4861 connectés
  ventilo ABIT NF7S
ventilo ABIT NF7S
n°2957791
bobdu35
Posté le 20-01-2004 à 22:50:52  profilanswer
Voila, j'ai cette carte mère, et le ventilo du chipset fait beaucoup de bruit, je voudrai savoir si on pouvai le débrancher... J'avais une ABIT KT7 avant, ventilo débranché, pas de problème à long terme... Et je n'overclock pas, merci d'avance
n°2957803
bobdu35
Posté le 20-01-2004 à 22:52:11  profilanswer
up
n°2957812
titi14518
Posté le 20-01-2004 à 22:54:54  profilanswer
met un rad' zalman ppour chipset ;)
plus de bruit et pas de risque, et en plus c est quelques euros :)
n°2957880
bobdu35
Posté le 20-01-2004 à 23:10:15  profilanswer
oui, mais avec celui d'origine ça marche bien? jveux dire sans le ventilo
n°2957896
titi14518
Posté le 20-01-2004 à 23:13:07  profilanswer
je sais pas, perso' je risquerais pas :D
n°2957909
bobdu35
Posté le 20-01-2004 à 23:15:43  profilanswer
ok merci
n°2957914
tekilaz
Posté le 20-01-2004 à 23:17:52  profilanswer
http://www.monsieurprix.com/photosProduits/177/ME0000339177_1.jpg
j ai installé ca sur ma NF7-s ca vaut 5? et c est vraiment bien!!
de plus je regarde de temps en temps il est TOUJOURS tiède!
je te le recommande vivement.
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 54717.html
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°2957921
titi14518
Posté le 20-01-2004 à 23:19:32  profilanswer
vala c cuila, tres efficace :)
n°2957946
bobdu35
Posté le 20-01-2004 à 23:23:39  profilanswer
merci, c'est déjà commandé, sinon, pour un silence total de ma tour, vous me conseillez koi?? ventilo alim déjà silencieux, mais pour le proc et la CG je cherches.. pour pas trop cher
n°2957949
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-01-2004 à 23:24:52  profilanswer
j'en ai un aussi, tres bien...
de toutes façons à coté de la plaque d'alu de celui d'origine ça ne peut etre que mieux :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2957958
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-01-2004 à 23:26:35  profilanswer
pour le cpu SLK800 et un UC-8fab Enermax reglé au tiers de la vitesse, tres suffisant
pour la CG je sais pas
n°2957962
tekilaz
Posté le 20-01-2004 à 23:27:07  profilanswer
Pour la carte Video un Zalman mais ca a tendance a chauffer sur les grosses cartes...
sinon ca http://www.monsieurprix.com/listin [...] 61907.html
c est tres bien, un position silence et une normale (mais réservé aux Radeons)
Et pour le CPU bein si tu n'es pas o/c pourquoi pas SLK800& PAPST NMGL?
(attention ca fait vite cher tout ca :) )
n°2958097
bobdu35
Posté le 21-01-2004 à 00:08:10  profilanswer
c koi les marques du SLK800 & du PAPST NMGL???
n°2958181
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-01-2004 à 01:20:08  profilanswer
thermalright pour le premier et Papst c'est Papst... :D
à lire un trs bon topic pour choisir son ventirad, là --->http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Message édité par deg-tcd le 21-01-2004 à 01:21:44
n°2958270
bobdu35
Posté le 21-01-2004 à 07:42:22  profilanswer
et tu crois que je peux acheter juste le ventilo et le monter sur mon radiateur d'origine?? J'ai celui livré en boïte avec les proc. AMD BARTON 2500
n°2958711
bobdu35
Posté le 21-01-2004 à 12:56:32  profilanswer
n°2958755
bobdu35
Posté le 21-01-2004 à 13:12:14  profilanswer
up!! personne sait si je peux mettre juste le ventilo?? répondez svp
n°2958762
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-01-2004 à 13:16:25  profilanswer
c'est un ventilo de 80sur l'origine? si oui e bidouillant ça doit passer...
si c'est un 60 faut un ventilo de 60 ou un adaptateur 60>80 (auquel cas je te conseille de changer...
  ventilo ABIT NF7S
Problème lors d'ajout de ram sur une Abit BD7 IIDésactiver IGP sur NF7-M d'Abit
Fortron 350 Watt avec ventilo 12cm sur Multe-pass.com...ventilo alim
athlon64: quelle carte mère, quel ventilo?reboot avec ventilo artic-cooling slim TC
Ventilo d'alim??choix remplacement ventilo
Solution pour ventilo hercules 9800 pro bruyantabit nf7s et 2 ventils boitier+1 ventilo alim=pas assez de connecteurs
Plus de sujets relatifs à : ventilo ABIT NF7S
