7395 connectés
  probleme carte graphique
n°2952702
malx
Posté le 18-01-2004 à 20:02:10  profilanswer
g un probleme g l'impression que ma carte graphique FX5950 256 Mo  tourne au ralenti !
je l'est passé a un test avec le logiciel TESTlab et il me dit que elle n'est pas plus puissante que une geforce 4 TI !!!!!!!
g aussi passé un test avec 3DMARK 2003 et j'ai eu un resultat de 6137 ! es bien ?
y a t'il a moyen de savoir si ma carte graphique tourne bien ?
Merci @@+++
n°2952727
blade111
un tunisien ki vi en tunisie
Posté le 18-01-2004 à 20:12:38  profilanswer
comment ta eu cette impression koi elle a rame ds un jeu??
n°2952736
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 18-01-2004 à 20:14:32  profilanswer
bah avec ma radeon 9800 Pro j fais 5905 pts donc j pense ke ton score et pas super mais il n est pas pourri pour autant .. c un score normal j pense ...
n°2952740
blade111
Posté le 18-01-2004 à 20:15:49  profilanswer
c koi ta config??
n°2952755
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 18-01-2004 à 20:20:51  profilanswer
Sur le test de la FX5950 de clubic.com, le score à 3Dmark 2003 est de 6460.
http://www.clubic.com/ar/2435-7.html
Faut voir si ça saccade dans les jeux. 3Dmark est loin d'être LE test de performances par excellence pour les cartes graphiques.
Pixel mort -> .
n°2952951
malx
Posté le 18-01-2004 à 21:33:27  profilanswer
Ba ouai ca rame dans quelque jeux ! en resolition maxi ! par exemple dans NEED FOR SPEED ! ou lock on !
c qui me fesé bisar c que dans les test de TESTLAB 2003 pour l'affichage standar elle est noté moin bien que une geforce 4 ti et en affichage 3D encore moin bien noté !
ma config ! AMD 3000+   512ddr pc3200   carte mère gygabite 7nnxp
merci @@+++
n°2953050
uluhkay
Posté le 18-01-2004 à 22:03:58  profilanswer
Ah oui y a un probleme si elle rame dans need for speed. Avec ma 9800 pro (donc légèrement moins puissante que ta carte) je suis à 35 images sec au plus bas (généralement 45) en 1280*1024 AA*6 et aniso*16 avec tous les effets à fond.
n°2953068
malx
Posté le 18-01-2004 à 22:09:38  profilanswer
comme tu fé pour savoir le nombre d'image par secondes dans un jeu ?
n°2953172
bicoun
Posté le 18-01-2004 à 22:57:30  profilanswer
Avec le logiciel "Fraps".
Pixel mort -> .
n°2953559
malx
Posté le 19-01-2004 à 08:20:59  profilanswer
mes reglages :
resolution 1152x864 en 32 bits
fréquence : core clock 2D  300 Mhz
            core clock 3D  475 Mhz
            Memory clock   950 Mhz
n°2953647
bicoun
Posté le 19-01-2004 à 10:30:36  profilanswer
Sinon, ça fait longtemps que tu l'as ta 5950 ? Tu avais quoi comme CG juste avant ?
Pixel mort -> .
n°2953662
malx
Posté le 19-01-2004 à 10:39:31  profilanswer
Non justement je vien de monter mon PC donc la carte graphique n'a que 3 jours ! j'avé avant une Nvidia TNT2 32 mo donc rien a voir avec cel la !
n°2953699
bicoun
Posté le 19-01-2004 à 11:03:02  profilanswer
Je demandais ça à tout hasard si tu remplaçait une ancienne CG d'une marque concurrente (genre ATI  :whistle: ) sans avoir proprement réinstallé ton système.
Sinon, comme Ow31, vérifie bien tes règlages de aa & d'aniso pour qu'ils ne soient pas activées dans le bench par défaut de 3Dmark.
Sinon, tu n'as pas de chip graphique intégré à ta carte mère qui ne soit pas désactivé, non ?
Pixel mort -> .
n°2954778
malx
Posté le 19-01-2004 à 18:34:18  profilanswer
eu je c pas tros !!!! le chipset graphique !!! nforce 2 ?
n°2956256
bicoun
Posté le 20-01-2004 à 10:12:26  profilanswer
Donne voir la référence exacte de ta carte mère pour savoir si avec ton nforce2, il y a un chip graphique intégré ?
Sinon, dans le gestionnaire de périphérique, tu n'as bien que ta GeForce FX qui apparais ?
Pixel mort -> .
probleme drivers carte graphiqueProbleme modem & Carte Graphique
Probléme carte graphiqueProbléme Carte Graphique ( OpenGl)
Problème résolution couleurs, carte graphique, écranprobleme carte graphique
probleme de carte graphique-> voir foto (50ko)Probleme de boot et carte graphique
problème de ventilo sur carte graphiqueProbleme de carte graphique!!! Help!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme carte graphique
