3715 connectés
  Je deviens dingue !!
n°2961043
dooky
Posté le 22-01-2004 à 08:53:58  profilanswer
Salut à tous,
Voila mon problème :
J'ai un p4 2.8c avec une 9800 pro sapphire.
J'ai installé les derniers omegadriver (2.5.04)
Lorsque je lance 3dmark2001se j'ai remarqué qu'avec le test 1 light j'ai un score de 35 mtexture au lieu des 85 mtexture que j'avais avant avec les memes drivers et la même carte !!!
Le problème m'était déjà arrivé auparavant et il suffisait de réinstaller les anciens driver puis de remettre les nouveaux pour que cela refonctionne.
Mais depuis hier rien a faire, j'ai beau mettre n'importe quel driver, j'obtiens toujours ce résultat :fou:  !!!
On dirait qu'un truc dans les drivers n'est pas pris en compte ou qui n'active pas une fonction...
Avec ce problème j'ai un score générale à 3dmark2001se d'environ 14700 et sans ce problème j'obtiens 17000 !
Quelqu'un a t'il rencontré le même problème ?
Merci de votre aide.
n°2961056
dooky
Posté le 22-01-2004 à 09:17:42  profilanswer
Quand tu perdra 15 % de perf sur ta carte graphique tu pourras faire ce genre de commentaire...
n°2961063
dooky
Posté le 22-01-2004 à 09:23:02  profilanswer
Je me permet de rajouter que si je me sers de 3dmark c'est  juste pour voir si je n'ai pas de problème de driver avec ma carte graphique (hors la j'en ai). Faire péter les scores ce n'est pas mon but
n°2961070
LeGreg
Posté le 22-01-2004 à 09:29:26  profilanswer
c'est le chea.. l'optimisation qui a du etre désactivée malencontreusement sur les nouveaux drivers.
Si tu ne vois pas de rallentissement dans les jeux, ta carte fonctionne très bien.
LeGreg
n°2961078
biniou
Posté le 22-01-2004 à 09:34:02  profilanswer
je pourrais avoir 1000 pts avec ce bench à la con que je m'en foutrais royallement, tant que les jeux tournent....
n°2961080
Tatsuya
Posté le 22-01-2004 à 09:36:07  profilanswer
Tu as essayé de désinstaller les pilotes et de faire un driver cleaner pour enlever tout résidu de vieux pilotes?
n°2961106
dooky
Posté le 22-01-2004 à 09:48:17  profilanswer
Oui j'ai tout essayé. Je le repète pour ceux qui n ont rien compris : je me fou des scores !
Je check avec 3dmark juste pour voir si je n'ai pas un pb de driver comme je test ma ram avec memtest pour voir si elle ne deconne pas.
n°2961161
biniou
Posté le 22-01-2004 à 10:29:29  profilanswer
teste plutôt avec des jeux...
n°2961179
wrentype
Posté le 22-01-2004 à 10:37:00  profilanswer
Une question peut etre conne :
Si tu as besoin de 3d mark pour voir que ta carte est moins performante, c'est que tu le vois pas dans les jeux. Si tu le vois pas dans les jeux, qu'est ce t'en as foutre????
Les dieux ne sont la que pour nous regarder, c'est aux hommes de rendre leur propre monde meilleur.
n°2961235
dooky
Posté le 22-01-2004 à 10:59:41  profilanswer
Si je le vois dans le jeux notamment dans kotor le jeux saccade sur le effets de lumières
n°2961247
Kakashi82
Posté le 22-01-2004 à 11:04:36  profilanswer
KOTOR est mal optimisé dans sa version pc
c'est loin d'etre une reference pour tester les perfs d'une carte donc
n°2961253
wrentype
Posté le 22-01-2004 à 11:08:54  profilanswer
donc kotor t'as mis la puce a l'oreille et 3dmark t'as donné la confirmation.
Avec une 9700pro oc aux frequence d'une 9800pro et tout parametre par defaut sans fsaa ni aniso je fais 86.7(catalyst 3.8 et 3.10), ton resultat est bizarre quand meme
Message édité par wrentype le 22-01-2004 à 11:15:23
n°2961266
koyotito
Posté le 22-01-2004 à 11:13:23  profilanswer
teste avec UT2003
n°2961291
dooky
Posté le 22-01-2004 à 11:23:31  profilanswer
J'ai pas unreal. Le plus bizzare c'est que lorsque je remet les vieux cata on dirait que le truc ce débloque tout seul, mais la rien a faire j'ai beau installé désinstaller les anciens ou les nouveaux drivers j'ai toujours 35mtexture au lieu de 85.
n°2961347
Optitribe
Posté le 22-01-2004 à 11:52:57  profilanswer
Je ne sais pas si cela peut t'aider mais en passant au catalyst 4.1 ,visuellement ,tout les paramètres avancés de ma 9800 étaient repassé au niveau par défaut alors que certains étaient restés activé... (pas très clair ce que je viens d'écrire :/)
Exemple : le filtre anisotropique était resté sur 8x alors que dans les paramètres il était sur désactivé.
J'ai dû désinstallé les 4.1 , redémarrer avec les drivers vga standard puis réinstallé les 4.1 pour que tout rentre dans l'ordre.
n°2961391
dooky
Posté le 22-01-2004 à 12:10:38  profilanswer
Optitribe, je vais essayer de faire ce que tu m'a dit, je vais mettre les cata 4.1 et virer les omega. Je vais carrement supprimer la carte, passer un cout de cleaner et la réinsatller.
probleme dingue avec ce graveur (samsung)Choisir une CG : je deviens dingo !!!!!!!!!!!!!!!!!
Un probleme de Dingue (Windows ne charge pas)Probléme avec carte sitecom je deviens FOU !
Je deviens dingue pour les cartes videosWinTV Go... J'deviens fou!!!
Help !!! Je deviens fou...[résolu]a devenir dingue(bugs, ralentissements et acpi)...
Mon PC demarre plus ! j'deviens fouHELLLLPPPP !!!!!!! Je deviens dingue :/
Plus de sujets relatifs à : Je deviens dingue !!
