3245 connectés
  Boitier
  Boitier avec alim atx 24 broches
n°3543634
phip
Posté le 07-10-2004 à 09:22:41  profilanswer
Comme je souhaite investir dans une carte mére i915, pourriez-vous m'indiquer des boitiers possedant une alim atx avec 24 broches.
Merci beaucoup.
n°3543637
Prems
Just a lie
Posté le 07-10-2004 à 09:23:30  profilanswer
C'est pas standard ?
Ratures - Cuisine
n°3554845
frereteck
Posté le 12-10-2004 à 02:42:39  profilanswer
les 20 broches fonctionnent jusqu'au P4 540 (3.2Ghz)
au dela il faut une 24 broche impérativement (selon le mode d'emplois de ma carte mere, une asus p5gdc deluxe)
ces alims sont dur à trouver en magasin pour le moment (en tout cas dans ma région)
voili voilo...
n°3554846
frereteck
Posté le 12-10-2004 à 02:44:15  profilanswer
donc si on a (comme moi) une alim 20 broches et qu'on veut la brancher sur une cm 24 ça passe (il reste 4 plots vides mais c pas grave tant qu'on ne dépasse pas le p4 3.2 ghz)
  Boitier
Alim fanlessalim
Boitier avec affichage LCD ?Montage carte mere dans boitier
Boitier Casetronic C137 : ventilateur indispensable ?Ou est placer la sonde carte mère / boitier ?
Boitier silicencieux?Question sur alim
Que choisir comme boitier Antec?CM Gigabyte 8i915 et alim TruePower?
Plus de sujets relatifs à : Boitier avec alim atx 24 broches
