7855 connectés
  [NON RESOLU] • 1er config • Instablilité instalation divrers graphique
n°3556597
Usernet
Since 2004
Posté le 12-10-2004 à 21:15:45  profilanswer
Salut,  [:alizean]
Je viens de me monter mon nouvel ordinateur, et lorsque j'installe les drviers pour ma carte graphique ATI Radeon gigabite X800pro mon ordinateur plante à chaque démarrage. L'odinateur s'arrete à la page ou l'on voit la petite barre bleu au demarrage de windows (XP pro SP1).
J'ai essayé les drivers officiel vendu avec la cg, les derriner catalyst, les spirits et méme les omega, RIEN ne marche !  :fou:
Je suis obligé de passer en mode sans écheque pour les desinstaller et j'utilise également driver cleanner 3 pour supprimer les "résidu" des drivers.
Si quelqu'un à une petite idée pour m'aider dans cette affaire, je le remerci d'avance.   :jap:  :jap:  :jap:
(CM: MSI K8N néo2 - 1024Mo DDR500 A-DATA - AMD64 3500+)
Message édité par Usernet le 14-01-2006 à 21:43:06
n°3556608
Usernet
Since 2004
Posté le 12-10-2004 à 21:19:15  profilanswer
LC power 550W
n°3556651
Usernet
Since 2004
Posté le 12-10-2004 à 21:29:16  profilanswer
réglages AGP ??? heuuu?! oui peut etre vu que j'ai encrore rien touché du coté là
n°3556720
tompouss
Petit chat
Posté le 12-10-2004 à 21:56:55  profilanswer
desactive l'agp fast write
collectionneur de pâtes thermiques
n°3556769
Usernet
Since 2004
Posté le 12-10-2004 à 22:12:52  profilanswer
oui et l'agp 3.0 speed j'ai le choix entre: Auto - 4x - 4x8x
n°3556786
tompouss
Petit chat
Posté le 12-10-2004 à 22:21:25  profilanswer
tu peux essayer 4 x mais normalement la vitesse de l'agp ne doit pas poser de problemes
n°3556791
falcor
Meeeow...
Posté le 12-10-2004 à 22:26:33  profilanswer
Marrant j'ai eu le même soucis avec ma 9700pro. J'ai fini par trouver une manip.
1. J'installe mes pilotes (n'importe lesquel, chez moi ils plantent tous au départ. NE PAS REBOOTER
2. J'efface les pilotes en les virant dans le gestionnaire de périphériques. Et à ce moment là je reboot.
3. Au boot d'après, Windows me propose d'installer mon controlleur VGA, il me propose les bons pilotes qu'il a maintenant dans sa base (cf. étape 1), je dis OK et tout fonctionne.
:pt1cable:
n°3556879
Usernet
Since 2004
Posté le 12-10-2004 à 22:56:34  profilanswer
Toujours pas de stabilité, je dois certainement faire de mauvais réglage et je manque beaucoup d'information sur les réglage de l'AGP, :??:
Que dois-je choisir:
AGP Aperture size : 32 - 64 - 128 - 256 - 512
AGP 3.0 Speed : Auto - 4x - 4x8x
AGP 2.0 Speed : Auto
AGP Fast Write : Auto - Disbled
Systeme Bios cacheable : Enabled - Disabled
Adjust AGP Frequency : de 66 à 100
AGP Voltage : de 1.50V à 1.85V
Primary Graphic's Adapter: AGP - PCI
et pourquoi lorsque j'installe les drivers il y a un "primaire" et un "secondaire" dans le gestionnaire de périphérique ?
Pour ta méthode Falcor peut tu me donner plus de détail ?
Merci beaucoup beaucoup beaucoup !!!!  :jap:  :jap:  :jap:
n°3556889
falcor
Meeeow...
Posté le 12-10-2004 à 23:00:12  profilanswer
secondaire c'est parce que tu a 2 sorties sur ta carte, c'est normal. Qu'est-ce tu veux en + comme détails ??
n°3556915
Usernet
Since 2004
Posté le 12-10-2004 à 23:08:29  profilanswer
Apres ta 3éme étape tu peut redémarrer et tu n'a plus ce probleme ?
ou tu dois a nouveau installer les pilotes que windows te propose dans sa base ? Moi je les faite ta méthode, mais à la 2eme étape comme tu dis j'ai pas fait effacé mais bien desinstaller. Cela na pas marché car a la 3eme étape j'ai redémarré mon ordinateur et ce deriner a planté encore une fois. donc mode sans écheque ...etc
Je dois avoir une cou...le dans le bios... mais je ne vois pas OU!!!!
n°3556927
Usernet
Since 2004
Posté le 12-10-2004 à 23:11:21  profilanswer
phildar38 a écrit :
essaie de voir avec une autre carte on sait jamais ptete que ta carte est pas stable...
oui mais je n'ai pas d'autre CG, car mon premier ordi c'est un portable
n°3557019
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 12-10-2004 à 23:41:45  profilanswer
La question a 10 balles: as tu installé les drivers de ton chipset avant ? si tu n'as pas les druvers de ton port AGP, ca plante ... a savoir les Unified Drivers http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_5.10
n°3557078
Usernet
Since 2004
Posté le 13-10-2004 à 00:08:17  profilanswer
j'ai deja installé les nforce de ma CM
Je dois êtres modi c'est pas possible !
n°3557082
adonai_24
Posté le 13-10-2004 à 00:10:25  profilanswer
Tu as fait une nouvelle install ou tu as laisser le XP comme il etait avant ta MAJ de CM / proc ?
n°3557686
Usernet
Since 2004
Posté le 13-10-2004 à 12:57:02  profilanswer
J'ai formaté mon disque, puis j'ai installé winXP pro puis enfin j'ai installé les drivers de la CM puis de la CG mais la sa ne marche plus, l'ordinateur redémarre aprés les avoir supprimé (drivers CG) en mode sans écheque.
n°3557740
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 13-10-2004 à 13:24:37  profilanswer
essaye avec les drivers nforce précédant.
http://www.nvidia.com/object/nforc [...] _4.27.html
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3557744
Usernet
Since 2004
Posté le 13-10-2004 à 13:27:10  profilanswer
c'est possible, je n'ai jamais pris la version inferieur au 5.10 pour mon installation
Que vaut la config ldlc joueur v8 ?ventilo carte graphique
Idées de config avec un budget fixe :$quel config ??? HELP ME
alarme sonore: cpu ou carte graphique?carte graphique
Besoin de conseil pour achat d'une carte graphiquevieille carte mere et nouvelle carte graphique
choix marque entre MSI et Saphire carte graphique 9800pro 256 bits 128Quelle carte graphique pour budget de 150€ environ?
Plus de sujets relatifs à : [NON RESOLU] • 1er config • Instablilité instalation divrers graphique
