8350 connectés
  S'allume pas la machine...
n°2955744
Titalium
Posté le 19-01-2004 à 23:17:17  profilanswer
Aidez moi svp
Regardez ma config, c'est mon ancienne machine. Je viens de changer CM (Gigabyte GA-7VT600L), proc (Barton 2800) et mémoire (Samsung 512 Mo PC3200). Je monte tout, j'appuie sur le bouton et rien. Je vérifie tout le cablage tout à l'air normal. Je reprend l'ancienne CM avec le 2000+, je branche l'alim dessus et le power switch du boitier, j'appuie et ça s'allume normalement.
Je pense donc que la CM neuve est grillée. Votre avis ? Merci d'avance.
P.S. : trop dégouté :(
n°2955773
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 19-01-2004 à 23:24:36  profilanswer
Cad rien, même pas un ventilo qui s'allume ou une led quelconque.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2955789
Titalium
Posté le 19-01-2004 à 23:28:55  profilanswer
Non, rien de rien. Il me semble qu'il y a pas de LED sur cette CM (peut être une à coté des RAM mais pas sur), donc baisé pour les LEDs. Mais autrement non, il y a rien qui s'allume ni qui se met à tourner, c'est le silence et l'immobilisme absolue, comme si l'alim était débranché (ce qui n'est pas le cas, j'ai vérifié :D) :cry:
n°2955791
Gowser
Posté le 19-01-2004 à 23:30:03  profilanswer
DAns ce cas, oui, je pense aussi à la CM grillé. Ton barton passe pas sur ton ancienne CM?
n°2955808
Titalium
Posté le 19-01-2004 à 23:33:46  profilanswer
Négatif, elle est pas compatible avec les Barton, c'est une une MSI KT266.
n°2955813
Gowser
Posté le 19-01-2004 à 23:35:08  profilanswer
et pas d'autre proc pour le test?
Le 2000+ sur ta nouvelle cm?
n°2955815
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 19-01-2004 à 23:36:03  profilanswer
verifie encore le power switch on sait jamais
verifie aussi dans le mode demploi s'ils ne disent pas que le fan du proc doit etre branché sur un connecteur specifique sinon ca active une protection
ca existait sur les kt7 je crois.
n°2955830
Titalium
Posté le 19-01-2004 à 23:39:45  profilanswer
En dessous de la fiche où j'ai branché le ventilo du rad, il y a écrit en gros CPU_FAN, donc de ce côté là pas de pb. Pour le manuel, je le bouquine depuis une heure, il y a rien de particulier. Je crois même qu'il y a pas de ClearCMOS !
n°2955832
Gowser
Posté le 19-01-2004 à 23:40:23  profilanswer
Et mes réponses?
n°2955838
vazno75
Posté le 19-01-2004 à 23:41:11  profilanswer
si po de clear cmos, tu vires la pile tu debranches le 220 et tu fais contact avec un tournevis entre les 2 plots du support de la pile
n°2955851
Titalium
Posté le 19-01-2004 à 23:43:49  profilanswer
Effectivement c'est écrit dans le book : pour faire un Clear, enlevez la pile pendant au moins 30 secondes, remetez la pile. Super pratique !
n°2955852
Gowser
Posté le 19-01-2004 à 23:44:23  profilanswer
Gowser a écrit :
Et mes réponses?
..re
n°2955901
Titalium
Posté le 19-01-2004 à 23:54:25  profilanswer
Bon, j'ai fait un ClearCMOS et rien de mieux. Par contre, j'ai reséré les connecteurs de la pile et la machine s'est lancé ! Bon, tout était en vrac sur mon bureau, donc je sais pas si il y a pas un pb ailleurs. Je vais remonter les choses petit à petit et je vous tiens au courant.
n°2955933
Titalium
Posté le 20-01-2004 à 00:03:43  profilanswer
Bon, j'ai trouvé définitivement de quoi ça vient (ouf !). Attention, truc de ouf : c'est le cable USB externe de mon boitier qui court circuitent la CM !! Celle-là, je m'y attendais pas !
plantage machine, carte video ?PC qui s'allume après plusieurs tentatives..help
Gros probleme : PC s'allume 1 seconde puis s'eteindpc qui s'allume plus, que tenter ?
Probleme de carte mère qui ne s'allume plus.Pc qui s'allume mais rien qui s'alimente et pas de bip...
Mon pc rame alors que la machine est vide !!augmentez ma machine , ke choisir ..??
satisfait de votre machine ?Haaaaaaaaa les MAC quelles belles machine !!
Plus de sujets relatifs à : S'allume pas la machine...
