4329 connectés
  Probleme Processeur
Probleme Processeur
n°2950696
malx
Posté le 17-01-2004 à 21:09:41  profilanswer
salut,
je vien de monter mon nouvel ordinateur !
g un carte mère gigabyte 7nnxp avec un processeur de AMD 3000+ avec 512 ddr pc 3200 et une carte graphique MSI FX5950 ultra 256 Mo
Mais mon probleme et que mon processeur ne tourne qu'a 1,3 Ghz !
et que mon systeme global n'atteint pas les performance des materiels !!! je m'en suis rendu cont en passent mon systeme au test avec TESTLAB 2003PRO et il me di que ma carte graphique n'est pas plus puissante que une Gforce 4 !
Comment resoudre c probleme ?
J'ai une allimentation provisoir de 350 W je v en avoir une de 400 W es que c a cause de cette petite allimentation que mon systeme tourne au ralenti ?
Merci beaucoup de votre aide @++
n°2950705
pseudoman
forumeur générique
Posté le 17-01-2004 à 21:13:43  profilanswer
non sûrement pas :D
On t'as peut-être tout simplement vendu
un duron 1.3 et une GF4 :whistle:
n°2950720
gee
Bon ben hon
Posté le 17-01-2004 à 21:19:05  profilanswer
RTFM => FSB 100 -> 133/166
n°2950740
malx
Posté le 17-01-2004 à 21:34:31  profilanswer
NON C bon je suir que c bien un AMD 3000+ !
pour le FSB c aussi a 166 mème a 200
merci @@
n°2950743
gee
Bon ben hon
Posté le 17-01-2004 à 21:37:34  profilanswer
s il tourne a 1.3 et que ton multi est bon (logique) c est ton bus
s il est bon x=a*b ne peut etre que bon ..
n°2950753
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 17-01-2004 à 21:42:32  profilanswer
malx a écrit :
salut,
tu le vois avec koi ta vitesse processeur?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2950756
malx
Posté le 17-01-2004 à 21:44:06  profilanswer
au démarrage et avec TESTLAB
n°2950764
Hitman_11
Posté le 17-01-2004 à 21:49:20  profilanswer
Pour la vitesse du pross, il faut regarder le paramètre du FSB, car le coef semble bon.
AMD 3000= 2167Mh = 13x166
Si tu as 1300 = 13x100
Règle le FSB, dans le bios, ou bien des jumpers sur la carte mère, et tu retrouveras la bonne fréquence.
n°2950801
Gowser
Posté le 17-01-2004 à 21:57:21  profilanswer
+1 pour le coup du fsb.
n°2950807
Hitman_11
Posté le 17-01-2004 à 21:58:21  profilanswer
je viens de vérifier sur le manuel de la carte mère, et il te faut activer le FSB 333, et 400 par l'intermédiaire du cavalier CLK_SW, et le mettant en position Marche.
Ce cavalier est situé à coté du ventilo de chipset.
Par défaut il est sur FSB 100Mhz.
Voila.
n°2950809
gee
Bon ben hon
Posté le 17-01-2004 à 21:58:29  profilanswer
c est bien ce que je dis depuis le debut
n°2950825
philorna
Posté le 17-01-2004 à 22:00:42  profilanswer
si ca ne fonctionne pas tu ramène ta cm et proc au magasin il doive te la regler gratuitement sinon tu renvoie tout en garantie
ce n'est pas normal qu'une cm gerant ces types de proc ne les reconnaissent en dessous de leur fréquence
n°2950833
Hitman_11
Posté le 17-01-2004 à 22:03:05  profilanswer
Par défaut c'est réglé sur un FSB de 100Mhz, come pour beaucoup d'autres carte mère, surment pour éviter un "cramage" de pross...
n°2950836
gee
Bon ben hon
Posté le 17-01-2004 à 22:03:21  profilanswer
si c est tout a fait "normal"
c est a regler
edit grille :(
Message édité par gee le 17-01-2004 à 22:03:37
n°2950846
malx
Posté le 17-01-2004 à 22:06:25  profilanswer
OK Merci c vrai j'avais oublié qu'il y avé aussi les cavaliers !!
C moi qui est monté mon ordi c la premiere foi, mais j'ai aussi un magasin d'informatique que je connais tres bien car g fé un stage chez eu !
merci pour l'aide j'éspère que ca va marcher !
n°2950855
philorna
Posté le 17-01-2004 à 22:09:26  profilanswer
désolé j'ai monté une cm asus avec un barton 3000+ et tout a été reconnu dès le demarrage sans avoir eu besoin de regler le fsb ou changer la position des cavaliers
n°2950885
gee
Bon ben hon
Posté le 17-01-2004 à 22:20:04  profilanswer
bah t es un champion
n°2951017
malx
Posté le 17-01-2004 à 23:07:06  profilanswer
C bon ca marche !! Merci
n°2951019
gee
Bon ben hon
Posté le 17-01-2004 à 23:07:52  profilanswer
n°2951085
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 17-01-2004 à 23:41:27  profilanswer
Pourquoi "gratuitement" ?
C'est pas la faute du magasin si l'acheteur ne sais pas :
1) règler une carte mère pour l'adapter à un cpu.
2) lire une doc
Monter et configurer du matériel informatique demande des connaissances technique, le magasin n'a pas à assumer l'incompétence des acheteurs.
n°2951132
Jacques Ho​uille
Posté le 18-01-2004 à 00:05:51  profilanswer
2) lire une doc
Euh oui mais bon rendre service à un client qui t'as pris du matos, c'est pas mal non plus.  :ange:
n°2951134
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 18-01-2004 à 00:06:36  profilanswer
C'est pas un scoop :D
Sur la 7NNXP (et j'imagine, sur d'autres CM aussi ...), par défaut, le FSB est à 100, et la fréquence mémoire en "By SPD", ce qui a pour conséquence que le cpu tourne lentement, alors que la ram tourne à sa vitesse maxi. Il faut obligatoirement régler ça dans le bios.
Ca peut donner l'illusion que le FSB est bien à 200 Mhz lorsque l'écran de démarrage indique "Memory speed is 400 Mhz", alors que c'est faux :o
Message édité par [Albator] le 18-01-2004 à 00:07:39
n°2956688
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 20-01-2004 à 14:27:21  profilanswer
Pour rendre service oui, mais relis le post de philorna. Je ne pense pas qu'il voyait ça comme un service.
  Probleme Processeur
Problème d'installtion Processeur et Windows !Problème de reconnaissance du processeur
Probleme avec ma CM et mon processeur.Probleme avec ma k7s5apro et mon nouveau processeur 2400+
Problème Utilisation ProcesseurProblème de montage de processeur et de gravure (chouette combo)
Problème de reconnaissance fréquence processeurProbleme avec mon processeur
Problème de processeur ou carte mère...Gros probleme : Cache du Processeur
Plus de sujets relatifs à : Probleme Processeur
