3809 connectés
  installer serial ata ???
n°2958247
jojolehari​cot
Posté le 21-01-2004 à 06:44:40  profilanswer
salut,
Je voudrais installer un disque sata sur une config qui possède déjà 2 HDD, est ce possible???
Config:  cm: chaintech 9cjs avec connecteurs s-ata
         HDD maxtor sata 160 giga
Message édité par jojoleharicot le 21-01-2004 à 06:48:22
n°2958279
jojolehari​cot
Posté le 21-01-2004 à 08:17:34  profilanswer
up
n°2958290
biniou
Posté le 21-01-2004 à 08:39:33  profilanswer
:heink: bah si tu as un contrôlleur SATA, bien sur que c possible
LE topic à lire
n°2958293
c_planet
Posté le 21-01-2004 à 08:45:18  profilanswer
c'est un peu le but
n°2958299
jojolehari​cot
Posté le 21-01-2004 à 08:49:12  profilanswer
d'accord ,mais ce que j'aimerais savoir en fait c'est s'il faut configurer queqlque chose de spécial au niveau carte mère, bios, OS, etc..ou si c'est reconnu direct?
j'aimerais disposer sur cette config de 3 HDD c'est tout.(pas de raid ou autre)
n°2958300
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-01-2004 à 08:51:48  profilanswer
Faut activer le controleur SATA dans le BIOS et installer les drivers du controleur sous ton OS c'est tout.
Par contre si tu veux installer W2K/XP dessus, appuie sur F6 lors du boot sur CD et insère la disquette de drivers fournie avec la CM.
Message édité par Deadlock le 21-01-2004 à 08:52:36
n°2958303
jojolehari​cot
Posté le 21-01-2004 à 08:57:19  profilanswer
ok, merci deadlock, au niveau connecteurs internes c'est pareil que pour l'ide (mis à part le cable plus fin):
 cable du connecteur de la cm au HDD
 Alimentation normale(comme HDD IDE)??
n°2958305
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-01-2004 à 09:00:44  profilanswer
C'est un seul disque par canal, et il faut le configurer en Master (si tu as des jumpers bien sûr). Sinon j'ai la même config que toi (2xPATA + 1xSATA) mais en utilisant un adaptateur P->S ... je ne sais pas comment sont les alims des vrais disques SATA désolé ...
n°2958310
jojolehari​cot
Posté le 21-01-2004 à 09:03:23  profilanswer
PATA désigne parallèle ata :HDD ide ?
n°2958312
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-01-2004 à 09:05:53  profilanswer
Oui en gros :) les deux sont IDE ...
n°2958319
jojolehari​cot
Posté le 21-01-2004 à 09:11:33  profilanswer
une dernière question: je dispose aussi sur cette config d'un graveur et d'un lecteur dvd donc tous les ports ide sont pris.
ça ne pose pas plus de problème?? au niveau du bios le sata sera reconnu dans la fenetre des lecteurs (ide) ou ailleurs ?
n°2958323
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-01-2004 à 09:14:55  profilanswer
IDE1: HDD1 - DVD
IDE2: HDD2 - Graveur
SATA: HDD3
Les périphériques SATA sont énumérés au chargement du BIOS du controleur SATA, pas au chargement du BIOS de la CM.
n°2958326
jojolehari​cot
Posté le 21-01-2004 à 09:20:41  profilanswer
OK ,encore merci de ton aide.
A+ :hello:
n°2958330
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-01-2004 à 09:22:22  profilanswer
PS: Ton disque SATA sera reconnu comme un RAID/SCSI sous W2K/XP, c'est normal ... pas de panique ;)
impossible d'installer le pilote vga [RESOLU]Pb avec un disk dur serial ATA
Rack extractible Serial-ATA pour disque dur Western Digital RaptorSerial ATA <> IDE ATA133 ?!
Plus moyen d'installer Windows sur mon HD Maxtor 120 GO SATA ...Impossible d'installer une carte firewire sous Win 2000
comment installer w2k sur un DD sata en raid 0 ???Disque Serial ATA
installer pci serial controllerConseil sa ceux qui veulent installer du Serial ATA et ou du RAID...
Plus de sujets relatifs à : installer serial ata ???
