4360 connectés
  [3D] Une GeForce3 sans ventilo... ça peut survivre ?
n°2953512
Ars Magna
Digitale Gaudium
Posté le 19-01-2004 à 05:01:17  profilanswer
Ouala, mon ventilo de GF3 Ti200 est pas loin de rendre l'âme... donne des acoups, grince... pénible kwa.
Est-ce que ça craint beaucoup à le débrancher, laisser juste le rad + coller un ventilo en extraction juste à côté ? [:jofission]
 :sweat:
n°2953584
wrentype
Posté le 19-01-2004 à 09:20:55  profilanswer
Tu devrais accrocher un ventilo 80mm sur le rad de ta cg avec de la ficelle car un geforce 3 ca chauffe tout de meme pas mal.
Tester et approuver :D
n°2953604
neo95
Posté le 19-01-2004 à 09:53:15  profilanswer
oui il a raison le ventillo de feux ma gf 3ti a rendu l amme durant une lan j te laisse devinner la suite
et le 2eme ventillo (la carte revnue de sav )a rendue l ame aussi mais cette fois ci un ventillo de 80 et c est reparti
n°2955337
Ars Magna
Digitale Gaudium
Posté le 19-01-2004 à 21:35:21  profilanswer
Disons que là j'ai le ventilo extracteur (vous savez, les gros machins qui occupent l'emplacement d'un slot PCI) juste au dessous du rad... apparemment quand je colle mes gros doigts sur ce dernier ils ne se mettent pas à rissoler...
Fait chier, c'est pas évident à trouver un ventilo adapté pour remplacer :/
Quoiqu'il en soit, merci, vais régler ça rapidement :D
Message édité par Ars Magna le 19-01-2004 à 21:35:35
Sortie TV Geforce3Ventilo de carte graphik bruyant
[HELP] probleme de ventilo qui s'arreteavec un P2gros ventilo du boitier antec sonata
ventilo box AMDGeForce3 Ti 500 et Zalman ZM80C-HP ?
Y a quoi de bien en ventilo pour Athlon XP2000 ?branchement des 2 ventilo arrière (boitier icute)
problème de ventiloventilo de la NF7 on peut le virer sans craintes ?
Plus de sujets relatifs à : [3D] Une GeForce3 sans ventilo... ça peut survivre ?
