1966 connectés
  PIII tualatin 1.2 collé au ventirad
n°2897156
sapinoo
Posté le 23-12-2003 à 18:48:48  profilanswer
j'ai un PIII tualatin 1.2 Ghz et il semble collé au ventirad, qq un sait comment séparer les 2 sans risque : je veux vendre juste le proc et l'acheteur doit l'intégrer dans un shuttle avec rad extra plat... help please !  :hello:
n°2897159
ginie
Posté le 23-12-2003 à 18:50:18  profilanswer
1 nuit dans ton congelateur (dans un sac plastique)
le lendemain, un coups de tournevis et ça se separe
n°2897162
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-12-2003 à 18:51:37  profilanswer
si c'est le pad noir, tu fais travailler le PIII, le pad va se ramollir gentilment, et ça viendra tout seul....
n°2897416
sapinoo
Posté le 23-12-2003 à 21:00:47  profilanswer
Euh ! ... un coup de tournevis, ... ça risque pas un peu ???  :??:
n°2897421
sapinoo
Posté le 23-12-2003 à 21:03:39  profilanswer
...c'est pas un pad , ça a l'air d'une espèce de colle banchâtre (enfin pour ce qui a débordé sur les côtés... ça ressemble pas à de la pâte thermique...
n°2898081
sapinoo
Posté le 24-12-2003 à 02:00:40  profilanswer
...pas d'autres avis ?...
n°2898083
M300A
Posté le 24-12-2003 à 02:01:43  profilanswer
J'ai tester et approuvé le congelo mais c'etait pas un tutu :D
n°2898097
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 24-12-2003 à 02:28:39  profilanswer
si je me souviens bien, sles tutu ont un headspreader. Donc fait le bosser un max avec burnmmx par exemple et tente de bouger le rad. sinon avec une lame de rasoir, ou dans le congelo oui (je testerais pas moi ;) )
n°2898128
sapinoo
Posté le 24-12-2003 à 03:20:00  profilanswer
...ouais !... je vais demander à Intel paske ça me parait craignos tout ça ... on verra bien !!!...
n°2898130
matlu
Posté le 24-12-2003 à 03:22:03  profilanswer
le congelo, ça me semble très bien, je vois pas pk ça te fait peur...
ça te dérange pas de voir des proco refroidis à l'azote liquide, et ça te gêne de foutre ton proco au congélo ???????
tu le mets ds un sachet plastique bien étanche, et ça roule !!
n°2898452
sapinoo
Posté le 24-12-2003 à 12:08:26  profilanswer
ce qui me gène c'est le coup de tournevis !... Intel dit "mechanically attached...", alors si c'est de la colle ça le fait, si il y a autre chose ça risque de craindre...
n°2898571
TotalRecal​l
Posté le 24-12-2003 à 13:14:08  profilanswer
il vient d'où ce proco bizarrement collé ?
ça fait des années qu'on ne colle plus les procos, même chez les grands constructeurs (à moins que il n'y ait une exception ??).
A mon avis c'est le pad ou la pate qui a durci ou qui fait ventouse, ça devrait pouvoir se détacher facilement, apres avoir fait bien chauffer (ou refroidi) le proco de préférence. pour le détacher fait tourner le rad sur lui même tres doucement et essaye de l'incliner progressivement.
la derniere fois que j'ai vu des procos collés c'était des P166, un vrai travail de porc d'ailleurs.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2900194
sapinoo
Posté le 25-12-2003 à 15:19:53  profilanswer
moi aussi j'ignorai que certain PIII tualatin taient collés au ventirad en usine . voilà la réponse d'Intel :
Thank you for contacting Intel(R) Technical Support.
I understand that you would like to know how to remove the heatsink from your Intel(R) Pentium(R) III processor at 1.2 GHz.
To remove the heatsink try using a hair dryer, and twist the heatsink as you separate it.
Please do not hesitate to contact us again if you need further assistance.
Sincerely,
Bob R.
Donc, il suffit de chauffer doucement avec un séchoir à cheveux
en tournant le radiateur jusqu'à ce que ça vienne.  :)
n°2900198
ginie
Posté le 25-12-2003 à 15:21:59  profilanswer
tu peux aussi faire 1h de cpu burn et apres te depecher de le decoller :D
n°2902028
sapinoo
Posté le 26-12-2003 à 16:07:46  profilanswer
... oui, les chauffeurs ont raison !!...
n°2902481
damarus
Posté le 26-12-2003 à 18:48:44  profilanswer
comment tu contacte intel ?
jai besoi de les contacter
Un Ventirad silencieux[HELP] P4 2.4 colle au radiateur ?
Compatibilité entre Carte mére et Ventirad ?? besion d'aidepetite question sur un ventirad AMD
[aide]J'arrive pas à retirer le ventirad d'origne sur un PIII slot 1PIII 650 sans ventilo, c'est chaud ?
perte de garantie Intel si plus de ventirad d origineChanger boitier, alim et ventirad: votre avis SVP
[ ventirad et overclock ] quel ventilo choisir?
Plus de sujets relatifs à : PIII tualatin 1.2 collé au ventirad
