- Une A7N8X-E dlx ou NF7S rev2 avec mon 2500+
- Pb installation nouveau HDD 120 go : capacité maxi = 52261mo
- différence entre hardware et software
- avis sur config
- brobleme reinstallation xp
- ECS K7S5A et LBA
- Connecteur de nappe cassé ds le DD [Résolu]
- Je deviens dingue !!
- [Conseil] ddr 1024.
- cache 2 mo ou 8 mo ?
- Debloquer les nouveaux Xp2500+
- Désactiver IGP sur NF7-M d'Abit
- Problème avec une ATI Radeon 9600XT
- configurer le bios...
- besion d avis sur graveur dvd 8x :)
- quadro2 pro
- Petite question sur le raid 1
- entré vidéo sur une asus v3800
- Tension de sortie du port parallèle ?
- proc et carte mère
- Problême avec 9700 pro
- Mieux vaut un duron 1.8 ou un athlon 1800+ ?
- 1 WD Raptor 10.000 trs/min seul ou 2 Hitachi 7.200 trs/min en raid 0 ?
- Nouvelle ram sur vieux pc
- pb micro très lent au demarrage et ds utilisation
- Probleme de reconnaissance de lecteur cd/dvd au boot
- question sur la ram dell
- Double affichage sur Radeon 7000
- Quel autre utilitaire que powermax pour tester les DDs Maxtor ? Pb DD
- Ati 9600 pro ou GF Fx 5600
- mon PC ne veut pas démarrer
- extensions maison et lecteurs de salon
- ANTEC 330W: Souci pr faire fonctionner des ventilos 120mm: Pb reglé
- quelle alim ? ENERMAX 300W ou AOPEN 300W
- Radeon 9600 Pro et 3DMark 2003
- Votre avis sur une config
- Je suis curieux...
- iPod qui marche plus , j ai cassi tout essyer
- Que pensez-vous de Chaintech
- Win98 ne veut plus s'arrêter tout seul ?
- chaintech 7njs : probleme avec le graveur
- Lenteur de la Chaintech 7njs
- chaintech 7njl3 : 20 secondes d'ecran noir
- carte mère chaintech zenith : flash du bios
- télécommande chaintech 9cjs
- timings DDR crucial PC 3200 256mégas
- Graveur Asus 52/24/52
- CM Asus P4G8X
- Passage duron 700 -> Duron 1800 sur abit KT7
- fichier avi impossible a supprimer
- Problème P4 Incompréhensible ?
- carte graphique nvidia gforce mx4000
- NF7-M : Supporte-t-elle le Zalman CNPS7000A-A ?
- Probleme avec IBM P 350 Mhz
- dd 120go et carte asus cuv4x
- problème carte graphique ati
- Fortron 400W
- Déçu par le forum
- kestion de base
- Quel taille maxi de disque dur pour un pc de fin 1996 ?
- Graveur DVD 8X lequel je prends en multiformat ?? NEC,liteon .....
- alim 3.3v et 5v quelle est la tension la plus importante
- Disque dur soudainement lent
- Dual channel help
- plantage de plus en plus fréquent
- Repartition de son disque dur...
- Limitations 2D d'une 9700pro ?
- que choisir en processeur pour jeu
- Quels jeux utilisez vous pour torturer votre carte video?
- Pc power on -> 5éme chaine parasitée ...
- Memoire dead?
- Radeon : comment activer la décompression mpeg2 (iDCT) ?
- Etrange Mushkin...
- Flash 9800 pro en 9800 XT
- Problèmes avec le fichier "Temp\WER8.tmp.dir00\appcom pat.txt"
- avis pour alim et boitier pour ma config
- Votr opinion sur cette config (XP2500+Barton) ? merci
- Quelle carte pour remplacer mon a7n8x avec un barton 2800+ ?
- Besoin d'aide pour l'achat d'une Config Silencieuse
- pont usb sans fils ?
- Toshiba SD-M1802 et les +R...
- Installer de la RAM sur un imac
- Help me ecran bleu avec rien dessus .???
- Que vaut le dernier Samsung SP1203C 120go serial ata 8mo ?
- Voyants LED sur CM
- Problème avec ATi Radeon All in wonder 9000 pro
- PB connexion et Graphique sur vieux PC
- quelle carte pas cher avec dual screen?
- difference installation windows 2000 sur DD5400trmin et 7200trmin?
- RAM de marque insenion?
- A la recherche du boitier Externe pour DD idéal..une idée ? [RESOLU]
- pb de graveur
- Corsair TWINX 2x256Mo PC-3200 Low Latency ou C2 ?
- Quel drivers pour une TNT2 sur windows 2000 ?
- Disque dur mort ou pas?
- [help] mon pc ne demarre pas
- quelle carte graphique dois je prendre ?
- Questions sur l'AAM
- Fréquence Mémiore pc3200 ?
- shuttle st61g4 + radeon 9700 pro = gros bug...pourquoi ???
- [plantage] écran figé
- utilisation de 2 alimentations sur un meme pc
- surchauffe de ma carte reseau pour pc portable
- maitre esclave cmt bien placer mes IDE ?
- pb disque dur seagate niveau detection sous bios et windows
- wifi et ligne telephonique
- Mon alim est magique !
- barton 2600+ tourne a 1.14Ghz normal???
- RAID utility NF7-S v2.0
- Xaser VM1000A allemand + composants français c'est possible ?
- Carte Vidéo
- l'ordi démarre 5s puis s'étein !
- La config idéale pour.... 8500 FF ?
- Catalyst 4.10 et Call of Duty: OK ?
- Pbl dans les jeux
- Socket - LGA-775
- Mon ATHLON XP1800+ ne veut rien savoir avec ma MSI KT3 -> help !!
- DD grande capacité NTFS ou FAT32 ?
- choix du systeme d'exploitation
- données endommagées
- Achat PNY Verto GeForce FX5900 affaire à saisir ?
- plantage au bout de quelques minutes
- Problèmes avec contrôleur IDE
- Bug de l antivirus de l A7N8X-E deluxe
- Problème fréquence CPU
- Overdrive 9600 XT+ catalyst 4.10?
- 2 LG F900B
- Problème avec un switch Barricade
- ATI Radeon 9800 SE 128 Mo DDR 256 bits ?
- Comment activez le AAM sur un maxtor SATA?
- Dernière tentative ! Après j'y mets des piles !!!
- Votre avis sur cette promo Pc bureau...
- quelle carte PIV pour remplacer ma A7N8X Deluxe
- j arrive pas a trouver les drivers de Leadtek Geforce 2 GTS 32Mo
- HELP : system failed cpu test pendant les jeux
- bonne config' équilibrée ?
- Pb DOC Packard Bell Chroma
- Abit KT7A/KT7A-RAID
- hardware pour Windows mce 2004
- Abit Kg7 + HDD 160 go sa passe?
- 865PE Neo2 PFISR
- memory core voltage not safe..
- Hardware
- Comment stresser un pc
- Problème premier démarrage
- S-4572 laptop ( et cette $*&*$ de cg Trident 9525 )
- question de puissance...
- Où sont les tests du Prescott ?
- 9600XT +fireGL
- fdisk32.exe marche pas : que faire?
- probleme de pilote pci universal serial bus sur k7s8x r3.0
- ks ke vous pensez de Gecube
- Réseau Wifi-HELP
- Bouton Suppr = Rafraîchissement écran - C'est normal Docteur ?
- Question sur les 9500 moddables...
- j'ai 1 vers et je m'en sort pas........help me .!!
- gros pb d'affichage quand le pc est chaud, et dans les jeux dx
- Disque dur 120Go : je prends lequel?
- Etrange propal
- Achat disque dur
- Mode PIO sur controleur RAID
- ventilo ABIT NF7S
- Conseil achat disque dur externe
- problème sortie TV
- Blocker a 60 fps :/
- Ecran LG LCD 17" TFT LG L1715S
- Probleme de Disque Dur Table d''allocation des fichiers
- Probleme de core Sapphire 9600XT
- cohabitation So DIMM PC66 et PC100
- probleme ga 8knxp et bios F7,8,9
- probleme de firmware de graveur samsung 52 24 52
- Comment utiliser le port infrarouge de ma carte TV comme port Irda????
- Asustek V.S. ABIT V.S. MSI pour ma carte mère
- Probleme disque (virtuellement) plein
- ralentissement PC à cause des accés disque dur
- Fortron 350 Watt avec ventilo 12cm sur Multe-pass.com...
- Ventilateurs platinum en 120 mm: qui peut me renseigner?
- K7S8XE le PC ne démarre pas au reset
- une ou deux ?
- incompatibilité ASUS V9280 et Mobo ABIT
- pb carte mere k7s8x
- Les derniers drivers Catalyst sont sortis !!!!!!!!!!!!!!!!
- Probleme Sis Agp/K7S8X et windows XP
- Réglages Jumpers et FSB [K7S8X Rev 3 + AMD DURON 1300 ou 1400]
- Problème Boitier USB Externe Reconnu mais marche poa :(((
- Un Barton (2500+, 2600+ ou 2800+) avec de la PC2100 ?
- Nouveau boitier antec SLK 3700 BQE : ou est-il b....l ?
- installer serial ata ???
- La config idéale du joueur pour.... 8500 FF ?
- Ports USB à court de jus ?
- carte mere pour changer de mon a7n8x-x ....
- prophet DDR pblm textures enemy territory
- Problème taux de rafraichissement avec une 9600 Pro + SoftFireGl
- carte tuner
- Pour les TI 4200: quels deto "XP"??
- Changement d'alim = reboot ! HELP !
- Genius Wireless - Combo clavier/souris --- Problèmes
- Microsoft et la molette multidirectionnelle
- Comment faire pour effacer un fichier bin qui ne veut s'effacer svp?
- Disc at once et Track at once
- pour une carte graphique moyenne gamme <100?????
- deamon tool fait rebooter mon pc
- ATI ou nVidia (Boouuuuhhhhh ATI!!!!)
- impossible de lire cd verbatim super azo
- GRAVEUR Plextor PlexWriter Premium 52/32/52
- Deltachrome ou XGI Volaris (parodie)
- problème de reconnaissance de disque dur sur pentium 2
- Mémoire indisponiblechez Grosbill
- Sony DWU14a, bizarre sous Nero 6.3 ... ?
- [DFI Ultra II Infinity] cdrom + ddur en sata (non raid) > pb install
- deplacement de fichier
- ecart flagrant entre RAM générique et certifiée?
- ATi 9200 , G4TI 4200 ou fx5200?
- conseil de configuration
- asus P4C800E DEluxe si bonne que ça ou pas????
- RADEON 9200, pb jeux
- processeur instable
- scores bizarres a 3dmark...
- kt7a raid
- Conseils sur Sapphire Radeon 9600 XT Atlantis 256 MO
- IBM 120GXP et son bruit aigu > IBM/Hitashi feature tool la solution ?
- [SONDAGE] Etes-vous satisfait de votre PowerColor 9700 Pro de LDLC
- ATI ou nVidia (bâââââââââ nVidia) ???
- Question Sur Partition
- recherche référence d'un combo
- probleme de lecture de fichiers audio et lenteur demarrage pc!
- Probleme de démarrage étrange
- prob de processeur et/ou carte mère ??
- Graveur de CD sur un P2 2 266Mhz 192 Mo Ram ?
- Alim qui picotte !!!
- p4p800 dlx et dd seagate baracuda
- Mon disque dur ( Western) a de tres gros problémes A l' aide.......SVP
- Configuration bas de gamme athlon XP
- Besoin d aide erreur I/O
- lecteur cd non reconnu
- Antec 1040 IIB a quoi sert le petit molex qui part de l'alim?
- Clonage partition principal via ghost 2003
- Impossible de graver DVD+RW Verbatim sur LG 4040b
- Mise en veille : quelle périph bloque ?
- cherche modem terayon
- Ajouter un disque dur
- Alim / format BTX
- Problème lors d'ajout de ram sur une Abit BD7 II
- lecture de DVD R avec un pioneer 105S
- 5900xt et dx9 !!!!
- Apparitions de trainees jaunes lors du scan d'un doc couleur
- Probleme de reboot suite
- Marque/marque - chip TwinMos ?
- aide pour diagnostic suite alim HS
- Graver sur un CD de 99 min..
- Les nouveaux boitiers enermax : date de sortie ?
- Pb alim
- 2 raptor à 36 go ou 1 raptor à 74 go
- probleme avec le graveur
- Ptite question sur Winfox...
- Mon pc veut plus graver! Help!!!!
- Saphire 9600 XT 258 mo VS Geforce 3 asus TI 500 pas convaincant
- Freezes de quelques secondes aléatoires
- Remplacement CG
- Ram Corsair, LL ou C2 ?
- 3.0C reconnu 2 fois.
- P4 Xeon 2.4 GHZ Socket 603...
- Ma PowerColor est elle normale?
- Choix graveur dvd
- Probleme entre carte son et haut parleurs
- J'ai besoin d'une nouvelle alim ??
- Heden 350w: bonne alim ou pa?
- Y'a til des problemes d'imcompatibilité ds cette config ??
- p4p800 et disk dur en ata 133
- PB avec Gygabite 9600 pro...
- Probleme Processeur
- Nforce2 + IGP & résolution ?
- DD 80Go reconnu comme un 32Go dans le BIOS.
- fonctionnement d'un lecteur cd/dvd (TIPE).
- P4P800 Deluxe ou P4C800 deluxe
- news pipo : "asus triche!"
- Pbl au boot
- prob barton2800 a7n8x non reconnu
- Antec SLK 3700 BQE
- Cablage USB WaveMaster
- recherche kit pour rendree silencieux un dd
- freeze aléatoire
- probleme etrange avec un HD
- smoothvision 2.1 et 9700pro
- qu'est ce qu'un port DVI
- doubler une sortie VGA ou DVI
- adsl et fax ??
- Pb avec carte ASUS P4P800
- Quel logiciel pour envoyer et recevoir des fax avec son modem 56k ???
- brancher un DD firewire disposant de 2 ports, sur 2 PC en simultané ?
- Asus p4p800 vs P4c800
- Plantage grave chépukoifaire !
- antec sonata VS super lanboy
- sony U14 ou pionner 106D?
- Pentium 2.4 A (bus 100) sur carte mère bus 133/200
- petit conseil : quel proc prendre avec A7N8X DELUXE Rev.2.0 ?
- Gros PROB je ne peux plus installer windows XP Pro (d.dur, cm,bios???)
- Ecran noir
- Garantie des DD ATA et SATA Seagate
- Configuration
- probleme carte graphique
- Vieux disque dur qui ne marche pas
- flash bios carte video
- nec ou pioneer
- J'ai besoin de 2/3 infos sur le paramétrage de mon BIOS
- DVD + - et cie
- Très gros blème avec une A7N8X Deluxe
- Digimatrix
- Ca vaut le coup de monter uen config maintenant ?
- mon système plante lorsque j'essaie d'utiliser mon lecteur de DVD
- Garantie DD Maxtor = 3ans?
- Choix d'un lecteur DVD
- Reconstruction RAID 5 SCSI : Taille des disques ?
- Gravure échouée !!!!
- prog pour ralentir la vitesse de lecture...
- graveur CD reconnu puis perdu à chaque session, sous XP
- Mon PC est trop lent.. je comprend pas :(
- nouveau bios NF7-S rev2.0 ?
- DVD enregistré sur graveur de salon...
- Trouble avec ma Radeon 9600 XT
- bug Nforce 2 et A7N8X-E Deluxe ?
- Xp > Plantage > arghh !
- Performance DD
- Compatibilité carte mere / geforce 5700Ultra
- S'allume pas la machine...
- MSN 6.1 marche pas avec la webcam de logitech et micro incoporé
- Plantage aleatoire explorateur // XP Pro SP1 sur carte mere MSI KT4V
- Partition disparue sous windows98
- windows ne reconnait pas ma carte pcmcia WLAN
- Barton 2500+ = Athlon XP 1900 signalé sous XP ?
- un proc pas OC qui est dit OC...
- graver un DVD plus lentement
- votre aide pour achat de memoire
- Petit doute de ma config par rapport à HL2
- backedge, site de VPC, quelqu'un connait ?
- GFX PNY 5900
- prolink 5900 vs leadtek 5900lx al'aide laquelle choisir ????????
- GeForce FX5700 ou Radeon 9600 XT/TVD (Pr le bi-écran)
- Qui a essayé le bios UBER 1007 pour A7N8X rev 1.X??
- mushkin
- Vous en pensez quoi ?
- Question sur choix de MEM DDR.....
- Problem avec VPU recover aide SVP !!!!
- Problème carte son CMedia CM8738
- reboot et gels d'ecrans !!!!!!!!
- Barton 2800+, quel revision ?
- [3D] Une GeForce3 sans ventilo... ça peut survivre ?
- Carte mère ASUS P4C800 deluxe ou P4C800-E deluxe?
- Half life 2 & Hercules
- Comment verifier la compatibilité d'un graveur dvd (avec lecteur salon
- Ajout DD
- Pb freeze Msi neo 2 i865pe et ati radeon 9700 pro
- TAGAN 330 w pour réduire au silence....
- [AIDE] Mémoire PC3200 - NF7 - Barton 2500
- prob dd
- probleme avec une p4p800
- News HFR à propos des 4Ghz
- ABIT NF7 ram en dual channel dimm1 et 3 ou dimm 2 et 3 ???
- IDE + SATA et ça marche pô
- Combien de watts minimum pour cette config ?
- problème disque dur maxtor
- Ventilo d'alim??
- pour les drivers nforce, c quoi les mieux, les 3.13 ou les 3.14 remix?
- Graver avec DVD Verbatim dans Nero6.0, il me demande un DVD vièrge...
- micro coupure de la pile du bios faut y croire ?
- Problème Asus A7N8X-VM , Rev 1.0.0.8
- Que pensez vous des tension de mon alims ?
- infos compatibilité
- ALCATEL USB 330 AOL
- Topic Boitier LIAN LI ?
- Gros problèmes avec 3D prophet radeon 9600XT affichage corrompu !!!
- jumper clear cmos ???? grrr
- Lecture de cd & dvd impossible
- k7t 266 pro2 et DDR combien?
- probleme alim fx 5900 lx leadtek
- Impossible de verouiller un Athlon sur socket A
- RAID 5 logiciel et mise en veille disques dur
- [RESOLU] Pb NF7-s + usb marche plus :(
- Quelqu'un connait-il Maxtor OneTouch ?
- Passage d'un 1800+ à un Barton 2600 et augmentation de 20°C !
- qui peut m'aider pour faire marcher "Dawn" sur ma radeon 9600 pro ??
- PC reste freeze après reset, obliger d'éteindre le PC
- PC impossible a faire fonctionner!!
- [RAM] crucial = question sur le choix
- bios P4PE-X a l'aide !!!!!!!!
- comment overclocké ma carte video?
- reboot avec ventilo artic-cooling slim TC
- Difference entre le Sony DRU-500AX et Sony DW-U10A??????
- boitier alu avec cache lecteur articulé
- Transformer un disque dur IDE en USB 2.0 (boitier)
- choix carte mère
- DD 160go limité a 130 !
- position cavalier sur hdd s-ata ????
- Mon pc ne boot plus.
- organisation mémoire de processeurs
- 1280*768
- MSN Sniffer avec un Dlink Di 704P fonctionne pas??
- [Conseil] achat carte mere + barton 2500
- carte graphique pour p4p800
- prob de voltage avec p4p800
- [SDG]carte i875P pour atteindre fsb 1000 voir plus?
- Traxdata CDD4911/45 fabriqué par Philips: Pb MAJ Drivers sous XP
- innacessible boot devise
- sony DW U14A
- Lect CD qui veut un CD!!
- Problèmes de Conflits IRQ et autres HELP
- [HELP] Powercolor 9700 pro AIW - pb TV out et Tuner
- A7N8X et Ram PC3200
- Pb avec un disk dur serial ATA
- la tension de 3.3v correspond a quoi???
- fx5200 ou radeon9200
- Power simulator ???
- mon pc demarre et s'arrete
- choix remplacement ventilo
- Help carte bi écran ou 2 cartes
- graveur dvd DW-U14A IDE sony
- Port jeux
- GeForce FX 5900xt à 199 euro ca vaut koi ?
- Compatibilité des BUS AGP
- Problème montage PC
- FX 5700 Ultra ou FX 5900 XT ???
- CG : Asus? Hercules ? Gigabyte ? Saphyre ?
- réglages bios NF7S
- Solution pour ventilo hercules 9800 pro bruyant
- 5900xt Vs 5900lx de Leadtek
- "AMD met un antivirus dans ses processeurs"
- 2 RAM Samsung ... Laquelle est la meilleure ?
- Bug d'éclairage avec ma Powercolor 9700 Pro ?
- A quoi servent les Mini - Discs ???
- Mais ou est la pile ?????????
- carte son pourri sur la deluxe ?
- 9800 PRO et Call of Duty
- Connecteur AGP (pro ?)
- Vcc ?
- Pb Reconnaissances DD et ECRANS BLEUS help !
- frequence verticale & frequence du moniteur
- comment savoir sil y a des cartes ki son brancher sur un irq partagé?
- Choix graveur DVD
- Le PAT et Sandra 2004 .... ?
- Pb de lecture de cd gravés S.O.S. Urgent
- Migration en 1024kb/s chez free avec un speedtouch usb
- Compatibilité PowerColor 9600Pro et Arctic Coolin VGA Silencer
- Je comprends vraiment rien !!!
- WinCE .net et les périphériques
- Grésillements étranges avec une Sb live 1024
- 9600xt ou 9800 (j'ai pas dit 9800pro)??
- firmeware hacked pour graveur dvd Pioneer DVR-106 dispo ici
- Mémoire Corsair Value Select VS512MB400 en dual DDR ?
- SATA en etes vous reelement satisfait ?
- Radeon 9800 XT
- quelle carte mère choisir pour jouer longtemps?
- Problème au démarage de mon pc!
- flash du bios
- Graveur DVD Pioneer 106D ou 106RD ???
- Connecteur d'alimentation ATX2 ?
- Réparer un DD sans formater ...?
- Partition && Performance
- transfert music beurk sur Lyra PDP2444
- Compatibilité P4P800 Deluxe et DDR PC 3200 Samsung...
- ATI Cat3.10: comment desactiver AA+Anisotropie?
- Problème sur gravure DVD
- PC sympa pour du graphisme ?
- Utilisateur de Geforce Fx5700 : Donnez vos avis
- Prob. system winXP et norton systemworks ou materiel help
- help me
- Question sur SATA et connecteurs RAID
- PIONNER DVR-106 ....
- pb bootblock avec A7N8X deluxe plz help
- [help] pb entre carte mère et carte tv
- Nouvelles cartes graphiques : supports?
- Mémoire graphique en complément de la mémoire centrale ??
- [Mobo] Plus de CLAVIER sous DOS depuis le flash du BIOS de ma K7S5A !
- carte mère µ ATX ça rentre dans un boitier ATX Antec ?
- Probleme avec hercules radeon 9800pro
- mon 160 go seagate a planté
- Alim enermax
- duron 1.6 et athlon 1900+
- P4P800 & 9700 pro
- Où se bracnhe le bracket de la NF7-S rev 2.0 ??
- PII 350 et lecture Divx : Est-ce possible ?
- pb bios sur carte asus P3v4x
- problème de partition sur un maxtor 120 Go
- Pb après avoir démarré XP, mes icones sur le bureau apparaissent après
- diff de perfs entre une radeon 9800 pro AIW et non AIW?
- 126 a cpumark avec ...
- ancienne carte son
- probleme avec un maxtor 80go s-ata150
- Scanner Plustek 4800P
- Athlon XP 2600+ Barton ou +
- Adaptateur USB > PCMCIA
- [Ach] Carte 3D genre GeForce 4 Ti4200, GF3 Ti 500 etc...
- pas de son avec messenger
- Sortie TV Geforce3
- Asus a7n8x deluxe
- Donnez-moi qql adresse SVP
- Asus, Free, ADSL, pb de connexion, et les autres
- Rack extractible Serial-ATA pour disque dur Western Digital Raptor
- [NF7] Pb de son .
