4136 connectés
  Radeon 9800 pro qui siffle en 3d (et pas en 2d)
n°3559691
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 14-10-2004 à 01:49:55  profilanswer
Je viens d'installer une nouvelle Sapphire Radeon 9800 pro, en remplacement de la précédente qui avait grillé et qui avait été prise en sav.
Elle fonctionne sans problème, si ce n'est qu'elle émet un sifflement aigu assez inquiétant dès que je lance de la 3d. Par exemple, sous le bureau, aucun bruit particulier; je lance atitool, et soudainement un sifflement aigu provenant des composants (et non du ventilo, j'en suis bien certain). Dans 3dmark, on entend ce sifflement lors des benchs 3d, mais plus lors des chargements).
Comme ma précédente 9800 pro a grillé sans raison apparente, j'ai bien peur que celle-ci en fasse de même.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Quelle peut bien en être la cause ? Je penche personnellement vers un problème au niveau de la carte mère et du port agp, car mon alim est récente et les tensions parfaitement stables.
La télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population. (Pierre Bourdieu)
n°3559696
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 14-10-2004 à 01:53:00  profilanswer
J'ai deja eu ce probleme, mais ca venait d'a coté du processeur, une self qui entre en résonnance. Rien de grave ! inquiétant certe, mais pas grave. Repères bien le bruit :)
n°3559698
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 14-10-2004 à 01:59:03  profilanswer
Effectivement ile st possible que ça vienne du dessous du cpu. Qu'est-ce que ça signifie ? Et pourquoi qu'en 3d ?  :??:
n°3559699
adonai_24
Posté le 14-10-2004 à 02:01:03  profilanswer
Aucune idée, surement a cause de l'utilisation a 100% du proco !!! avis aux autres qui ont ce probleme !
n°3559701
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 14-10-2004 à 02:02:27  profilanswer
Non, ça a vraiment un rapport avec la radeon car ça ne le fait qu'en 3d (et pas en compression par exemple alors que celle-ci occupe 100% du cpu).
n°3560562
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 14-10-2004 à 15:12:25  profilanswer
Un jour plus tard, j'ai toujours ce sifflement qui apparaît en 3d, et je crains que ma nouvelle radeon grille comme l'autre  :cry:
Que faire ?  :??:
n°3560581
gor123
Posté le 14-10-2004 à 15:21:36  profilanswer
la test dans un autre pc par hasard ???
Feed Back
n°3560582
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 14-10-2004 à 15:22:27  profilanswer
Je peux pas d'ici ce week-end, donc je crains qu'elle grille comme la première d'ici là  :sweat:
n°3561680
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 14-10-2004 à 23:22:48  profilanswer
si ca siffle c le courant qui passe c pire que les ligne hautes tension ta 9800 echange la vite fait avec que tu ne t eletrocute avec lol
prob radeon 9800 proSapphire Radeon 9800 pro : pb d'install
Composant 9800 pro 256 bits 128 moATI 9800 pro 128 bits ou NVIDIA FX 5900 XT TDH ?
9800 pro no-signal qd je redemarreATI 9800 Pro ou ATI X600 XT ?
Ou classer les perfs d'une radeon 8500LE parmi les radeon 9xxx ?changer dissip thermique radeon 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : Radeon 9800 pro qui siffle en 3d (et pas en 2d)
