3956 connectés
  Asus a7n8x dlx - abit nf7-s => ventilo sur le chip - voir dernier post
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2902901
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 21:22:00  profilanswer
Bonsoir ;
je voudrais savoir , si on laisse la ventilation d'origine sur le chipset(=Northbridge ??) de la carte mere (nf7-s), est-ce que cela est plus performant que si on le remplace par un rad ??( comme bcp de gens ont fait ici apparemment  :whistle: )
Ou alors la seul utilité de le changer est pour la nuisance sonore ???
dans ce cas là à quoi correspond le bruit de ce ventilo? => aussi bruyantqu'un disque dur??.... :sarcastic:
Donc si je laisse le ventilo sur le chip est ce que je pourrais mettre le zalman 7000a-cu sur le cpu sans que le ventilo du chip ne le touche? ( il faudra comme meme que je coupe un "bout" de lextremité du zalman pour que sa ne touche pas un condensateur?)
merci.  :jap:  :jap:
Message édité par tsnooz le 27-12-2003 à 13:33:54
n°2902935
godbeni
Posté le 26-12-2003 à 21:30:30  profilanswer
tu coupes le ptit bout qui gène à cause des condos c tout.
Sinon y a deux pièces à mettre sur le mobo avec des vis une bleu et une blanche si ça passe pas avec tes condo tu peu mettre le blanche à la place de la bleu ... chez moi ça passe sans faire ça mais la piece blanche appuie pas mal sur le condo ... mais bon j'en ai en rab alors ...
n°2902941
herencia
Tequila del senior
Posté le 26-12-2003 à 21:34:35  profilanswer
Slt,il y a un tres bon topic concernant le montage des zalman sur la nf7-s;).
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Message édité par herencia le 26-12-2003 à 21:34:55
n°2903033
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 22:17:56  profilanswer
tsnooz a écrit :
Bonsoir ;
merci.  :jap:  :jap:
pourrais je avoir une réponse à cela  :)
merci :jap:
n°2903075
chaced
Posté le 26-12-2003 à 22:43:06  profilanswer
il faut savoir que plus le ventillo est petit, plus il fait de bruit. bloque le tient quelque seconde, tu verras bien.
n°2903083
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 22:47:38  profilanswer
le mien ?  :??:
jen ai juste un de 120mm sur mon boitié
sinon au niveau performance il donne quoi le ventilo du chip?
Message édité par tsnooz le 26-12-2003 à 22:49:32
n°2903100
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 22:53:54  profilanswer
up:bounce:
Message édité par tsnooz le 26-12-2003 à 22:54:05
n°2903103
chaced
Posté le 26-12-2003 à 22:54:33  profilanswer
tsnooz a écrit :
le mien ?  :??:
je parle du micro ventillo du chipset ;)
n°2903109
Ragnarock
Salut
Posté le 26-12-2003 à 22:57:08  profilanswer
je sais pas
n°2903110
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 22:57:21  profilanswer
non mais là actuellement jai un pc dell avec cm toute pourrite intel 850 , sur mon chip jai un rad....
le seul ventilo que jai est sur le boitié et sur ma cg !!
donc ce que je demande je ne peux pas le vérifier....
donc que vaut t'il niveau performance le mini ventilo sur le chip par rapport à un rad????
merci:jap:
n°2903120
chaced
Posté le 26-12-2003 à 23:01:58  profilanswer
pour info, entre un ventirad et un gros rad, c'est kifkif, pour preuve, asus ne met pas de ventillo et prefere un rad type zalman, et ça fonctionne tres bien.
n°2903872
tsnooz
Posté le 27-12-2003 à 13:32:04  profilanswer
L'o/c n'est t'il pas plus simple sur l'abit (nf7-s) que sur l'asus (a7n8x dlx) grace justement à son ventilo sur le northbridge ?
Car selon ce tableau du test de marc :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005856.gif
=> Il y a 13° de difference pour le northbridge ( entre abit et asus ) avec un fsb à 200mhz !!!
Donc le bug nforce 2 doit aussi venir de là?  :sarcastic:
Et de meme Marc recommande de mettre un ventilo sur le northbridge pour l'asus :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005854.gif
Donc à votre avis il est preferable de remplacer le rad par un ventilo sur le northbridge de l'asus si je veux o/c le barton 2500+ @ 3200+   :??:  :??:  :??:
Merci.
n°2903896
tsnooz
Posté le 27-12-2003 à 13:41:29  profilanswer
up:bounce:
n°2903899
herencia
Tequila del senior
Posté le 27-12-2003 à 13:43:42  profilanswer
J'ai remplacé le ventilo de northbridge de ma nf7-s par un zalman des la sortie de la boite et je n'ai jamais eu aucun probleme a 220mhz de fsb.
Un bon rad passif est suffisant selon moi si tu as un boitier ventilé un minimum. C'est vrai que le souffle du ventilo du slk etait surement benefique au chipset...
Je suis maintenant watercoolé mais ce n'etait pas prevu pour le nforce au debut, je comptais laisser le zalman...
n°2903909
chaced
Posté le 27-12-2003 à 13:53:54  profilanswer
ça dépend aussi le ventirad de cpu qu'il y a à coté, du genre le 7000a a l'air de craché aussi sur le chipset.
n°2903920
tsnooz
Posté le 27-12-2003 à 14:00:15  profilanswer
Au niveau du boitié il va etre bien ventilé à mon avis car c'est un antec 1080 plus amg avec 3 ventilos au départ et j'en rajouterais au fur et à mesure...
sinon je compte prendre le zalman 7000a pour le cpu donc il vaut mieux qu'il y est un rad passif ou un ventilo sur le chipset?
merci :jap:
n°2903932
DivX
Posté le 27-12-2003 à 14:12:14  profilanswer
perso g carrément viré le ventilo du chipset de ma nf7 sans meme remplacer le rad.
ma carte tien le 230MHz de fsb sans broncher...
n°2903939
tsnooz
Posté le 27-12-2003 à 14:15:53  profilanswer
ta koi comme refroidissement cpu?
n°2903942
DivX
Posté le 27-12-2003 à 14:16:25  profilanswer
slk800 avec noiseblocker s4
n°2903944
tsnooz
Posté le 27-12-2003 à 14:18:16  profilanswer
ok mais si je veux prendre le 7000a avec l'asus il faut mieux que je remplace le rad du chip par un ventilo?
n°2903966
chaced
Posté le 27-12-2003 à 14:30:55  profilanswer
pas la peine de stresser pour un chipset, ça peut chauffer, c'est fait pour... je rapelle qu'a l'epoque, les 486DX n'avaient pas de rad, et au toucher, c'etait brulure direct, et pourtant, ça ne planter pas.
look la temperature du duron 700 dont le ventillo etait tombé, et il n'a meme pas planté, brave bete :d
http://chaced.free.fr/photo/chauffe.jpg
n°2903976
tsnooz
Posté le 27-12-2003 à 14:34:55  profilanswer
ouai mais alors je voudrais savoir pourquoi Marc recommande de mettre un ventilo au chip quand on veut passer à un fsb de 200mhz  :??:  :??:
n°2903981
chaced
Posté le 27-12-2003 à 14:36:43  profilanswer
car il doit trouver que ça chauffe trop ? ou pour gagner quelques mhz...
au fait, avez vous remarquez la temperature impressionante du southbridge nforce ? ça chauffe un truc de fou ce petit machin...
n°2904010
tsnooz
Posté le 27-12-2003 à 14:48:46  profilanswer
le southbridge sert àquoi concretement?
n°2904023
chaced
Posté le 27-12-2003 à 14:52:50  profilanswer
tu as le northbridge, celui avec son radiateur, il gere les echanges entre le cpu, la mémoire et l'AGP.
le northbridge est relié au southbridge via un lien hyper transport 800Mo/s
le southbridge s'occupe des fonctionns "basse vitesse" de la carte mere, comme : gestion IDE, serie, paralelle, PCI, son (Apu nforce)...
n°2904032
tsnooz
Posté le 27-12-2003 à 14:56:18  profilanswer
ok donc ce n'est pas super important si le southbridge chauffe ? :whistle:
il vaut mieux s'occuper du northbridge??
n°2904039
chaced
Posté le 27-12-2003 à 14:57:49  profilanswer
si le son plante, ça peut venir de la :d
n°2904044
tsnooz
Posté le 27-12-2003 à 14:59:54  profilanswer
c mieux de mettre quelque chose comme sa à la place du rad comme meme? :
http://www.rue-montgallet.com/imgd [...] 036133.jpg
n°2904055
chaced
Posté le 27-12-2003 à 15:07:43  profilanswer
met y un 8cm en 5v, il fera moins de bruit que cette chose miniature...
n°2904056
tsnooz
Posté le 27-12-2003 à 15:07:57  profilanswer
mais si on change le rad du chip la garantie de la cm est annulé??  :??:  :whistle:  :sweat:
Message édité par tsnooz le 27-12-2003 à 15:14:50
n°2904133
tsnooz
Posté le 27-12-2003 à 15:42:11  profilanswer
n°2904145
chaced
Posté le 27-12-2003 à 15:45:30  profilanswer
oui
n°2904147
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2003 à 15:47:51  profilanswer
Si tu avais un problème avec la mobo un jour tu peux tres bien remettre le rad d'origine avant de la faire passer en SAV, il suffit de le conserver et de pas massacrer les attaches. Par contre s'il est comme neuf alors que la carte est toute poussiereuse...
Topic .Net - C# @ Prog
n°2904152
tsnooz
Posté le 27-12-2003 à 15:50:27  profilanswer
ok bon je crois que je vais pas y toucher....
n°2904154
chaced
Posté le 27-12-2003 à 15:52:19  profilanswer
fait bourrin, débranche la prise du ventillo, tu verras bien si elle reste stable ;)
n°2904155
tsnooz
mais à votre avis la meilleur proportion pour o/c de l'abit est du à son northbridge qui est moin elevé? ( en ° )
Mais bon si je veux aller au bus 200mhz avec l'a7n8x dlx le rad d'origine sur le chip convient?
n°2904159
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2003 à 15:55:37  profilanswer
logiquement les nouvelles rev à base de NB ultra 400 sont certifiées pour supporter le fsb 200 donc oui, même avec une asus. Avec les vieilles rev ct LOIN d'être une généralité par contre.
Sinon je pense que le NB ventilé de l'abit doit effectivement contribuer à ses bonnes perfs en OC, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est une mobo qui a quand même été étudiée pour ça : possibilité de modifier le Vchipset dans le bios, peut être un meilleur routage/layout... ça joue aussi énormément : rien ne prouve que tu aurais les même résultats sur une asus qu'une abit juste en refroidissant mieux le NB...
n°2904167
tsnooz
Posté le 27-12-2003 à 16:01:21  profilanswer
ouai mais en faite jaimerais bien savoir à partir d'ou se fait la diference entre les 2 cm?
quand on veut o/c > 200mhz ?
car moi au dessus de 200mhz sa minteresse pas je veux juste arriver à 200mhz point barre donc de ce point de vue l'une ou l'autre revient au meme ?
n°2904172
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2003 à 16:03:41  profilanswer
théoriquement oui si Asus a fait comme tout le monde avec le ultra 400...
Maintenant j'ai jamais eu d'a7n8x donc 'peux pas dire...
n°2904183
tsnooz
Posté le 27-12-2003 à 16:08:41  profilanswer
posseseur de a7n8x dlx 2.0 manifestez vous  :whistle:
Message édité par tsnooz le 27-12-2003 à 16:09:13
 Page :   1  2
Page Précédente
ASUS PC DL et alimVentilo qui s'arrête tout seul
ASUS Radeon 9600 XT - Quels Drivers ?carte mère asus A7V266-C et disque 160 Go ca marche ?
Activer le SMART sur A7N8X dlx ?Quel driver S ATA pour NF7-S?
ABIT AN7 Vs ASUSTeK A7N8X-E DeluxeAsus p4p800: bips au démarrage
Vos Avis sur configuration à base AMD (=> 2ieme page dernier message)
Plus de sujets relatifs à : Asus a7n8x dlx - abit nf7-s => ventilo sur le chip - voir dernier post
