3577 connectés
  zm80c-hp et zm-op1 et gpu 9800 Se
n°2902532
yagami
Posté le 26-12-2003 à 18:58:40  profilanswer
Bonjour a tous
j'ai fais l'acquisition d'une Hercules AIW 9800 se
et j'ai monte le kit zalman + son ventilo
et la plaque du zalman chauffe que du cote du gpu
alors  qu'au cote appose , c'est froid!
dans la notice , il precise que ca doit etre de la meme temperature de chaque cote .
J'ai bien monte le kit ......
alors , est ce normal  ,  est ce pareille chez vous ????
Merci de m'eclairer
n°2902604
Beegee
Posté le 26-12-2003 à 19:18:23  profilanswer
remonte le pour être sûr, sinon c'est que le heat pipe est HS :(
n°2902615
yagami
Posté le 26-12-2003 à 19:21:45  profilanswer
merci de me repondre aussi vite
mais dis moi , as tu un kit zalman monte sur ta Carte Graphique
et si oui , peux tu me confirmer que les deux plaques
sont plus ou moins a meme temperature .....
car il me semble bien avoir monte le kit
en plus j'ai teste 20 mn sous 3dmar03 , et ca n'a pas plante
n°2902625
Beegee
Posté le 26-12-2003 à 19:24:54  profilanswer
les 2 plaques sont à la même température, d'après ma main :D
il se peut aussi que 3DM ne plante pas parce que la partie du rad du côté du GPU suffit à refroidir suffisamment la carte ...
n°2902685
yagami
Posté le 26-12-2003 à 19:49:34  profilanswer
tojours merci a toi beegee de me repondre
mais je viens de relancer 3dmark03
et je confirme que la plaque sur le gpu est beaucoup plus chaude
voir meme brulante que l'autre plaque
je ne peux pas y laisse mon doigt , sinon , ca brule !
par conte , sur l'autre cote, je pourrais y laisser le doigt sans pb
que dois faire ???? remonter le kit ???? c'est dangereux si
je laisse comme ca ???
attends reponse , merci a toi
n°2903416
Beegee
Posté le 27-12-2003 à 02:40:25  profilanswer
l'autre plaque est quand même bien chaude ? ou juste tiède ?
essaye de retrouver un gros topic sur ce rad (dans hardware ou O/C, je sais plus), et pose la question dedans ;)
hacker le driver pour modifier une 9700 en 9800 prorefroidisement carte graphique ZM80A-HP ou ZM80C-hp ???
VGA Silencer sur Tyan Tachyon 9800 Pro :-(Hercules 9800 Pro : Comment la rendre plus silencieuse ?
Tuner prophet 9800 AIW bon chips ou pas ?ATI 9800 ou FX 5900 LX !!! donnez vos conseil !!!
Gros probleme avec Hercules Radeon 9800 SE AiwPb avec CG Hercules Radeon 9800 pro 128
9800 Pro + GP4 : des trucs bizarresPb avec CG Hercules Radeon 9800 pro 128
Plus de sujets relatifs à : zm80c-hp et zm-op1 et gpu 9800 Se
