3501 connectés
  Problème montage PC
Problème montage PC
n°2952863
thecyberle​wis
Posté le 18-01-2004 à 21:06:36  profilanswer
Salut à tous,
Voilà j'ai acheté le PC STATION 3 sur LDLC.com (carte K7S8X)
J'ai tout monté, et quand j'allume tous les ventilos tournent mais il n'y a strictement rien qui se passe, pas de bip, pas de vidéo sur l'écran ...
Je pense que c'est le haut parleur qui est pas bien branché ... (vu sur un site, si pas de vidéo + pas de son)
Mais donc la doc je trouve que c'est mal expliqué ...
C'est un boîtier ATX
- Pour le HP, il ya 2 fils qui sortent (rouge et noir), mais lequel est le +5V et lequel est le SPEAKER (vu ds la doc) ?
- Il y a des câbles qui ont comme nom +D et-D mais je ne vois pas ça dans la doc, je pense que c'est les ports USB 2 en façade avant, mais vaux mieux être sur ...
- Sur la doc il ya écrit Powerbtn# mais aucun câble ne s'appelle comme ça ! Il ya juste un M/B SW, mais est-ce le bon ?
- Pour le RESET SW c'est bon mais ... je peux le mettre verticalement ou horizontalement (quelle est la bonne conf ? Vu que sur le livre c'est PARREIL, la combinaison est PowerBtn-GND verticalement ou horizontalement, ils auraient pu utiliser des couleurs quand même lol !!!)
- PS : Les LED du clavier clignotent totues ensemble (toutes les 3 sec environ)
- les boutons POWER & RESET n'ont aucun effet
- Les ventilos tournent si le bouton ON/OFF de sécurité est activé, mais pourtant je n'ai jamais appuyé sur POWER a ce moment la !!!
- Le processeur était déjà monté
- Il ya des jumpers à configurer pour la carte mère je crois, mais bon j'ai laissé tel quel, vu qu'il disent comment régler la fréquence du FSB, mais je sais pas à quoi ça sert) ...
Merci pour toute aide ...
n°2952959
Cyrk13
in the sky...
Posté le 18-01-2004 à 21:34:47  profilanswer
ne te fie a se ki y a marké sur ta carte mere, regarde ton manuel pour savoir ou se branche tel ou tel fil.
 "Pour le HP, il ya 2 fils qui sortent (rouge et noir), mais lequel est le +5V et lequel est le SPEAKER (vu ds la doc) ?"
sache ke les écritures sur les fiches regarde toujours vers lextérieur de la carte mere, une petite astuce ki te permettra de po te trompé ;-).
Pour les jumpers pas la peine de sen occuper, tu peu tout faire dans le bios.
Sinon pour les ventilos et pour les led ki clignote...elle comme un truc zar ta carte mere... branche tout correctement regarde si sa marche mieu:
si ta un bip, toa avoir problem
si la led de ta carte mere nest po normal (allumé ou stable), toa avoir tre gro problem.
tien nous o courant.
Aimer, c'est préférer un autre à soi-même.
n°2952994
thecyberle​wis
Posté le 18-01-2004 à 21:46:35  profilanswer
He bien j'ai déjà tout essayé, la j'ai branché jute cm + cpu + mem + carte graph (aucun disque dur), et rien ne change ...
PS : Comme d'hab, dès que je lance le bouton de secu ON/OFF (derriere le pc), les ventilos tournent et rien d'autres (pas de bip rien), le cd-rom (si branché) peut s'ouvir par contre !
Je n'ai vu aucune LED allumé ! (même a l'avant du boîtier ...)
En +  c un PC tt neuf de LDLC.com, et après avori essayé depuis midi des trucs, rien n'y change, tjrs parreil ...
Merci pr votre réponse !
n°2953110
Cyrk13
in the sky...
Posté le 18-01-2004 à 22:30:40  profilanswer
Sans appuyer sur le bouton power (marche) ton pc marche kan mem !!??!!
débranche ce dernier pour voir, sinon ta carte mere a un serieu probleme, mais je pensse ke ta du faire une erreur dans les branchemen    vérifie bien
n°2953123
thecyberle​wis
Posté le 18-01-2004 à 22:38:48  profilanswer
Heu, débrancher quoi ?
Le bouton de Marche (normal) est innaccessible, en façade (il est complètement barricadé avec le Reset, les leds, les ports usb façade et audio façade), c des rivets qui bloquent la plaque ...
Oui ça me paraît aussi bizarre lol que le PC marche sans appuyer sur le bouton Marche !!! (enfin il faut courant + Bouton Secu On/Off Sécu derriere) ...
n°2953176
thecyberle​wis
Posté le 18-01-2004 à 22:58:58  profilanswer
Mon pross est un AMD Duron 1300 (ou 1400 je sais pas, lol c pas écrit), il faut régler des jumpers je crois aussi ?
C'est reglé d'usine en 266mhz mais j'ai essayé aussi 200 ça change rien ...
Merci d'avance ...
n°2954050
thecyberle​wis
Posté le 19-01-2004 à 13:54:26  profilanswer
Vous pensez-que la cm est morte ?
  Problème montage PC
probleme de rebootProbleme avec hercules radeon 9800pro
probleme carte graphiquea l'aide probleme d'allumage de pc ????
Problème sur gravure DVDpetit problème de detection
probleme pour flasher un graveur de dvdPour une amie, problème de boot
probleme lecteurProblème avec mon graveur.
Plus de sujets relatifs à : Problème montage PC
