4413 connectés
  Changement d'alim = reboot ! HELP !
n°2956733
kptn
Posté le 20-01-2004 à 14:51:00  profilanswer
Bonjour
Suite au remplacement de mon alim sur mon PC (j'avais du 250W, g mis du 350W) mon PC effectu des reboots constamment et ce, moins d'une seconde après le démarrage.
Donc, j'ai pas accès au bios, et je peux rien faire...
Est-ce quelque sait d'où ça peut venir...?
Une dernière chose, j'ai essayé en remettant l'ancienne alim, et ça fait tjs pareil...
Merci de vos réponses...
n°2958152
thecyberle​wis
Posté le 21-01-2004 à 00:49:29  profilanswer
La carte mère à peut-être grillée ...
n°2958160
kptn
Posté le 21-01-2004 à 00:57:19  profilanswer
bon, c bon j'ai trouvé d'où venait mon pb... Donc pour ceux qui possèdent une Soltek SL-75DRV5, cette jolie carte mère à une sonde thermique intégré au niv du CPU et c super sensible (ou alors c le mien qui déconne...). Enfin bref, il m'a suffit d'enlever le ventilo du proc, de remettre de la pate thermique, et de remettre le ventilo et l'affaire a été classé...
Donc les reboot successif venait du fait qu'il obtenait une température supérieur à 85°C sous le CPU... et pour le protéger, il rebootait... le lourd...
En tt cas, heureusement que ma CM n'a pas grillée ^^
Epox 8KTA3+ et changement de CPUProbleme de reboot
ventilo alimprobleme alim fx 5900 lx leadtek
reboot avec ventilo artic-cooling slim TCNewbies ===> changement carte mère sous xp
Ventilo d'alim??HELP !! "Primary master hard disk fail" !!
Problèmes de Conflits IRQ et autres HELP[help] pb entre carte mère et carte tv
Plus de sujets relatifs à : Changement d'alim = reboot ! HELP !
