5065 connectés
  probleme alim fx 5900 lx leadtek
n°2954754
laman
Posté le 19-01-2004 à 18:26:40  profilanswer
Bonjour
Je viens de m'acheter une nouvelle tour chieftec 300w et depuis lorsque je démarre mon pc j'ai le message suivant de ma carte graphique:
la sentinelle signale que la carte graphiqe nvidia n'est pas suffisament alimentée
Afin de protéger votre materielle de dommages eventuels et d'eviter un verrouillage du systeme, le processeur graphique a reduit son niveau de performance pouor que les operations puissent se poursuivre normalement
Résultat tout mes jeux rament je ne peux rien faire de bien
J'ai essayé de nouveau avec mon ancienne tour et pareil j'ai le meme message
J'ai bien vérifier mes branchements et j'ai rien de suspect
Si quelqu'un pouvait m'aider
merci d'avance
n°2954762
neogts
Posté le 19-01-2004 à 18:29:39  profilanswer
tu as bien branché le connecteur molex sur la fx ?
n°2954763
deedlit
Posté le 19-01-2004 à 18:29:50  profilanswer
Il y a un connecteur supplémentaire sur la carte graphique, comme ceux des disques durs ide, il faut le brancher si c'est pas déjà fait, sinon, j'vois pas d'où peut venir le problème.
n°2954770
laman
Posté le 19-01-2004 à 18:31:45  profilanswer
si Si j'ai bien connecté ma carte graphique à un connecteur
c pour ca que je ne vois pas ou est le probleme
n°2954772
guigui6668
Posté le 19-01-2004 à 18:32:38  profilanswer
lalim qui est pas assez costaude :(
n°2954773
neogts
Posté le 19-01-2004 à 18:33:09  profilanswer
Opter pour une alim plus puissante ( 350 normalement)
Débranche un maximum de périphérique pour voir
Message édité par neogts le 19-01-2004 à 18:34:03
n°2954780
deedlit
Posté le 19-01-2004 à 18:34:29  profilanswer
Essaye une autre prise, une fois, je me suis pris la tête pendant des heures (j'exagère un peu) avec un disque dur que qui n'était pas reconnu, en fait, c'est le doubleur d'alim qui était naze, au pire débranche le lecteur cd ou dvd, juste le temps de tester.
n°2954781
vachefolle
russian knights en action
Posté le 19-01-2004 à 18:34:45  profilanswer
le ventilo de la carte tourne ?
n°2954782
darkphaeto​n
Posté le 19-01-2004 à 18:35:07  profilanswer
euh sur la boite de ma fx 5950 ultra il dise kil faut une alim 350W minimun
n°2954786
laman
Posté le 19-01-2004 à 18:35:59  profilanswer
Est ce que ca pourrait venir de ma carte car avant que je change de tour tout marchait nickel !!!!!!!!!
n°2954801
laman
Posté le 19-01-2004 à 18:42:23  profilanswer
merci pour votre aide
je vais regarder tout ca
n°2954812
deedlit
Posté le 19-01-2004 à 18:46:15  profilanswer
Pour être sûr que ce soit pas lacarte, débranche tout les perif inutils, lecteur/graveur, hdd (si tu en as plusieurs)... si cela marche nickel, tu sauras au moins que c'est l'alim qui est pas assez puissantes, parceque si tu change la carte, tu vas te retrouver avec le même problème.
n°2954868
laman
Posté le 19-01-2004 à 19:02:16  profilanswer
bon j'ai fais ce test de débrancher tout mes perifs inutils
et tjrs le meme probleme
et en plus j'ai bien l'impression que les 2 ventilos ne marchent pas
il ne me reste plus qu'a la porter chez mon vendeur
merci encore pour votre aide
2 broches IDE de mon disque dur cassées : Probleme???Probleme avec hd sata
Ventilo d'alim??FX 5700 Ultra ou FX 5900 XT ???
5900xt Vs 5900lx de LeadtekNvidia et problème Bi-écran
Problème gravure DVD-R avec pioneer dvr 106DAlim enermax
probleme de fps ds counter-strikeprobleme avec un maxtor 80go s-ata150
Plus de sujets relatifs à : probleme alim fx 5900 lx leadtek
