4242 connectés
  Limitations 2D d'une 9700pro ?
n°2927060
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 06-01-2004 à 22:32:50  profilanswer
Qqun sait les limites de taux de rafraichissement d'une 9700pro par rapport à la résolution? je m'explique:
J'ai depuis 3 jours un Sony F520 (21" ) que j'ai acheté d'occaz (encore 2ans de garantie). J'ai une carte ATI 9500 que j'ai moddé en 9700pro.
J'ai installé les dernier catalyst 3.10 et les drivers du f520 trouvé sur le site de sony.
Le problème c'est que j'ai accès à des taux de rafraichissement minable (pour ce moniteur)... par exemple:
1280x1024 max 120hz alors que je devrais avoir 129hz (pas trop grave)
1600x1200 max 85hz alors que je devrais avoir 110hz (bcp plus grave)
Est-ce que qqun pourrait m'aider?
Aussi il n'est pas extraordinairement net! les textes noirs sur blanc (comme ce que j'ecris la) font un peu mal à la tête.
C ma carte graphique? pourtant je pensais que ATI pour la 2D ct pas trop mal...
n°2927090
DesuetCR_B
Posté le 06-01-2004 à 22:40:41  profilanswer
pour la qualité de l'affichage sa depand des filtres donc de la marque de la cg.
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2927094
bjone
Insert booze to continue
Posté le 06-01-2004 à 22:42:36  profilanswer
oui enfin t'atteins ptet la limite de bande passante du moniteur...
je vais aller voir les specs du F520...
n°2927103
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 06-01-2004 à 22:45:44  profilanswer
tas verifie au niveau software par exemple ?pourtant je ne pense pas ke dans les catalyst le taux soit limite.
Dans le panneau de controle ati as tu desactive utiliser l'information DCC?
n°2927118
bjone
Posté le 06-01-2004 à 22:53:31  profilanswer
http://www.sonystyle.com/is-bin/IN [...] KU=GDMF520
sympa, mais y'a pas la bande passante vidéo en Mhz...
bon à vue de nez ça doit être du 300-350 Mhz, le G520 fait du 341Mhz....
à ces rafraichissements, tu peux atteindre effectivement la limite du filtre RFI de la carte vidéo, et celle de la bande-passante du moniteur.
dans tous les cas, je pense que le 100hz pour le 1280x1024 devrait te suffire non ?
par contre ce serait bien d'avoir le 100hz en 1600x1200...
à priori ça devrait être faisable, le moniteur tiens 137Khz en horizontal, ce qui devrait donner 110Hz max en xxxx X 1200.
n°2927121
bjone
Posté le 06-01-2004 à 22:54:07  profilanswer
et RefreshForce pour définir tes rafraichissements.
n°2937456
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 11-01-2004 à 21:54:07  profilanswer
Hello tout le monde! Merci de votre aide déjà...
Alors dans les catalyst j'ai enlevé le truc DCC, avec ou sans, ca change rien.
Moi tout ce que je voudrais c'est au moins avoir du 100hz en 1600x1200 car bon pour un écran de ce type (le meilleur des CRT de chez sony quand meme) c la moindre des choses...
Je suis d'accord que c peut-etre la limite de ma carte graphique, mais comment en être sur? surtout que je n'ai en fait à la base qu'une 9500 (surement pas terrible au niveau des composants et des filtres pour la qualité) que j'ai moddé en 9700pro.
MAIS ! j'ai fait quelques essais avec powerstrip. J'ai pu forcer les fréquences sans prob avec ce programme. Genre:
1600x1200 à 110hz
1280x1024 à 125hz
1024x768 à 140hz
800x600 à 160hz
Du tout bon, ca tient sans prob.
Mais c'est pas indépendant de powerstrip... dès que j'éteind le prog il descend en rafraichissement!!! Et je voudrais pas avoir un prog toujours en tache de fond pour ca.
Alors j'ai essayé avec refreshforce (que j'utilisais déjà pour fixer le taux dans les jeux) mais dès que je force des taux de rafraichissement plus haut que ceux que me laisse choisir winxp il me supprime la résolution.
Exemple :
je séléctionne 100hz pour du 1600 j'execute avec le prog, je reboot et HOP dès que j'arrive dans win le 1600 a DISPARU... je peux plus utiliser cette résolution, jusqu'à ce que je remette les paramètres par défaut de refreshforce...
Je suis clair?
En fait ce qui est bizar c que l'écran supporte (ca c plus ou moins sur car c'est les caractèristiques constructeur SONY), la carte plus ou moins puisque avec powerstrip ca passe...
MAIS ca foire niveau drivers, winxp, etc...
Sais pas trop quoi faire
Je vasi essayer de me procurer une autre carte, genre 9800 pour tester.
Merci de votre aide
n°2938405
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 12-01-2004 à 12:57:45  profilanswer
Buuuurrrrrrpppp!.... (pardon)
n°2939600
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 12-01-2004 à 21:30:52  profilanswer
7-up ?
n°2939944
bjone
Posté le 12-01-2004 à 23:57:30  profilanswer
bin écoute, là je vois pas trop je suis jamais rentré dans le prob.
pret un problème de détection DDC (quand tu le décoches tu mets un truc comme résolution max 1600x1200 et 160hz).
sinon regarde sur le forum de driverheaven, y'a ptet un gars qui a eu la même restriction que toi entre les catalysts et un F520.
n°2939968
tadoutside​r
Posté le 13-01-2004 à 00:23:19  profilanswer
n°2960562
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 21-01-2004 à 22:10:52  profilanswer
Bon alors si jamais j'ai testé avec une 9800 et ya pas de prob...
C'est donc la 9500 moddée en 9700pro qui supporte pas les 100hz en 1600x1200
Un bon fan pour sapphire 9700proque choisir entre power color et gigabyte pr une 9700pro docaz?
affaire ou arnaque? prix de fou sur radeon 9700pro[AIDE] Hercules 9700pro AGP 8X
Probleme bizarre avec 9700pro sous XPdifférences entre les 9700pro
Drivers radeon 9700pro : Hercules ou Catalyst???Ecran noir ou bleu au lancement de jeux, 9700Pro A7N8X Dlxe WinXPPro
Problème P4P800 dLx et Hercules 9700Pro "PN -30"Kt7a + radeon 9700pro , c est possible?
Plus de sujets relatifs à : Limitations 2D d'une 9700pro ?
