5608 connectés
  Cablage USB WaveMaster
n°2955961
Titalium
Posté le 20-01-2004 à 00:19:10  profilanswer
Qui pourrait m'envoyer les schémas de cablage des USB externe du boitier WaveMaster ? J'ai paumé ma fiche et du coup ça merde pour monter ma nouvelle CM :(
Merci d'avance !
P.S. : passez en PV pour mon mail ou envoyez à mon adresse de réponse du forum : reponses.forums@laposte.net
n°2956536
Titalium
Posté le 20-01-2004 à 13:06:07  profilanswer
Siou plé, je m'en servais beaucoup des USB sur le dessus du WaveMaster... Il y a bien quelqu'un qui a le schéma sous la main avec un scanner...
Transformer un disque dur IDE en USB 2.0 (boitier)Adaptateur USB > PCMCIA
Rack USB 2 sur carte pci USb2 VIA VT6202Probleme USB et AC97 sur CM gigabit SVP AIDEZ MOI JEN AI MAR !
Probleme USB et AC97 sur CM gygabitControleur USB non present
sujet: où brancher les ports USB sur ma cart mère???Port USB sur portable ? Problème de puissance...
LaCie USB Hard DriveProblème avec clé USB sous Win98SE
Plus de sujets relatifs à : Cablage USB WaveMaster
