3889 connectés
  thermal sensor
thermal sensor
n°2895098
jaloux
Posté le 22-12-2003 à 18:53:13  profilanswer
Carte mère Asus A7N8X Deluxe REv 2.0
Quelqu'un sait il comment faire apparaître la température mesurée par un "thermal sensor" branché sur la prise optionelle de la CM ? (page 31 du manuel de l'Asus) Il y a unc onnecteur 2 pins appelé PWRTMP1(optional).
Merci pour la réponse su quelqu'un connaît. :(  :(
n°2895258
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-12-2003 à 20:11:54  profilanswer
La température de quoi? :heink:
n°2896085
jaloux
Posté le 23-12-2003 à 10:23:25  profilanswer
La température du point où on disposera la sonde : chipset, alim, carte mère, disque dur, ambiance du boitier, etc...
n°2896188
insane07
Posté le 23-12-2003 à 11:34:36  profilanswer
Je crois que ca c'est un connecteur optionelle pour la temperature de ton alimentation .
n°2897149
jaloux
Posté le 23-12-2003 à 18:44:24  profilanswer
Je suis d'accord. J'ai bien branché la sonde contre la paroi de l'alim mais je ne sais pas comment lire la température. Asusprobe ne la voit pas ni MBM. Quequ'un le saurait-il ? Merci
n°2897171
TotalRecal​l
Posté le 23-12-2003 à 18:55:35  profilanswer
la sonde est compatible avec la mobo ? logiquement elle devrait être affiché dans les softs comme speedfan ou asus probe si il détecte qu'il y a quelque chose dessus et si cette sonde n'a pas été désactivée dans les parametres du logiciel...
Topic .Net - C# @ Prog
  thermal sensor
c koi le thermal troatting ? sur une nf7-s ?Power supply thermal connector TRPWR1
enlever du ventirad d'origine, "le thermal phase pad" si artic silver[GA-7VRX] comment se manifeste la "thermal protection" ?
Temperature en forte baisse grace a Hardware sensor monitordans MBM 5 kel sensor correspond a la temperature du cpu ?
"themal sensor header" JP1 sur Abit ??digital sensor
Mouseman Optical Dual Sensor !comment configurer "hardware sensor monitor" ???
Plus de sujets relatifs à : thermal sensor
