4108 connectés
  comment brancher disque dur serial ata + graveur +... sur carte mère
n°2901297
jeremie100​0
Posté le 26-12-2003 à 10:26:18  profilanswer
Salut, je vient faire l'aquisition d'une carte mère asus p4c800e-deluxe a l'aquelle j'associe 2 disque dur hitachi sérial ata de 120go ansi qu'un graveur dvd et un lecteur dvd.
Ma question est comment brancher tout ca???Dans quel ordre???
Pour les disques dur, je pensait les mettres chacun en master puis les banchers sur chaques port sata en branchant sur le sata 1 le disque systeme.
Pour le lecteur et graveur, comme je n'est pas utilisé les 2 nappe ide, je pensait mettre le graveur tout seul sur le ide 1 en master et le lecteur en ide 2 aussi en master.
Voila quand pensé vous???si vous zvez des remarque hésiter pas.
@ller bonnes fêtes et @ +.
n°2901310
thomas74
Posté le 26-12-2003 à 10:34:15  profilanswer
je propose les 2 DD en RAID sur SATA 0, et graveur en maitre puis lecteur en esclave sur IDE 0, y a pas d'ordre de branchement tu peux commencer par l'un ou par l'autre, du moment qu'il n'ya pas de jus
n°2901519
jeremie100​0
Posté le 26-12-2003 à 12:16:39  profilanswer
pourquoi les 2 dd en sata 0 et raid???Le sata normale c'est pas aussi bon, non car j'y comprend pas grand chose enfaite.
n°2901578
jeremie100​0
Posté le 26-12-2003 à 12:43:36  profilanswer
le manuel de la carte mère???Il est en anglais completement et je capte rien a cette langue ou presque.Alors si vous pouvez maider, merci d'avance.
n°2901580
Chiensoif
Posté le 26-12-2003 à 12:44:04  profilanswer
La notion de master et slave n'existe pas avec le SATA. Le RAID 0 est plus performant car il cumule en théorie les bandes passantes des deux disques durs mais si l'un des disques rend l'ame tu perds toutes les données. Avec le controleur Intel, tu peux créer ton volume RAID avant ou après l'installation de l'Os. Dans tous les cas, il vaut mieux installer les pilotes raid intel avant l'installation de l'Os (recommandation d'intel). Pour ce faire, tu configures tes disques "as RAid" dans le bios. Lors de l'installation de l'Os (Windows XP), tu appuies sur F6 et tu introduits la disquette de drivers Intel pour que les disques durs soit détectés.
n°2901588
jeremie100​0
Posté le 26-12-2003 à 12:47:17  profilanswer
et la disquette de drivers intel, je la trouve ou???
n°2901676
figo
Posté le 26-12-2003 à 13:22:49  profilanswer
sur le cd ou en téléchargement sur le site d'asus.
je compte aussi faire du raid en sata avec des dd hitachi mais de 80go seulement. :)
n°2901680
Chiensoif
Posté le 26-12-2003 à 13:24:15  profilanswer
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] bmit=Go%21
Edit : si tu choisis de mettre tes dd en raid commence par créer le vloume raid c'est plus sûr. tu actives le raid dans le bios. tu rebootes ; tu vois apparaitre alors une page supplémentaire concernant les raid et tu tapes Ctrl I pour entrer dans le menu et tu crées le volume. Puis tu rebootes avec le cd de Xp. Dès qu'apparait dans le menu configurer un pilote ....appuyer sur F6 tu appuies avec la disquette de driver en place etc....
Message édité par Chiensoif le 26-12-2003 à 13:27:48
n°2901738
jeremie100​0
Posté le 26-12-2003 à 13:45:14  profilanswer
dis moi c'est assez balaisse ca quand même, y pas plus simple???
n°2901934
Chiensoif
Posté le 26-12-2003 à 15:38:12  profilanswer
Pour le raid tu peux aussi ne pas créer le volume tout de suite AVEC LE RAID INTEL mais il faudra que tu migres sous windows et tu risques d'avoir les donées endommagées si ça bugue. Si tu veux créer des partitions il vaut mieux créer le volume raid avant l'instal de windows !
Message édité par Chiensoif le 26-12-2003 à 15:38:40
n°2901941
Chiensoif
Posté le 26-12-2003 à 15:44:03  profilanswer
Ca semble compliqué mais ça l'est pas tant que çà. Seulement j'ai pas une P4C800 donc je peux pas te dire exactement ou sont les réglages du bios. Une fois le réglage fait, tu verras apparaitre au démarrage un écran supplémentaire concernant le RAID Intel. Tu rentres dans le menu et tu crées ton volume. Après au moment de l'install de XP, tu appuies sur F6 quand il te le demande et tu places la disquette puis tu suis les instructions pour spécifier un pilote supplémentaire. Il te proposera d'installer les pilotes présents sur la disquette. Ensuite tu retrouves le menu classique d'installation d'XP avec les partitions et le formatage.
n°2901982
jeremie100​0
Posté le 26-12-2003 à 15:54:49  profilanswer
ok j'essaraie, mais avec cette manip, comment ca se passe pour les disques dur, car plus haut tu ma dit que avec le raid, sa fait 1 seul disque dur de 240go ou alors 1 qui est invisible.mais si un disque est casser, je pert tt les données.
Qu'en est il???
n°2902235
jeremie100​0
Posté le 26-12-2003 à 17:23:23  profilanswer
et aufaite sur ma carte mère, j'ai que 1 port ata raid 0,l'autre c'est le ata raid 1.Alors comment mettre les 2 disques sur le ata 0???
n°2902285
jeremie100​0
Posté le 26-12-2003 à 17:44:42  profilanswer
enfaite sur ma carte mère j'ai pas ce que je vient de décrire ci dessus mais j'ai 1 port raid1 et 1 port raid2.
Enfaite, je croie que j'ai comprie.Il faut que je branche chaque disque sur chaque port et que je les configure tout les 2 en raid 0 dans le bios.C'est ca???
Merci d'avance
n°2902311
Chiensoif
Posté le 26-12-2003 à 17:54:56  profilanswer
ok plus haut tu ma dit que avec le raid, sa fait 1 seul disque dur de 240go ou alors 1 qui est invisible
C pas moi qui l'ai dit ! :non:
Mais c'est exact. J'ai jeté un oeil sur la P4C800. Elle a les mêmes controleurs que ma MSI neo.
Point 1 : tu parles de 2 DD Sata donc oublie les IDE. Tes disques durs se branchent sur les 4 ports SATA (1 par port donc pas de problème de master ou slave).
2 ports SATA sont dévolus au controleur Intel ICH5-R et deux au controleur Promise (qui accepe également deux DD en ATA (ide)).
Point 2 : tu peux choisir 3 modes :
Raid 0 les données se répartissent sur les 2 DD. Intérêt : vitesse, inconvénient si 1 dd lache tu perds tes données.
Raid 1 les données sont copiés intégralement sur les 2 DD en permanence. Intérêt sécurité si un dd lache l'autre peut prendre le relais sans problème Inconvénient aucun gain en performance.
Raid 0+1 : combine les avantages des deux systèmes mais nécessite 4 disques durs. Seul le controleur Promise en est capable car accepte 4 DD.
Point 3
 :heink:
le Raid n'a rien à voir avec les noms des ports SATA ou IDE !! :lol:  :lol: Tu as 4 ports SATA. Regarde les noms qui leurs sont affectés : les deux premiers sont dévolus au controleur intel. ;)
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2902319
jeremie100​0
Posté le 26-12-2003 à 17:58:42  profilanswer
Alors, mes deux disques dur sata, je les branche sur quoi???Ya 2 sata raid at 2 sata sur ma carte mère.
n°2902331
Chiensoif
Posté le 26-12-2003 à 18:03:42  profilanswer
Il peuvent tous être paramétré en SATA simple ou en RAID mais pas avec les mêmes controleurs. Je t'ai dit logiquement ça doit être les deux premiers pour le controleur Intel sinon regarde le mode d'emploi j'ai pas cette cm !
n°2902333
jeremie100​0
Posté le 26-12-2003 à 18:03:57  profilanswer
mois sa mintéresse pas votre systeme de raid car dans les 3 soluce proposer aucune ne m'intéresse.
ton mode 1 : Raid 0, c'est nul car si un disque lache tout est pommer.
ton mode 2 : Raid 1,c'est nul aussi car sa copie la meme chose sur les deux disque, donc ta 2 disques en vrai alors que t'en utilise que 1.
ton mode : Raid 0+1, je peut pas l'utiliser car j'ai pas 4 disque dur.
En faite moi je voudrait juste brancher ces 2 disques comme si on branchaie 2 disques dur ide.Leurs performance me suffit largement, j'ai pas besoin d'un truc qui bombe a la vitesse lumière.
n°2902349
Chiensoif
Posté le 26-12-2003 à 18:08:11  profilanswer
Ok alors pas de prise de tête tu branches tes dd sur le controleur intel mais tu crées pas de raid et c tout ! Intel conseille simplement pour un fonctionnement optimal d'installer quand même les pilotes. Pour çà, tu fais comme si tu voulais mettre un raid dans le bios mais tu n'iras pas dans le menu raid Intel au démarrage et tu installes le pilote intel à l'install d'XP. OU ça te fais chier tant pis pour les recommandations d'Intel. Tu ne paramètres pas de raid dans le bios et tu installes tes dd normalement sans te faire chier sans pilotes etc...
n°2902361
jeremie100​0
Posté le 26-12-2003 à 18:10:42  profilanswer
ok, bein j'te remercie beaucoup pour tout ca et pour ta patience.
Bonne fetes et @ +.
n°2902366
Chiensoif
Posté le 26-12-2003 à 18:12:13  profilanswer
De rien @+ Joyeuses fêtes ! :hello:
Quelle carte TV ????Plantage aléatoire ... carte vidéo ou autre ?
pb avec disque dur (jlé fait tomber...:()[Quel choix de disque Silencieux] 100-150? ?
pb entre jeux et carte graphiquehelp pb carte mere shuttle
carte graphique en PCIcarte mere hs ou mauvaise configuration?
Plus de sujets relatifs à : comment brancher disque dur serial ata + graveur +... sur carte mère
