5817 connectés
  Un xp1900+ bride une 5700 ultra
n°2900273
Solidsnake​1984
Posté le 25-12-2003 à 16:43:24  profilanswer
Demin je vais avoir ma 5700 ultra et 512 mo de ram suplémentaire je voudrai savoir etant donné que jai un xp1900+ si mon processeur va enormément bridé ma carte et si malgré ce processeur je vais avoir de bonnes performances dans les jeux merci bcp voila ma config :
Xp1900+ (266mhz)
768 mo DDR 400 mhz
Albatron 5700 ultra
Ibm 180GXP 120 giga
merci bcp de me renseigner et joyeux noel a tous avec une pensée pour les gens qui souffrent pour quoi que se soit partout en france et dans le monde merci Nojeux Joel !
n°2900277
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 25-12-2003 à 16:49:02  profilanswer
pour en avoir essaye une sur un P4 1.9Ghz, je pense que tu devrais bien profiter de la carte en restant dans une resolution de 1024x768
n°2900280
Solidsnake​1984
Posté le 25-12-2003 à 16:52:46  profilanswer
ah bon le cpu a tant une incidence que sa sa sera pas jouable dans les resolutions plus hautes ?
n°2900283
Jovial
Posté le 25-12-2003 à 16:56:39  profilanswer
ca va dependre du jeu
Certains tourneront parfaitement en 1600x1280 par ex
Faudra faire des essais, mais pour le 1024, tu auras une bonne marge de manoeuvre avant de devoir changer de CPU
n°2900289
Solidsnake​1984
Posté le 25-12-2003 à 17:04:35  profilanswer
daccord je te remerci je changerai vers avril je mettrain un 2500 + barton je pense sa fera laffaire comme sa g une geforce 2 actuellement je vais voir grandement la difference et la qualité graphique sera meilleur a meme resolution ?
n°2900311
Jovial
Posté le 25-12-2003 à 17:23:12  profilanswer
Quand j'ai teste la 5700 sur le 1.9, elle allait remplacer une modeste Geforce2Mx 32 Mo
Le gain a ete evident. J'ai fait une petite partie de Vietcong en 1024x768 tout a fond alors que la MX avait deja du mal en 800x600.
Sous UT2003, c'etait hyper fluide, sans doute plus qu'avec ma GF4Ti sur mon propre 2.53Ghz que je trouvais deja rapide
n°2900315
Solidsnake​1984
Posté le 25-12-2003 à 17:25:41  profilanswer
ah oui donc sa vaut plus le cou davoir une 5700 ultra avec un xp 1900+ qune geforce 4 ti avec un 2.5 ghz
n°2900366
wrentype
Posté le 25-12-2003 à 18:09:54  profilanswer
Dans le cas ou tu fais un serveur non dedié la puissance cpu est par contre a priviligié (car dans ce cas la le couple geforce 4 + p4 2.5 dominera largement les debats surtout si tu rajoute des bots)
Message édité par wrentype le 25-12-2003 à 18:10:55
n°2900375
Solidsnake​1984
Posté le 25-12-2003 à 18:13:36  profilanswer
c pas mon cas je fais pas de serveur je joue juste comme sa avec des potes chez moi mé pas sur le net ou en reseau donc sa vo plutot le cou la carte que jai acheté sa me rassure bien
n°2900381
Jovial
Posté le 25-12-2003 à 18:15:50  profilanswer
wrentype a raison, dans ce cas le 2.53 reprend l'avantage
Sinon pour finir, 768 de RAM formeront un mariage ideal avec les 128 de la video : tu pourras charger des jeux a forte masse de textures en minimisant le swap. C'est l'ideal
n°2900385
Solidsnake​1984
Posté le 25-12-2003 à 18:16:53  profilanswer
euh c a dire pk 512 c pas suffisant kan tu parle du swap tu parle des acces disques ?
n°2900406
Jovial
Posté le 25-12-2003 à 18:26:42  profilanswer
yes
Generalement 512 sont suffisant, mais j'aime mieux une petite marge de manoeuvre. Avec 768 c'est vraiment parfait.
J'avais un leger swap sous Morrowind et Vietcong sur mon PC numero 1 avec 512, disparu avec les 768 !
Sur mon PC 2 avec 1go, c'est uniquement pour heberger un serveur Desert Combat, Vietcong ou UT2003 en cas de flemme du transport de mon "serveur de poche" (il est quand meme lourd le bougre  :) )
n°2900436
Solidsnake​1984
Posté le 25-12-2003 à 18:47:59  profilanswer
oula je fais face a des dechainer du jeu la lol bon ben ma carte a lair detre tres bien pour moi alors sa tournera bien jespere sur fifa 2004 et prince of persia
Albatron FX 5700 ultraPuces memoire des 2 cotes du PCB sur FX 5900 Ultra??
NF7-S ou 7NJS ultraAttention: Incompatibilité FX 5700 Ultra avec chipset KT133A
nforce ultra 400 vs ati radeon 8500 ?Fx 5700 ultra: PB d'alim!!!
pb usb2 msi kt3 ultra aru
Plus de sujets relatifs à : Un xp1900+ bride une 5700 ultra
