4762 connectés
  ventilo ou ventirad
ventilo ou ventirad
n°3555258
zitzitoun
Posté le 12-10-2004 à 12:00:45  profilanswer
bonjour, :love:
d'abord quel est la différence entre un ventilateur et un ventirad?
j'aimerais changer le ventilateur de mon processeur intel pentium 4 1,7 GHZ avec cette carte mère: Gigabyte GA-8IDML/8IDML-C(H)? la plupart son compatible ou existe t-il des probléme de compatibilité selon les cartes méres et les processeurs?
est-ce compliqué a changer?  :sol:
n°3555268
ginie
Posté le 12-10-2004 à 12:03:02  profilanswer
ventilo : ventilateur, l'helice quoi :o
ventirad = ventilo + radiateur, ce que tu as sur le processeur par ex
n°3555277
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 12-10-2004 à 12:06:27  profilanswer
va dans la section air cooling pour ca :/
sinon ba un ventilateur , c'est le truc qui tourne avec des ailettes http://www.monsieurprix.com/photosProduits/073/ME0000329073_1.jpg et un ventirad c'est sur quoi est pose ton ventilateur, c'est un bloc en metal http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/images/thermalright_slk900_top_s.jpg
et sinon non c'est pas complique a changer le plus important quand tu veus changer un ventirad c'est le Socket sur lequel est pose ton processeur, normalement ce doit etre un 478 que tu dois avoir et je te conseil un SP-94
Message édité par Ripper et Bullit le 12-10-2004 à 12:07:06
Mais qui a tué Pamela Rose ?
n°3555289
zitzitoun
Posté le 12-10-2004 à 12:11:19  profilanswer
Mon ventilateur du processeur fait un bruit de dingue. je veux le changer. Faut-il changer le radiateur avec?
g osi un ventilateur en dessous de l'alim. pour le changer c la meme taille que celui du processeur?
il y a des histoires de 80 et 120 mm (je sias que plus c grand moin ca fait de bruit) de quel ventialteur s'agit il?
  ventilo ou ventirad
problème ventilo TR2 M3Ventilo de rechange sur une GF4Ti4200 ?
Enlever la grille du ventilo Leadteck FX5900xtquelle colle ultra forte pour coller un ventilo 8*8 sur un rad 4*4
Ventilo carte graphique et fan controlVentirad K8S8X
Ventilo processeur qui s'arrêteLa Sapphire Radeon 9600 (non SE/ST/Pro) a-t-elle un ventilo ?
[ ventirad et overclock ] quel ventilo choisir?changer le ventilo intel d'un p4 :obliger de changer tout le ventirad?
Plus de sujets relatifs à : ventilo ou ventirad
