimé comme lors de la pose du dissipateur mais le CPU marche bien, est-ce grave ?
merci d'avance  :)
n°2887330
jumbo
Posté le 18-12-2003 à 16:28:13  profilanswer
Ta température me parait élevée pour un 2500+ avec le ventilo box : je monte à 43-44°C maximum.
Quel CM ?
n°2887347
flash_gord​on
Posté le 18-12-2003 à 16:32:39  profilanswer
Quel CM ?
j'aurais plutot dit
'quel boitier ?'
n°2887348
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 18-12-2003 à 16:32:54  profilanswer
Idem avant que mon bios lache, mon XP2500+ tournait à 44°c et en + il n'était pas à 11*166 mais à 11*183.
Le tout avec le ventilo BOX de de l'artic silver 2.
Message édité par KraMeR le 18-12-2003 à 16:59:35
[VDS] M720s
n°2887356
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 18-12-2003 à 16:37:46  profilanswer
OULA ton proc est plus garanti et ta température est exécivement élevé!!!!!tu as du l'abimé et il doit avoir un problème pour qu'il chauffe autant
n°2887562
STigrou
Posté le 18-12-2003 à 18:06:34  profilanswer
Alors ma carte mère est une KT6 delta FISR et ma vboite une no-name....moyen tour classic avec une alim normalement ventillé. J'ai une prise d'air avt/arrière mais n'ai mis un ventillo (paps) qu'a l'arrière en extraction. Elle en plus une grille sur le coté avec un guide vers le ventillo du cpu pour la prise d'air. Pas le mieu au niveau ventil mais normal.
Bon alors je vais faire passer mon CPU en SAV et mettre le nouveau ventillo + pate termique alors
Si j'ai bien compris pour un Barton 2500+ non overclock il faut se poser des questions au dessus de 55° ?
merci pour vos réponses :-)
n°2888656
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 19-12-2003 à 09:19:53  profilanswer
moi je bien est à 50 normal et 55° en full à 2200MHz donc tu vois que le tien est très haut tout de meme!!!
en plus le mien n'est pas une bonne série (série 0345) donc j ne peuxpas l'overcloker énormément!!!
tu as fait comment pour l'abimer sur un angle??????
n°2888681
flash_gord​on
Posté le 19-12-2003 à 09:54:47  profilanswer
il passera pas au sav
angle abime = faute de l'utilisateur
n°2888710
popote
tout le monde a poil !!!
Posté le 19-12-2003 à 10:17:38  profilanswer
j'ai monté le pc d'un pote il y a 3 jours.........
barton 2500 +volcano 12 au minimum(extra silencieux) et il est a 38° sous windows
n°2888720
thc
Addicted ღ
Posté le 19-12-2003 à 10:22:09  profilanswer
barton 2500+ avec ventilo d'origine, sur une KT6 aussi, monté cette semaine dans une petite tour antec 300w, un ventilo à l'arrière en extraction, il grimpe à 60°c...
mais m'en fout, il est stable..
mais va quand même falloir que je rajoute un ventilo à l'avant de la tour car j'ai des soucis avec une radeon 9600 pro qui chauffe trop, bug et plante...  :heink: c'est quand même chier car elle est pas overclocké...
-`ღ´-
n°2888744
jumbo
Posté le 19-12-2003 à 10:34:16  profilanswer
Popote tu prends la température cpu socket en idle et toi THC la température diode cpu en charge.
Alors forcément !
n°2888758
thc
Addicted ღ
Posté le 19-12-2003 à 10:41:46  profilanswer
ouaip, je pense aussi.
m'enfin, tant que le cpu plante pas, m'en fout.
Par contre, là ou je suis vert, c'est pour la radéon qui plante toute seule sans overclocking !! sous call of duty ou max payne 2 par exemple, au bout de 10 minutes, j'ai des bugs d'affichage, et puis après, elle plante... c'est une hercules 9600 pro, le ventilo tourne bien et y'a des radia sur les chips mémoire.
-`ღ´-
n°2888762
pegazus
Posté le 19-12-2003 à 10:45:09  profilanswer
ce pross ne chauffe pas des masses et 61 °C c'est vraiment de trop surtout avec le ventirad d'origine. Mon xp2500+ o/c à 3200+ (fsb 200) tourne à 44°C en pleine charge (ce n'est pas le ventirad d'origine c'est un slk900 mais c'est pour donner un ordre d'idée)!
n°2888763
Antidote95
Posté le 19-12-2003 à 10:46:02  profilanswer
le mien est marque a 74°c en full avec rad d'origine et boitier enermax cs 003.
bizard non?
carte mere : a7n8x delux
n°2888768
pegazus
Posté le 19-12-2003 à 10:47:19  profilanswer
bizard non?
Carrément bizarre, le rad est bien posé et la pate thermique appliquée ?
n°2888782
Antidote95
Posté le 19-12-2003 à 10:53:44  profilanswer
oui normalment sa roule, le voltage est d'origine, il est stable a 200*11 mais bon c sur c bizard prck le rad est bien chaud voir meme brulant. alors que quand ce meme barton etait sur ma nf7 la temperature etait normal.
en fait je soupsonne la carte mere prck nimporte quel cpu que je mette arrive a 70°c
n°2888788
pegazus
Posté le 19-12-2003 à 10:56:58  profilanswer
t'as mis a jour ton bios de mobo ?
n°2888794
Antidote95
Posté le 19-12-2003 à 11:00:01  profilanswer
oui c'est le dernier :-s
n°2888798
pegazus
Posté le 19-12-2003 à 11:01:41  profilanswer
il te reste à refaire le montage du rad proprement (pate thermique + pose)
sinon as tu activé l'option régulation du ventilo cpu en fonction de l'activitée du pross ?
n°2888829
denisvigne​s
Posté le 19-12-2003 à 11:28:52  profilanswer
55° mon 2500+ @ 3200+ avec ventilo BOX origine
n°2888830
Antidote95
Posté le 19-12-2003 à 11:29:01  profilanswer
euh je ne sais plus je vais verifier
n°2888859
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 19-12-2003 à 11:44:02  profilanswer
idem avec 1,75V et toi?
n°2888864
Antidote95
Posté le 19-12-2003 à 11:50:48  profilanswer
en full?
n°2888867
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 19-12-2003 à 11:52:42  profilanswer
ba oui!!!!!!
n°2888870
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 19-12-2003 à 11:53:13  profilanswer
dérie 0345 (série de merde lol) :(
n°2888873
Antidote95
Posté le 19-12-2003 à 11:53:51  profilanswer
66 en full :'(
n°2888876
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 19-12-2003 à 11:55:07  profilanswer
 :ouch:   :ouch:   :ouch:   :ouch:  oulà quand meme et a combien en mode voltage?
n°2888879
Antidote95
Posté le 19-12-2003 à 11:56:34  profilanswer
vcc d'origine :'(
n°2888880
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 19-12-2003 à 11:57:27  profilanswer
comment ca tu es a quel fréquence? 1833MHz? ou en 3200+?
n°2888881
Antidote95
Posté le 19-12-2003 à 11:58:26  profilanswer
je suis a 3200+ au voltage d'origine avec le ventilo d'origine et 66° en full
n°2888882
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 19-12-2003 à 11:58:59  profilanswer
ok et quel carte mère?
il peut y avoir des problèmes au niveau de la sonde
n°2888886
Antidote95
Posté le 19-12-2003 à 12:01:35  profilanswer
a7n8x deluxe dernier bios (enfin je crois)
j'ai pris les temperature avec aida32 et mbm5(regler d'apres le topic) qui me donne tous deux pareil.
la base du rad est chaude donc a priori le rad est bien mit
j'ai alim enermax 300w, ati 9700, 1 dd maxtor 40go + lecteur dvd et graveur cd
n°2888887
jumbo
Posté le 19-12-2003 à 12:02:12  profilanswer
Arretez de comparer la température de deux sondes différentes !
A chaque fois c'est pareil, entre la sonde processeur INTERNE ( Diode ) et la sonde processeur EXTERNE ( socket ) il y a facilement 10 à 15 °C d'écart.
Donc forcément...
Ma sonde socket donne 50°C en full et la sonde CPU interne donne 61°C
A noter qu'a ma connaissance, la sonde interne n'est pas accessible avec une NF7.
Message édité par jumbo le 19-12-2003 à 12:02:49
n°2888889
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 19-12-2003 à 12:03:09  profilanswer
et ta tour elle est bien ventilé? moi je sdais que j'ai deux ventiloo qui enlève l chaleur!! donc ca peut beaucoup y jouer!!
dans le bios il te met a combien
n°2888891
Antidote95
Posté le 19-12-2003 à 12:04:17  profilanswer
le bios attand je redemar pour voir
la tour; enermax cs003 avec un ventilo en aspi sur le dd. c'est pas suffisan? le boitier est ouvert
n°2888897
Antidote95
Posté le 19-12-2003 à 12:05:48  profilanswer
le bios me donne 57° mais c'est plus en full
n°2888900
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 19-12-2003 à 12:07:12  profilanswer
ba si le boitier est ouvert il y a de l'air frais qui rentre...mais c'est tout de meme bizard car il est très chaud!!!!
ton [topic] pour motherboard tu l'as eu ou?je vais l'installer et voir combien j'ai!!!! :jap:
n°2888904
denisvigne​s
Posté le 19-12-2003 à 12:09:33  profilanswer
je sais pas...
j'ai pas touché
ce doit etre le voltage d'origine
n°2888910
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 19-12-2003 à 12:12:04  profilanswer
ok
n°2888914
Antidote95
Posté le 19-12-2003 à 12:12:57  profilanswer
topic secifique temperature a7n8x: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
 Page :   1  2
Page Précédente
Nouvelles perspectives de refroidissement (sous ©)koi 2 mieux : Barton 2800+ et FX5900 ou Barton 3000 et FX5700 ???
2-3 question sur le barton 2500Temp limite Barton 2500
Surchauffe Athlon 2800 XP+ Bartonasus a7n8x deluxe barton 3000+ cpu core
merci a pat paris barton 3000+barton 3000+ fsb et coef sur a7n8x deluxe
Plus de sujets relatifs à : barton 2500+ (refroidissement)
