- Desynchronisation de l écran ??!!
- Rhéobus et monitoring carte mère
- Pinnacle Tuner TV USB2
- régulation VentilosCPU=autorégulation ou géré par CM? TEST à l'appui!
- limitation bios et W98 pour HDD 120Go
- APC
- achat boitier disque dur
- graveur qui casse tout
- Lignes diagonales rouges et vertes à l'affichage
- Temperature d'un Pentium IV 550 (socket 775). Des avis?
- Probleme firewire façade : P4C800 Deluxe / Antec Sonata
- quel confi pour environ 800 euros
- Que peut on faire avec une ATI rage pro + P2 ?
- maj bios et vitesse cpu
- Radeon 9800 pro qui siffle en 3d (et pas en 2d)
- Comment flasher un bios + pile de ma mobo plate!!
- drivers son pour Chaintech 9SIL2??
- svchost 99% !?
- Graveur memup
- Qui a ue des 6800 Ultra ?
- Nouvelle alim mais rien ne marche !?
- Quelle graveur de DVD externe choisir?
- conseil pour boitier!!! avek alim silencieuse!
- renseignements sur config et cartes graphique xp ou pro
- [Resolu]Probleme CG. Zebrures plein l'ecran avec 9600 pro
- connection
- PB bizarre avec Proliant 1850R
- Raid5 comme connaitre quel disque est hs?
- chti budget cherche config
- Meilleure combo Boitier+Alim pour 150-200 ?
- pb avec lecteur de disquette
- Quel est le meilleur ventirad pour un 3500+ ?
- Carte PCI USB 2.0 Chipset VIA
- jeu directx sur carte opengl
- Intel celeron + ram
- config de gamer ?
- Blocage carte graphique 9600xt
- ou est passe mon hdd?
- Besoin d'avis pour config montage vidéo
- mon pc n'affiche rien????
- Question branchement FIREWIRE sur boitier
- ASUSTeK P4C800-E Deluxe et Alpha PAL8942M81
- Disque dur bruyant sur un PC
- J'y comprends plus rien
- 6800 ou.... 6800 ? =D
- Prochain Proco ?
- graphic aperture size
- Partition HS ?
- 280 Watt ?
- Concentrateur USB Haut Debit ?????
- PROBLEMES
- nokia 3220 coment est il???
- probleme instal pc
- quelle nouvelle carte graphique sur ma config
- A7V8X revision pcb 1.0A + SEMPRON 2200+
- UPGRADE PC
- P 4 E/C 3.2 ou amd 64 3200 plus
- Conseil pour une alim tres silencieuse pour P4
- affichage
- Remplacer une sonde
- modif de partitions d'un disque pour install d'un nouvel OS ?
- Quelle marque de carte mère avez vous ?
- PBM Maxtor 80 Go !
- mon pc ne boot plus!!! aidez moi svp
- maxtor 160 et feature tool : no floppy disk avable
- MSI KT3 Ultra : jusqu'a quel type de processeur ?
- Parité pour le RAID 3 et 5. Comment ca marche???
- carte mere asus fiable ou pas?
- CG "vivo" ? C koi cette bestiole ?
- Quelles marques vs conseillez ?
- Install drivers pour A64
- 6600 ou 9600 xt ?
- pb instal de windows 98..
- Hesitation [Asus K8N -E Deluxe] et [MSI K8N Neo platinum]
- Problème avec 200GB Maxtor Serial ATA
- gravure dvd
- Amplificateur A/V problemes...
- recherche d'un controler HDD?
- DDR --> DDR II ? Avec Socket 775
- 9800 pro spphire o/c comment faire
- 2 nouvelles tours Antec: LANBOY ( alu ) / Sonata
- mon hdd pas reconnu par bios
- [ASUS P5GD1] Le nouveau format, oui, mais...
- un Pentium4@2.8Ghz A
- Quel carte graphique ?
- Écrans bleus + freezes depuis que le courant a sauté !!!
- choix de CG entre 150 et 200
- Graveur DVD : Lite-On ou LG ?
- pb d'installation carte raid
- Problème de jumper avec un disque dur ibm...
- probleme avec 4 barretes de ram (sur asus p4p800)
- Achats aux états-unis
- Reboot aléatoire
- tv sur radeon 9600 pro
- différence entre P4 et P4 Prescot ?
- CM compatible avec 256MB DDR PC3200 ?
- Connexion Freebox/PC
- FS2004 - configuration
- Ressource système très bas,tros bas
- Plantage sous 3DMark
- probleme sur barette memoire
- Nouveau processeur... J'ai besoin de vous !
- passage de 512Mo pc3200 (2x256mo) a 1024
- Config-jeux
- [PCI-E] Quelle carte ?
- Chipset Via et modem
- Choix CG pour du 800*600
- recup de donnees
- Ati FireGL T2 contre radéon 9500 pro... ca vaut le coup ?
- probleme d'installation pc
- Mon mini PC à moi :D
- maximiser une gravure DVD
- Problème dvd/graveur
- Urgent SVP
- Pas de propriété d'affichage.....
- Geforce 6800 GT & O/C
- pb de boot avec nouveau DD
- Probleme avec ecran Hyundai Q770 17 pouces
- usb1 et usb 2
- A7N8X-X et ddr corsair
- meilleur testeur
- Influence du proc sur la CG !?
- Politique commerciale douteuse chez NSI Techno
- Probleme Conflit Kyro II 4500 VS Asus A7N8X-X
- DD de 80go reconnue mais 8go maximum ds le bios
- pb ultra dma et HDD
- Soltek SL-75DRV4 et Ahtlon
- CM Asus K8N-E Deluxe et Serial ATA pour installation windows XP ?
- modification d'alimentation d'un mini pc
- Soucis USB sur ASROCK
- Au secours, Recherche connecteur ...
- RAID et performace/securité
- premiere déconne
- ma 6800 ne fonctionne pas sur mon Antec true power
- Bug température Athlon 64
- Problème d'installation XP - HELP !!!
- sata non vu sous xp
- [conseil] HDD 5400tr peut-il être associé a HDD7200tr
- QUELLES CHAINES AVEC TUNE TV ???
- Pb urgent cpu svp
- Alerte alim instable sur FX5900XT Point of view
- disque dur SATA
- question sur le ventilar intel
- Comment fixer dissipateur ram pour Carte Graphique
- ldlc et livraison
- Récupération partition sur un portable
- Gigabyte,une bonne marque?
- Prob avec GeForce 6800 !!!
- Problème lecture dvd/cd impossible avec nec-1100A
- 9700 Pro Gigabyte [Problème de ventilo ]
- Quelle carte graphique pour 150
- Cherche Graveur 52x silencieux
- Corsair PC3200 1024Mo XMS Twinx XL (2x512Mo)
- Firmware pioneer 106D / A06 ...
- athlon 64 : socket 939 ou 754
- Message aux modos du sous-forum discussion
- Reboot au Shutdown
- qui peut m'aider a installer le firmware 1.07 pour pionner 106d ?
- Boitier Antec Sonata :comment allumer les diodes bleues sur le devant?
- Recherche personnes qui ont un boitier antec sonata qui fonctionne !!!
- pb avec une P4C800 deluxe
- 6800gt et doom3
- PROBLEME avec bootskin ! ( Je sais c'est pas trop du Hardware :D )
- Possible de faire varier ou éteindre le ventillo de la 6800GT POV
- Compatibilité Boitier DELL
- Carte PCMCIA USB 2.0 versus HD externe : pb !!
- zalman compatible avec asus a8v
- Quel carte mere pour un A 64 ?
- mini tuner TV
- + de 17errors a memtest?
- PAS DE PROPRIETE D'AFFICHAGE............
- Quelle Ordi entre Intel LGA775 et Amd ATHLON-64
- Besoin de conseils CM + CPU
- TX Traxdata / Traxdata - quelle difference ?
- probleme web-cam asus sur ax800pro vivo
- Quel est d'après vous le meilleur chipset actuellement?
- Melanger de la ram ?
- aide pour l'achat d'une clé usb
- conseil pour boitier!!! avek alim silencieuse de préférence
- Compatibilite puissance CPU / GPU ? Donnez moi vos conseils ;) !
- prob avec anti alias et aniostropique avec 6800
- CG petit budget
- Score bizarre a 3d mark
- Question sur adaptateur ps2/usb ??
- 512/3200 ou 1go/2700
- Graveur DVD-RAM qui ne veut pas des DVD-RAM...
- Flash error BCPDMI block ???
- Pb avec graveur Samsung ts-H552b
- quelle config pour un utilisateur occasionnelle
- portable griller
- Temperatures anormales?
- quel alim prendre pour ma config ??
- dique dur et pc mark 04
- Drivers
- L'ecran reste noir mais les differents ventilos se mettent en route
- test ne pas lire
- conflit graveur lecteur dvd
- comprends plus aide svp
- alimentation SATA
- PB chauffe buffer 120 gxp
- lecteur de DVD ne lit que les cd- [Maj] - Ca empire!!
- Temperature (type sonde)
- Drivers Safen Fast 800 qui saute ...
- Composant 9800 pro 256 bits 128 mo
- SoundBlaster et les reset aleatoires du nombre de HP
- Super Lanboy ou Textorm 974MB???
- Tagan ca chauffe autant que les noiseblocker ?
- Waitec action 8/1 lite- on it LTR-52327S
- disque dur PC portable
- Quelle carte mere pour athlon 64 3500+ ?
- Questions pour ma future configue
- Problème Athlon 2600+ + 2*256Mo PC3200 Kingston + Abit NF7
- S'il fallait n'en changer qu'un...
- Coïncidence ou pas du tout ?
- Probleme memoire explorer.exe 0x000000000
- o/c asus 6800ge?
- Micro ATX???
- [Tutorial] Graver des Dvd
- graveur liteon qui a disparu
- raid 0 sur a7n8x - seulement en sata ou IDE fonctionne egalement
- Transformer en dble couche un teac w50d
- Problème pour jouer a cause de mon alim
- DDR333 reconnu en DDR200 sur NF7-S
- installation disque dur
- probleme : boot aléatoire !
- fichier power point
- la carte sis 5598 est elle une carte 3D ?
- Au secouuuuurrrrrr
- carte mere d'un HP DX6100?
- Graveur CD en rade sous WinXP et pas sous 98SE
- amd 64 et grizement
- DD sata reconnu et ide non reconnu
- Un A64 3400+ equivaut a un P4 combien ??
- Probleme PLANTAGES sur Sony Vaio
- PC qui rame a mort sous windows !!! ke se passe t il ????
- mon lecteur cd/dvd ne lit plus
- quelle marque de mémoire prendre ?
- Est'il possible de mettre un firmware liteon sur un sony dru-710???
- 137 au lieu de 160o
- [Carte graphique] Laquelle choisir ???
- Medion Carrefour
- problèmes sur medion MD5216
- [HDD] cherche boitier externe !! help !!
- Cpu a 99°
- carte 7vt600rz, et plus de sonnnnnn !
- Lesquels choisirs (Mobo et proco)
- Ca existe ça ?
- Firmware NEC 3500
- Question sur modification voltage 6800 nu
- ou acheter le boitier Casetek iQ-eye en magasin sur paname?
- nouveau pc
- conseil pour de la ram svp
- problème de boot
- Remplacement Ventilateur Alim
- PC demmarre plus : CM ou alim?
- amd 64 3000+!!! o/c?????
- aux possesseurs d'antivirus
- Echanger de carte electronique HDD pour SAV possible ?
- ma configuration est elle bonne?
- aidez moi svp....
- Vos commentaires et questions à propos de Bigpockets
- 6800 ge (o/c)?????
- couinement en secousse
- dvd+r ou dvd-r ?
- Quel carte pour remplacer ma GF4 TI 4200?
- recherche switch 5 ports manageable
- Que pensez vous de ces composants là???
- zalman sur k8v se deluxe!!!!!????
- Je ram ss warcraft avec une 6800gt
- zalman sur socket 754 ?????
- Erreur windows avec une ti4200[Résolu]
- lecteur DVD-DIVX: lequel?
- TI 4200 ou FX 5700
- problème de boot
- invalid partition table au boot sous XP
- Carte mere Asus P5P800
- 2 6600 gt en sli ou une x800xt?
- Pilotes Ati 7000
- Ventil des versions boite?
- colis endommagé : comment réagir ?
- Athlon XP 2000+ ou Sempron 2400+
- Pb avec ASUS A9600XT/TVD et pilote Ati
- Memoire ..?
- pour vous le mieux des deux antec 1030 ou sonata ?
- Athlon64 3000 ou Athlon64 3200 ?
- [NON RESOLU] 1er config Instablilité instalation divrers graphique
- nvidia driver.......
- Problème de démarrage du PC
- vieille carte mere et nouvelle carte graphique
- p4c800 deluxe
- redémarrage du pc très (trop) fréquente
- est ce que ca vaut le coup par rapport à ma config?
- je veux acheter un graveur dvd pour 80 euros, mais lekell??
- peux pas oc mon k6-II 400 ?
- Choi de pièce ??????
- mise a jour bios et sonde thermique
- [DVD] Lequel choisir
- Reset obligatoire au démarrage
- Reconnaitre le type de Processeur P4 ?
- comment remplacer mon P4 1.7GHZ
- Comment configurer "Speedfan 4.16" pour faire baisser les RPM ??
- Avis entre 2 config (CM + CPU)
- CPU sur une 6330?
- cable double alimentation (Y)
- Quelqu'un connait-il...
- Help me !! probleme de conflit cg pcx5900 avec DD sata
- Quel est la diffrénce entre les disques dures ATA et les SATA ?
- Branchement USB sur super lanboy GND + GROUND - Chaintech ZNF3-250
- M'a-t-on refilé un CPU AMD re-marqué ???
- Aidez moi
- 6800 GE ou GT et XP 1800+ font-ils bon ménage ?
- Affichage ralenti
- Newbie Help
- ventilo carte graphique
- Fortron 400 watts?
- hardware :switch et DHCP en 1
- donner moi votre avis sur le boitier X blade de chez advance svp!
- asusprobe/mbm5 (merci)
- Asus 9200 ou 9600 ???
- PC reboot en boucle
- Gigabyte K7 TRITON GA-400N PRO 2 rev 2.0 ne demare plus
- Ecriture décalée, le retour ..... (Résolu)
- Vga silencer, dissipateur mémoire obligatoire ???
- X800 Pro de chez powercolor ?
- PQI, MDT ou autre pour de la PC3200?
- KVM et clavier microsoft ...
- probleme detection disque dur SATA
- débutant en Scsi perdu de chez perdu
- Que vaut la config ldlc joueur v8 ?
- Sapphire Radeon 9800 pro : pb d'install
- question sur les lecteurs MP3 + CompactFlash
- changement de processeur
- J'ai plus de 15 IRQ dans Windows XP?plusieur conflit et sa fonctionne?
- 6800 gt
- Quel graveur de DVD en ce moment?
- NEw pC
- Blocage de lecture DVD gravé
- port AGP sur ASUS A7V600-X
- Conseil pour boitier :)
- Formatage en externe ?
- Question rapide : quel proc max sur une i810 ?
- Problême bizzare :s en pci express evidemment ^^
- PC3200 ou PC4000????
- quelle carte à 200 euros sur un 3200+?
- probleme avec installation DD S-ATA
- impossibilité de graver plus vite qu'en 4x avec le pioneer DVR-108 :(
- Pionneer dvr-108 Flashage PB ??? HELP.
- gros probleme formatage
- Mon pc qui reboot , (faut pas croire c joueur c petite bete)
- Comment voir la sonde de mon hdd sata seagate 160go 8mo de cache??
- 6800 GT à moins de 400 Euros !
- Mobo ASUS A7N8X-E Deluxe + disque SATA -> Contrôleur HS ?
- nforce2 + barton 3200 = enfer ?
- prob avec asus k8n-e delux
- Pblm de ventilo :/
- Mon système freeze souvent : les rayons cosmiques ?
- Quelle carte graphique pour budget de 150 environ?
- prob de "ramage"
- Graveur DVD entrée de gamme
- Probleme ventilo
- quelle memoire
- a7n8x : controlleur sata mort ?
- Quelle RAM pour FSB 800MHz
- synthèse de composant pour un PC jeux
- Galaxy Glacier 6800 GT ou HIS Excalibur X800 IceQ ???
- Problème de configuration de disque S-ATA
- Disque mort ou pas ?
- A l'aide svp
- Est ce qu'une alim peut rendre un PC instable?
- lecteur dvd plus reconnu
- probleme carte ou ou CPU ?
- réf de mon proc
- mes jeux plantent et des fois les films aussi
- quel config ??? HELP ME
- problèmes driver catalyst 4.9...
- Config 1000 euros max avec Carte mère avec AGP + PCI express
- probleme A64 xp-120
- probleme moniteur nec 1760 nx
- Cherche réparateur "sérieux"
- logitech wingman gamepad non reconnu
- a quoi sert le connecteur SMBUS ???
- Athlon 64 3000+ s939
- thermaltake V5000A prob
- Demarage comment faire ?
- alarme sonore: cpu ou carte graphique?
- Que choisir ? A64 ou P4 ?
- Carte graphique Radeon 9800 Pro Hors Service ?
- [RECH] site web comparatif processeur 3700+
- Fréquence R9X00 @ 800*600
- Pc ki plante pendant un film
- geforce 6800@ ULTRA ca existe?
- prob P4C800-E Deluxe
- Gravure DVD+R DL 8X en 2005
- ATA et IDE
- connecteur SATA
- Micro coupure et cable 80 pins
- 6800 GT : question de température... (?)
- Que penser de MSI !?
- Freeze inscesant
- choix d'un ON
- carte graphique
- Mes lecteurs cd et dvd ne lisent pus rien !
- Top config à acheter!!!
- Quelle CM pour socket A?
- Config pc, Budget 1000 euros
- Nouveau disque dur sur une MSI 6330?
- mes jeux rament
- Comment ameliorer la portée en wifi ?
- Config pour scanner des diapos ?
- Voodoo2 et DirectX
- Partitionner un raid5
- debutant en o/c demande aide
- alternative à openbrick
- info celeron et Abit
- Super Lanboy + alim = que pensez vous de cette offre???
- A7N8X-E Deluxe
- Besoin de conseil pour achat d'une carte graphique
- BARTON 3200+ ou SEMPRON 3100
- Ajout d'1 HDD en S-ATA vu que j'en ai deja 1.
- besoin de conseil pour carte graphique
- Les Rivets dans les Tours
- Graveur DVD : Nec Nd-3500 ou Nec Nd-2510 ?
- probleme avec le curseur de ma souris et nero
- Configuration Value
- Pate thermin bonne?
- fonctionnement du Sli
- besoin d'un conseil pour changement de mon proc
- demarrage
- Boitier BTX
- [NVidia/Portable]
- ancien proc', nouvelle carte mere
- GeForce 6800 Manli ??? qui en a déjà entendu parler et que vaut elle ?
- NOUVELLE CARTE GRAPH ET VIEILLE CART E MERE
- Pb de son sur epox 4pda5
- choix marque entre MSI et Saphire carte graphique 9800pro 256 bits 128
- problème pilote d'affichage
- configuration port parallele dans le bios ??
- Consommation électricité et factures edf ?
- carte mere s478 avec SDRam
- ventilo ou ventirad
- Mon ideQ 200n : réglages etc...
- Quel bios pour une P4P800S-SE ?
- compatibilité carte réseau ....
- information pour la ram?
- Graveur de DVD pioneer K12RA (pc portable)
- bip etrange
- choix d'un onduleur....
- MSI kt6V et amd athlon 2600+
- Quelle carte pour un budget de 150
- .NET et ATI control Center
- graveur qui marche une fois sur 20
- clé pr démarrer
- Pertes de fichiers
- Comment passer de l'USB 1 à l'USB 2?
- RAM Corsair: achat par unité ou paire pour le dual channel?
- Existe-t'il un composant de ce genre?
- 6800 OU 9800PRO
- Quel ram avec a64 3400
- Est ce grave docteur?
- compatibilité processeur
- Pour connecter le ventilo sur la carte mere
- Drivers à installer
- Achat carte PCI SATA RAID, que choisir ?
- Qui a acheté chez surcouf?
- Asus p4pe HS
- A64 Socket 754: faut-il changer ???
- ALerte : pocesseurs de FX 5900 (XT, LX)
- Le CPU n'est pas reconnu à sa bonne fréquence par la mobo
- Barebone avec port PCi Express ?
- Problème de gravure en 8X
- 3 alimentations grillées
- Comment changer le nom des mes lecteurs
- Quelle Alim me conseillez-vous ??
- Y a-t-il quelqu'un qui à une abit AS8 ou une asus P5P800 ?
- Pb de taille de HDD
- Boitier avec alim atx 24 broches
- Disque dur qui ne marche que si on éteinds le pc et qu'on le rallume
- changer dissip thermique radeon 9800 pro
- Ma carte mère est-elle grillée?
- compatibilité agp
- défilement vers le bas du curseurs, des pages...
- Un probleme avec des COM(Serial) ports de ABIT NF7 R.2.0. ?
- conseil pour config pc
- modifier la vitesse de l'agp , le fastwrite
- Question Smartguard
- quelle ram pour une k7s8x?(ça boote pas!!!)
- Points verts/raies vertes sur fond noir avec Geforce 6800 GT en DVI
- Pb de groupe de disque
- pci 2.1 2.2
- je comprend pas pourquoi mon pc ram avec une config superieur a un aut
- Information sur un Athlon 1500+ Pro !!!????
- 99Hz avec ma X800 ? Pourquoi pas 100 Hz ? (Taux de rafraichissement)
- probleme saccades ds jeux et videos avec config pas si mauvaise
- QQ kestions sur ma futur config
- Problème connexion USB imprimante
- Mémoire de carte graphique brûlante !!!
