3113 connectés
  mon pc n'affiche rien????
n°3561110
djfa
Posté le 14-10-2004 à 19:35:05  profilanswer
bonjour, j'ai acheter une carte mere biostar et , rien ne s'affiche a l'ecran ; mon alim est bonne et ma carte graphique aussi;; quelqu'un connait il le probleme?  merci a tous
n°3561114
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-10-2004 à 19:36:47  profilanswer
les ventilos tournent ? il y a des bips au démarrage ? tu as bien tout branché correctement ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3561121
djfa
Posté le 14-10-2004 à 19:39:51  profilanswer
pas de bip , les ventilo tournent tout est bien branché !!
n°3561127
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-10-2004 à 19:40:41  profilanswer
Ton écran est-il allumé ? [:joce]
n°3561129
djfa
Posté le 14-10-2004 à 19:40:59  profilanswer
oui mais rien
n°3561256
djfa
Posté le 14-10-2004 à 20:29:21  profilanswer
??^personne n'a une idee?
n°3561328
vthand
Posté le 14-10-2004 à 20:51:19  profilanswer
T'es certain que la CG est bonne.
Sinon, proco grillé.
C'est en se plantant qu'on devient jardinier.
n°3561334
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 14-10-2004 à 20:52:41  profilanswer
C'est soit le proco, soit la ram, soit la CM. Regardes au cas ou que le jumper du clear cmos soit en bonne position, et essayes de faire un clear cmos !
Rien ne s'affiche sur mon écran !!Mon PC ne démarre plus! (rien ne s'affiche, les DD ne s'activent pas)
P4P800 SE n'affiche rienIl arrive que mon pc démarre sans rien qui ne s'affiche
Nouvelle carte mere : rien ne s'affichemon pc demarre mais rien ne s'affiche, l'ecran ne s'allume pas
dvd plein affiche rien sous l'explorateur ?problème rien ne s'affiche sur mon écran !!! A L'AIDE !!!
lcd qui n'affiche rien lorsque je demarre un jeu (sous certains jeux)
Plus de sujets relatifs à : mon pc n'affiche rien????
