4560 connectés
  [help] mon pc ne demarre pas
n°2957388
ggbond575
Posté le 20-01-2004 à 20:10:32  profilanswer
Alors ma config
alim 300watt nonam
carte mere ECS k7s5al
carte graphik : ati rage pro 128
ram 128 mo pc2100 hinyx
disque dur 20Go western digital
sans lecteur
Syptôme: Quand j' alllume la bete branchez a la souris, a l' ecran et au clavier. Le pc tourne puis s' eteind quelque secondes apres. Le disque dur ne tourne pas quand il est branché a la nappe IDE l' ecran ne s' allume pas, et enfin les dels du claviers restent eteinte. Voila il ne se passe kedalle rien.
Ps j' ai verifié les fils du boitier a la CM sont bien branchés.
Merci de votre aide.
n°2957393
rick@r
coin coin coin
Posté le 20-01-2004 à 20:13:12  profilanswer
pas de bips ?
n°2957394
lapin
Posté le 20-01-2004 à 20:13:33  profilanswer
des bip ? si y a pas tu a peut etre mal mis le speecker
n°2957412
ggbond575
Posté le 20-01-2004 à 20:22:31  profilanswer
non pas de bip le speaker je l' ai pas mi car 1 des fils du haut parleur est dessoudé
n°2957452
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 20-01-2004 à 20:39:01  profilanswer
change d'alim.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2957461
ggbond575
Posté le 20-01-2004 à 20:43:09  profilanswer
je croi pas ke se soit l' alim je l' entends tourner
n°2957576
rick@r
coin coin coin
Posté le 20-01-2004 à 21:27:24  profilanswer
Les ventilos tournent ?
n°2958880
ced@31
Posté le 21-01-2004 à 13:45:11  profilanswer
verifie ta carte graphique ca m as fait pareil
bonne annee de toulouse
n°2958988
Shinigami ​Delroen
Posté le 21-01-2004 à 14:17:48  profilanswer
lalim peut etre la cause
moi ca mest arrivé ac une vieille 350W noname
elle tourné sur un systeme ac une CM pourrie (matsonic...) mais le pc rebooté frequemment (tt seul et sans preavis) ou freezait et kan g installé speedfan g vu ke mon -12V é t en realité à -17V!!!! et mon -5V à -9 !!!!!!!! kan changé de CM le systeme est jms parti donc g aussi changé dalim et ca marche alors c pê ca c pê pas ca...
n°2960055
ggbond575
Posté le 21-01-2004 à 19:41:44  profilanswer
oui pet etre ça mais dem1 je test le matos sur otre config.
Oui les ventilos tourne qques secondes aussi
[help] mon pc demarre et s' eteind????[help] pc qui demarre plus
Mon PC demarre mais ne lance pas la procedure help ???Ca ne démarre pas, help!
[HELP!!] GA 7N400 Pro2 => Ne démarre pasPC ne démarre pas, HELP SVP.
PC ne démarre pas, HELP SVP.help ma P4P800 ne demarre plus?
Help! Achat Proc XP2600+ FSB266 qui démarre pas... :-( Help!K7ncr18GM Ne démarre pas, pas de bip !!!!! Help please !!!
Plus de sujets relatifs à : [help] mon pc ne demarre pas
