3078 connectés
  2 Ecran dans le setting ATI ??
n°2895476
Daldryk
Posté le 22-12-2003 à 21:34:52  profilanswer
Bonjour je possede une ATI 9800 Pro et les dernier drivers ATI.
Dans le panneau de configuration ATI j'ai deux moniteur ( a savoir que jai un seul moniteur de brancher sur prise VGA ).
ATI m'envoie un messsage qui me dit que je peu désactivé un de mes moniteur ( fantome ), seulement les boutons sont grisé.
L'histoire de ce moniteur fantome a l'air de me faire crashé dans les jeux, apres 5MN de jeu j'ai des alertes ATI et hop il crashe.
Comment faire pour désactivé ce moniteur ??
n°2895499
IAN
Posté le 22-12-2003 à 21:49:44  profilanswer
réinstal des drivers au cas ou :/
ou regarder dans panneau de configuration /système ... et supprimer le pilote fantome, si il y en a un !
de + je ne pense pas que ce soit la cause des crashs dans les jeux ......
n°2895503
quechua46
Posté le 22-12-2003 à 21:52:12  profilanswer
c'est normal
t'as deux sorties (dvi + vga) donc tu peux brancher jusqu'à deux écrans sans compter la sortie TV
n°2895513
Daldryk
Posté le 22-12-2003 à 21:57:50  profilanswer
Bien alors je la retourne chez le revendeur tout mes jeux crash sur cette M... de carte, jai changé dix fois de drivers.
Et pourtant mon systeme et tout upgradé Bios, AGP tout quoi.
J'abandonne et je reprend du Nvidia, merci des reponses.
n°2895518
IAN
Posté le 22-12-2003 à 22:00:54  profilanswer
non y faut pas abandonner et vous pouvez avoir les memes  problème avec du nvidia !
sauf si biensur vous avez tous essayé
Message édité par IAN le 22-12-2003 à 22:01:50
n°2895529
Daldryk
Posté le 22-12-2003 à 22:05:33  profilanswer
Bien ya un controleur de BUS USB qui etais pas activé, cela peut'il causé des problèmes a la carte graphique ? Je demande on sais jamais, chez plus quoi faire avec cette 9800 Pro.
Oui je sais l'USB normalement a rien a voir mais je pose la question quand meme, j'ai épuisé toute mes resources de savoir informatique.
Ha oui de plus ces la deuxieme 9800 Pro, la premiere je les ramené en croyant qu'elle avais un defaut.<Le revendeur madonné une toute neuve et c'est pareil.
Message édité par Daldryk le 22-12-2003 à 22:06:46
n°2895535
IAN
Posté le 22-12-2003 à 22:09:37  profilanswer
non probablement pas ,quazi aucune chance que ca soit ça ...
l'alimentation quel puissance ?
ram no name ?
y a t'il eu une reinstal propre de windows récament ?
et sur quel carte mère est-elle installé ?
Message édité par IAN le 22-12-2003 à 22:11:03
n°2895546
IAN
Posté le 22-12-2003 à 22:20:11  profilanswer
faites une recherche dans le forum  des problème de crash avec les jeux ou autres il y en a des tas ,  ya surment une rèponse à vos problème :)
n°2895607
Daldryk
Posté le 22-12-2003 à 22:54:40  profilanswer
Non c'est tout les jeux qui crashe pas un seul, mon systeme est hyper stable avec une carte 5600 FX.
Memoire pas de probleme non plus hyper T et memoire de marque.
L'alimentation elle pourrais avoir 3 9800 Pro de brancher.
La carte mère c'est une intel avec le chipset infaillible D865 Perl.Pas plus stable comme CM.
n°2895618
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-12-2003 à 23:00:07  profilanswer
T'avais essayé ca :
- AGP en 4X
- FastWrite et SideBand Adressing désactivés
Une 5600 ca pompe bien moins qu'une 9800 Pro également.
Message édité par Ernestor le 22-12-2003 à 23:00:47
n°2896935
Daldryk
Posté le 23-12-2003 à 16:47:26  profilanswer
Merci j'ai enfin trouver, c'etai un module de memoire défectueux.
Le problème ces qu'il etais pas completement HS. Je men suis apercus a une réinstallation de winXP, celui-ci a bloqué a l'installation ( en début ).
J'ai donc pensé a mes deux modules de memoires ( pourtant neuf et de marque ).
J'ai enlevé une pareil, je les remise puis l'autre et la mon install demarrer correctement.
J'ai mis les pilotes ATI et impeccable, meme super stable :)
Ces le genre de panne a la con, car le module de memoire, meme defectueux, passé bien au controle.
Enfin donc ma 9800 Pro marche comme sur des roulettes, mais j'ai galeré pendant une semaine quand même....
n°2897232
IAN
Posté le 23-12-2003 à 19:29:04  profilanswer
PB sortie TV Carte ATI radeon 9600vend carte graphique ATI 9600 , cpu intel p4 3.06 GHz, disque dur 160
P4 1,7 Ghz avec Ati Radeon 9600 XT, ca roule ????ATI RADEON 7500 et windows Xp Sp1.........BEUG et problemes ??!!!???
Pb Asus 9600 XT sur Asus A7N8X Deluxe: écran noir au démarrage de XPChangement carte graphique Nvidia>Ati.
Ecran Bleu "Bad Exhandle" :??: j'en ai marre!!ATI 9800 ou FX 5900 LX !!! donnez vos conseil !!!
renseignement carte graphique NVIDIA ou ATIPbm ATI Radeon 9600 XT pour l' OpenGL
Plus de sujets relatifs à : 2 Ecran dans le setting ATI ??
