7251 connectés
  Depuis changement de boitier , pu de boot et carte mere ki bip
n°2902707
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 26-12-2003 à 19:59:39  profilanswer
Comment savoir d'ou vient le bleme ? j'ai teste la carte 3d sur une autre machine , elle marche. La ram je l'ai pas enleve pour changer de boitier , donc il reste pu ke carte mere ou cpu...les bip sont :un aigu , un grave , un aigu un grave etc...comme une sirene de pompier...ou alors j'ai mal branche un truc de la facade du boitier , mais je pense ke j'aurais l'image du boot enplus des bips.
Mike le raleur
n°2902734
Posté le 26-12-2003 à 20:14:55  answer
t'as mis les entretoises dans ton nouveau boîtier???
n°2902757
mikerhinos
Posté le 26-12-2003 à 20:20:11  profilanswer
bah ouai :-) d'apres mes recherches c le cpu , j'me demande si ca viendrait pas de la sonde du boitier (thermaltake v2000a) k'il a fallu placer en dessous du cpu (passer les fils entre les pattes) ... j'espere k'il est pas crame :'-(
Mike le raleur
n°2902894
mikerhinos
Posté le 26-12-2003 à 21:17:57  profilanswer
bon maintenant les ventilos se lancent , puis tout se coupe de suite apres et hop , sirene de pompier ... ouinnnnn ! cpu ?
Mike le raleur
n°2902914
damarus
Posté le 26-12-2003 à 21:24:35  profilanswer
sans dout sai coi com processeur
n°2902924
mikerhinos
Posté le 26-12-2003 à 21:26:33  profilanswer
un pitain d'athlon xp 2500+ barton , etle ventirad c un pitain de slk 947 sur une pitain d'abit nf7-s :-( pitaiiiin
Mike le raleur
n°2902969
mikerhinos
Posté le 26-12-2003 à 21:45:32  profilanswer
n'empeche , si c le cpu j'me demande comment j'aurais fais , paske g juste fouttu la sonde avec leur scotch bizarre , et hop g remonte comme avant...a moins d'electricite statique je vois pas trop...sur le pc de ma femme (ils sont en reseau) chak fois ke j'appuye sur power , elle a le message "connexion reseau active" et des ke l'alim coupe le jus "connexion reseau , un cable reseau est debranche"...il pourrait pas gerer le reseau sans cpu si ? (reseau integre a la nf7-s)
Mike le raleur
n°2903354
alokkin
tourner 7 fois la langue ...
Posté le 27-12-2003 à 01:05:06  profilanswer
et t as essayé d'enlever ta sonde et de mettre ta cm + proc + ram + cg a poil par terre sur la moquette avec juste l'alim branchée pour voir si t'as un affichage ?
(a chaque fois le but c'est d'isoler le probleme)
n°2903470
mikerhinos
Posté le 27-12-2003 à 08:49:45  profilanswer
Nan , je v essayer le cpu sur le pc de ma femme , n'empeche ke si c la cm , ca sera la 2eme fois ke je la crame cette putain d'abit , j'ai jamais eu de soucis avec mes asus, msi ou meme elite.
Mike le raleur
n°2903477
mikerhinos
Posté le 27-12-2003 à 09:13:25  profilanswer
Mon cpu dans sa becane : pas de boot ...
Par contre , son cpu dans ma becane , pareil pas de boot 8-(
CPU+MB=HS ?
Mike le raleur
n°2903490
mikerhinos
Posté le 27-12-2003 à 09:52:34  profilanswer
Tout a poil en dehors du boitier : pareil , le ventilo de la cg se lance , puis s'arrete , et pu rien.
Mike le raleur
n°2903641
mikerhinos
Posté le 27-12-2003 à 11:38:04  profilanswer
Bon ben tant pis pour moi , g gagne le droit d'acheter une cm et un cpu :'-(
Pour la cm ca sera du asus , sur tt les cm ke g eu y a k'avec cette abit ke g eu des soucis , donc hop a7n8x-deluxe.
Par contre le cpu j'hesite entre barton2600+ et 2800+ , g pas vu de comparo pour juger si l'ecart de prix vaux le coup.
Mike le raleur
Que pensez vous de cette carte?avit sur carte 9600 pro 256 mo
Changement de MoBoGros probleme avec ma carte ATI
que pensez vous des carte de marque CLUB ???mettre des lecteurs IDE dans un boitier externe SCSI...
carte mère asus A7V266-C et disque 160 Go ca marche ?Quel carte nvidia pour remplacer une GF4/ 4200 64Mo ?
changement de clavier
Plus de sujets relatifs à : Depuis changement de boitier , pu de boot et carte mere ki bip
