4245 connectés
  j'ai 1 vers et je m'en sort pas........help me .!!
n°2955812
e-man
Posté le 19-01-2004 à 23:35:07  profilanswer
bonjour a tous, je ne sais pas si je suis dans le bon forum, mais la je suis désesperer, je vous fait un topyc rapide de ma cituation actuelle...........
1/J'allume mon ordi et a peinne arriver sur le bureau un message d'erreur aparêt et me dit que mon ordi va rebooter dans 1 minute   !! ( pas besoin de me connecter a internet, le message et tres rapide voir meme avant que j'arrive sur le bureau)j'utilise vite la commande SHUTDOWN -A....
2/ j'ai mon pross qui reste bloquer a  100% le 3/4 du temps
3/ je n'est plus de barre des tache  (en bas)
4/ je ne peut pas updater mes programmes
5/ je ne peut pas installer de programme
6/ impossible d'acceder a la base de registre plus de 3seconde  (elle s'éteint desuite)
7/ norton  c completement detruit il ne sert plus a rien , je ne peut meme plus le lancer
....je suis dégouter, j'avais fait un formatage bas niveau, mais s n'a pas suffit a paramant......
...en résumer ------> les programme me disent que se n'est pas le vers blaster machin truc.....
je vous en supli si vooous avez des nifo ou une idée faites moi en part parce que la je commence peter un cable
merci d'avance
ps : les copier/coller ne fonctionne plus non plus
n°2955839
philorna
Posté le 19-01-2004 à 23:41:24  profilanswer
c'est blaster
debranche d'abord ta connexion
ensuite soit avec shutdown -a soit
demarrer, executer, taper services.msc
dans la nouvelle fenetre double clic sur appel de procedure distant puis onglet recuperation et option de demarrage
la tu met 180 comme chiffre
ensuite tu te connecte à internet et tu récupère le fichier
KB823980 sur le site de microsoft
tu verra dès que tu l'install la fenetre arret du système va disparaitre
telecharge le sp1
la tu met ton antivir a jour et tu scan de suite tu risque aussi d'avoir des surprise
n°2955850
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 19-01-2004 à 23:43:28  profilanswer
plus simple des que ca boot tu cliques vite dans lhorloge de la barre des tache et tu mets lheure dhier ca te laisse 24h avant que ca reboot et tu pourras agir sur ta machine et faire les maj décrites par philorna
n°2955856
philorna
Posté le 19-01-2004 à 23:45:24  profilanswer
c'est aussi une solution c'est vrai
n°2955871
e-man
Posté le 19-01-2004 à 23:48:46  profilanswer
non c pas blaster, je l'ai deja eu et j'ai le spatch e tout le reste, il le detecte pas et sa change rien, et la pas besoin de me connecter a internet pour que sa coupe..........
n°2955876
e-man
Posté le 19-01-2004 à 23:50:00  profilanswer
ps : je suis au clavier, j'ai plus accer a la barre du menu demarer....
n°2955895
e-man
Posté le 19-01-2004 à 23:53:35  profilanswer
ps2 : j'ai pas acces a appel de procedure disatnt, ni en double click ni ne proprietée ( sa se lance pa) ??
n°2955899
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-01-2004 à 23:54:05  profilanswer
Sisi c'est bien une variante de blaster que fixblast et compagnie est infoutu de detecter et eradiquer.
Solution : démarrer en mode sans echec et faire le ménage dans les programmes lancés au démarrage et en service à coup de Hijackthis! puis dégager les fichiers infectés à la main.
n°2955904
philorna
Posté le 19-01-2004 à 23:54:58  profilanswer
c'est arrive a la suite de quelle manip
peux tu tenter une restauration
n°2955914
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-01-2004 à 23:57:27  profilanswer
Je répond pour lui : aucune, il s'est connecté sans avoir les correctifs RPC d'installés :D
Solutionnera rien, voir même foutra la merde. Mode sans echec, un peu d'attention et Hijackthis et c'est nettoyé en 5 minutes. Faudra bien sûr installer les correctifs juste après et avant de se reconnecter à nouveau.
n°2955937
e-man
Posté le 20-01-2004 à 00:05:48  profilanswer
heu.ok les gars si vous pouver m'explique sa calmement parce que je comprend rien a hijackthi , -----comment je netoie sa dans le mode sans echec?
n°2955942
e-man
Posté le 20-01-2004 à 00:08:33  profilanswer
et je les trouve ou les correctif RPC ? merci les gars la je suis fatiguer.....
n°2955985
e-man
Posté le 20-01-2004 à 00:35:16  profilanswer
je viens de faire un petit coup hijackthis, mais parcontre je suis alle ren mode sans echec mais j'aipas trouver comment faire le menage, si quelqu'un pouvais me guidée sa serai sympa, la j'ai de moins en moins de truc ki fonctionnes et le pc de en plus souvent
n°2958917
ced@31
Posté le 21-01-2004 à 13:55:16  profilanswer
tu veux la meilleure soluc pour ton prob:tu formates tout et tu reinstalle
bonne annee de toulouse
n°2958926
cpulloverc​lock
Posté le 21-01-2004 à 13:58:28  profilanswer
msconfig et hop
tu f aussi un regedit et tu vas dans chaque dossier software + run
Message édité par cpulloverclock le 21-01-2004 à 13:58:50
n°2958957
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 21-01-2004 à 14:07:29  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
msconfig et hop
Hijackthis fait tout ça + saloperies qui se colle dans IE.
HELP !! "Primary master hard disk fail" !!Problèmes de Conflits IRQ et autres HELP
[help] pb entre carte mère et carte tvpb bootblock avec A7N8X deluxe plz help
help me[help]possible qu'une alim 300watt noname n' arive pa a alimenté 1ecs
[help] pc planteProb. system winXP et norton systemworks ou materiel help
Réseau Wifi-HELPblocage image dvd !! help!
Plus de sujets relatifs à : j'ai 1 vers et je m'en sort pas........help me .!!
