2776 connectés
  Problème avec ma carte tuner...plus de télé!...help!
n°2896465
Ennemydtat
Posté le 23-12-2003 à 13:50:48  profilanswer
Salut à tous!
Voilà, en fait mon souci est simple: ma carte tuner ne marche plus car l'ordi me dit que mon pilote est déjà utilisé autre part!..mais je ne sais pas où...
En gros j'ai le meme probleme que si j'avais installé une webcam...mais j'ai pas de webcam..
J'ai eu beau tout désinstaller, virer ma carte la remettre sur un autre port, faire des ré-install minimale etc...rien n'y fait!L'instal se passe normalement sauf k'a la dernière étape...ben pouf..."..le test à échoué, votre pilote est utilisé par une autre application...blablabla.."
Ce souci est intervenu sans ke je ne change rien à ma config (pas d'install ou de prog particuliers)..et kom je veux pas fair un piti format juste pour ça...
Alors svp aidez-moâaaaaa...
La carte est une Miro pctv (classik), je fonctionne sou Win98se, xp2600+@2400,512ddr twimoss twister, abit nf7s2.0.
Merci d'avance pour vôtre aide, toutes les suggestions sont les bienvenues!
Ju.:sol:
n°2896551
Ennemydtat
Posté le 23-12-2003 à 14:18:26  profilanswer
parsonne?
n°2896561
ccp6128
Syntax error
Posté le 23-12-2003 à 14:21:01  profilanswer
Essaie d'installer une autre version des pilotes, ça résourdra peut être  ton problème. Sinon, tu peux aussi utiliser k! tv, il fonctiona sasn avoir besoin des pilotes de ta carte.
n°2896568
steph-n
Posté le 23-12-2003 à 14:25:19  profilanswer
en effet il existe des pilotes alternatifs dont je me souviens plus le nom et reolvent ce probleme....
n°2896571
Ennemydtat
Posté le 23-12-2003 à 14:26:47  profilanswer
Merci..mais j'ai déjà essayé d'installer k!tv...mais il me dit que j'ai pas une cart b88.. j'sais pas koi..bref, il veut pô..Pourtant, normalement k!tv, ça marche avec W98..
Ju.:sol:
Message édité par Ennemydtat le 23-12-2003 à 14:27:15
n°2896641
sgreg
Gné ?!???
Posté le 23-12-2003 à 14:50:06  profilanswer
C'est pas un BT848 ou BT878 que tu as dessus ?
n°2896646
ccp6128
Syntax error
Posté le 23-12-2003 à 14:52:06  profilanswer
la première fois que tu lances k!tv il peut te donner ce message, ensuite normalement tu le relances et ça devrait marcher quand même.
n°2896650
Ennemydtat
Posté le 23-12-2003 à 14:53:13  profilanswer
oué, je croi ke c un truc kom ca ke me demande k!tv...comment je peu savoir si c un "BT8483 ou "BT878"?
Ju.:sol:
n°2896654
sgreg
Gné ?!???
Posté le 23-12-2003 à 14:54:16  profilanswer
Bah c marque sur le petit chip sur la carte TV. Mais normalement c'est un de ces deux là.
n°2896664
Ennemydtat
Posté le 23-12-2003 à 14:57:38  profilanswer
ah!...bon, ben fodra ke je regarde ce soir alor...
Et y'a pas une manip pour savoir par koi est utilisé mon pilote?
Ju.:sol:
n°2896733
Ennemydtat
Posté le 23-12-2003 à 15:27:31  profilanswer
..bon, j'ose un up...
n°2896818
Ennemydtat
Posté le 23-12-2003 à 15:56:47  profilanswer
up
n°2896963
Ennemydtat
Posté le 23-12-2003 à 17:05:48  profilanswer
heu....et ma télé siouplay...?....
Ju.:sol:
Problème d'anti-aliasing !!Carte Graphique avec entrée et sortie vidéo ?
carte mere 110? intel laquelle choisir?????????alim qui marche mais qui ne marche pas ou carte mere grillée?
Carte AGP 8x sur port 4xProbleme d'affichage a counter strike !
Carte mère avec réseau à 1Gb, est-ce utile ?carte mère HS
PB Carte SCSI pcmia PB de debitMon portable emet un bruit strident......!!!puis il plante!!!???HELP!!
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma carte tuner...plus de télé!...help!
