4770 connectés
  prob de voltage avec p4p800
n°2953521
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 19-01-2004 à 06:21:30  profilanswer
voilà mon prob :
j'ai une p4p800 dlx v2.0 avec un P4c 2,8@3,5 avec un sp94+SE2 dessus tout ça avec de la OCZ PC4000 (sans erreur sous memtest)
le truc c'est que quelque soit le voltage entre 1,5 et 1,75 pour le vcore, chaque lancement de prime95 entraine une baisse de tension de 0,14V sur le vcore (c'est énorme) donc une erreur sous prime j'ai testé à fréquence d'origine et la même constat.
on m'a dit que ça venait de l'alim puis on m'a plus rien dit du tout quand j'ai dit que c'était une antec truepower 430W
si quelqu'un a une explication Help!!!
n°2953522
Posté le 19-01-2004 à 06:34:52  answer
Mais oui, c est bien connu, un proco en burn ca pompe, le vcore baisse un peu, quelle que soit l alim,faut faire avec [:spamafote]
Dans ton cas,par exemple: si tu veux avoir 1.65v, tu fais 1.65+0.14 =1.79 .......... t auras 1.79v en idle et 1.65 en burn
De rien :hello:
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2004 à 06:35:44
n°2953524
Chabinoux
Posté le 19-01-2004 à 06:40:13  profilanswer
humm mais peut être pas à ce point là.
dans le bios je mets 1,75V en idle ça done 1,824V (c'est bcp) en full 1,68V (ça fait pas bcp)
n°2953526
Posté le 19-01-2004 à 06:44:38  answer
Tu veux faire quoi alors :??:
Changer d alim pour prendre du 600W :??:
Debrancher du matos que t utilises pas :??:
n°2953528
Chabinoux
Posté le 19-01-2004 à 06:48:31  profilanswer
je vais essyer ça mais c'est bizarre que le 12v le 5v et le 3v bronche pas alors que le vcore baisse
enfin je vais essayer avec moins de périf
n°2953536
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-01-2004 à 07:17:14  profilanswer
Problème récurrent sur les mobos récentes, aussi présent sur l'A7N8X même si moins sensible...
Mobos pas chères -> économies, et où qu'on peut faire le plus d'économies sur une mobo à ton avis?
n°2954387
Chabinoux
Posté le 19-01-2004 à 15:57:54  profilanswer
bon ben on viens de me dire sur un autre forum que la variation de vcore c'est du asus power.
prob de processeur et/ou carte mère ??P4P800 & 9700 pro
P4P800 deluxe + 9800 pro stable?pb de compatiblité entre ASUS V9560(fx5600) et la P4P800 de luxe!!!!!
carte graphique pour p4p800Prob. system winXP et norton systemworks ou materiel help
Compatibilité P4P800 Deluxe et DDR PC 3200 Samsung...P4P800 et ensemble Logitech Cordless Desktop Optical : Votre avis
plantages jeux codemaster [herc ati9700pro + p4g8x et p4p800]prob avec lesmark X83 et packard bell
Plus de sujets relatifs à : prob de voltage avec p4p800
