4623 connectés
  Où se bracnhe le bracket de la NF7-S rev 2.0 ??
n°2951733
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 18-01-2004 à 12:39:08  profilanswer
j'ai monté hier une NF7-S Rev 2.0 et dans la boite il y a un bracket avec 2 USB 1 un mini  dv et une autre je vois pas où je branche ce bracket car il y a 2 prises rouge + 1 bleu a savoir que j'ai mis les port usb en façade de ma tour sur 1 des port de la carte mere où c'est ecrit USB1  USB2
je peux le mettre le bracket où j'enleve les ports USB façade ??
MERCI
n°2951803
gilevr6
Posté le 18-01-2004 à 13:08:16  profilanswer
UP
n°2951805
Ministry
Utopie concrète
Posté le 18-01-2004 à 13:09:29  profilanswer
dv = bleu
usb = rouge
n°2951811
gilevr6
Posté le 18-01-2004 à 13:12:22  profilanswer
oui mais où sur la carte mere y a rien de marqué DV ??
n°2951848
Ministry
Utopie concrète
Posté le 18-01-2004 à 13:34:37  profilanswer
c'est sous le port agp
n°2951856
gilevr6
Posté le 18-01-2004 à 13:43:10  profilanswer
ok mais je ne vois que 2 conecteurs ??
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
excuse moi de t'ennuyer mais c'est important MERCI
n°2951863
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-01-2004 à 13:47:51  profilanswer
regarde par là --->http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t2949058
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2951867
gilevr6
Posté le 18-01-2004 à 13:50:29  profilanswer
ok merçi mais j'avais lu la notice et c'etait mal expliqué je trouve  ;)
donc je peux pas branché mes USB façade supplementaire alors ??
n°2951993
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-01-2004 à 14:44:02  profilanswer
ben si mais faut choisir...
n°2953215
gilevr6
Posté le 18-01-2004 à 23:14:34  profilanswer
deg-tcd en effet une erreur mais graçe a toi c'est branché  ;)
en fin de compte le bleu c'est une seule prise et c'est pour les 2 usb du bracket
et ensuite les 2 rouges sont pour les 2 autres embouts qu'il y a sur le bracket donc c'est bon j'ai mis les 2 rouge sous l'AGP
encore MERCI
n°2953248
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-01-2004 à 23:29:08  profilanswer
ah oui, cool que ça fonctionne :)
j'ai pas branché les usb supp, pas plus ceux que qui sont en façade... flemme puis j'ai un hub-usb sur le bureau pour souris\joypad (c'est tout ce que j'ai, avec un scan que je branche jamais)
[BIOS Modded] Abit NF7-S / NF7 Rev2.0ABIT NF7 ram en dual channel dimm1 et 3 ou dimm 2 et 3 ???
ABIT NF7 cpu interface ou non ???Probleme: NF7-S v2 + DDR3200 Winbond
S-bracket Msi. (3 sorties son + SPDIF supplémentaire)Problèmes NF7-M
Pb de redemarrage avec NF7 ... Plz HelpA7N8X/NF7 et system Utility de Nvidia
Prob install OS sur NF7-S avec SATAPb de son avec une NF7-S
Plus de sujets relatifs à : Où se bracnhe le bracket de la NF7-S rev 2.0 ??
