3798 connectés
  petite question rapide
n°2897587
Plam
Bear Metal
Posté le 23-12-2003 à 22:14:36  profilanswer
Vala j'ai posé un rad d'une box de 2500+ pour refroidir un Duron650 mhz qui va servir à une divxbox. Probleme : sur la MSIk7tpro2, il y a un truc qui ressemble fortement à une bobine, qui touche la base du rad.
Ca craint kkchoz ou pas ?
n°2897594
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 23-12-2003 à 22:16:16  profilanswer
bin mets un isolant entre les deux ;)
n°2897595
Posté le 23-12-2003 à 22:16:28  answer
oui ça doit plutot craindre tu devrais essayé de travaillé un peu le RAD pour que la bobine ne le touche pas
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2003 à 22:16:51
n°2897601
Posté le 23-12-2003 à 22:17:26  answer
faudrait qu'il est la place sinon effectivement c'est une bonne idée
n°2897617
starconsol​e
Posté le 23-12-2003 à 22:19:55  profilanswer
oh bin une feuille de papier par exemple c fin quand même et ça risque rien non ?
n°2897618
Plam
Bear Metal
Posté le 23-12-2003 à 22:19:56  profilanswer
mwé je v essayer, je v voir si j'ai un ptit bout de caoutchou. Mais sinon c possible que ça craigne ?
edit : oui ça craint ok je v trouver un isolant :o
Message édité par Plam le 23-12-2003 à 22:20:27
n°2897624
Plam
Bear Metal
Posté le 23-12-2003 à 22:22:48  profilanswer
j'ai la place de mettre une feuille de papier (non plié). C'est pas gros comme espace. Et cet isolant risque pas justement d'isoler la bobine ?
edit : pas le temps de travailler le rad, c'est pour demain :D
edit2 : le bois est un isolant donc une feuille de papier en est un :o
Donc un reste de billet SNCF fera t il l'affaire ? (sous equiped power)
Message édité par Plam le 23-12-2003 à 22:25:09
n°2897631
jean pierr​e
Posté le 23-12-2003 à 22:24:37  profilanswer
petit solution barbare, un petit coup de lime sur la partie du rad qui touche
Message édité par jean pierre le 23-12-2003 à 22:25:10
n°2897641
starconsol​e
Posté le 23-12-2003 à 22:28:41  profilanswer
+1 Méthode barbare = souvent des résultats excellents
n°2897645
Plam
Bear Metal
Posté le 23-12-2003 à 22:29:20  profilanswer
mwé fo que je l'enleve j'ai la flemme, et question limage, ya une grosse partie qui va gerber..bon aller c parti !
n°2897653
starconsol​e
Posté le 23-12-2003 à 22:30:24  profilanswer
les bonnes vielles méthodes sont les meilleures ;)
n°2897656
jean pierr​e
Posté le 23-12-2003 à 22:30:45  profilanswer
pas trop c'est vrai, a la hauteur du coup de lime
n°2897746
Plam
Bear Metal
Posté le 23-12-2003 à 23:02:06  profilanswer
:D Job's Done !
petite question sur boitier et temperature cpubesoin d'aides rapide svp svp svp
Question sur le bundlequestion a propos du raid
Besoin d'un renseignement rapide svp sur Windows XP et hardwareQuestion sur SATA?
Question Carte Mere Avec Port AGP 1.5Vquestion simple : quel boitier silencieux pas cher me conseillez vous?
petite question tres rapide, avis aux connaisseurs :)petite question qui demande une reponse rapide
Plus de sujets relatifs à : petite question rapide
