8260 connectés
  Carte graphique Radeon 9800 Pro Hors Service ?
n°3488772
marthy72
Posté le 12-09-2004 à 04:05:52  profilanswer
bonjour,
voila ma carte mere vient de griller.(1 semaine apres un retour de SAV)
:fou:
je l ai changé et j ai pu m apercevoir qu aucun composant n avait ete touché sauf ma carte graphique.
le probleme est que je ne sais pas si elle est HS ou non.
lorsque j allume le pc,l ecran s allume, elle chauffe donc parait qu elle marche, mais au moment de charger windows, ca charge indefiniment.
chose importante le ventilo dessus ne marche plus.
evidemment je n ai pas laissé longtemps le pc allumé (juste pour aller dans le bios et essayer le demarrage sans echec).bref je comprend pas trop.si elle ne marcherait pas, je n aurai pas ecran qui s allumerai ???
pourquoi le ventilo ne marche pas ?( je precis que j ai testé avec le ventilo d origine et le vga silencer, le cable qui alimente la carte garphique fonctionne aussi ).
merci pour m eclaircir et savoir si je peux la renvoyer aux sav chez ati
(combien d année la garanti ?)
Message édité par marthy72 le 12-09-2004 à 04:08:56
n°3488882
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 12-09-2004 à 10:27:46  profilanswer
essaye ta carte sur une autre config ,la tu sera fixé sinon si tu na pas une 2 eme config alors teste une autre carte graphique sur ton pc voir si windows ce charge mais moi perso je pense pas que le prob vienne de la carte ,pk ne change tu pas le ventilo de ta carte ?
n°3488909
ah 81
Vive le boulier
Posté le 12-09-2004 à 10:43:13  profilanswer
1° Change le ventilo
2° Tente un demarrage en mode sans échecs
3° Si çà démarre désinstalle et réinstalle les drivers.
Bonne chance !
n°3488911
gon165
Posté le 12-09-2004 à 10:46:40  profilanswer
le ventilo marche ou marche pas alors?
n°3488914
marthy72
Posté le 12-09-2004 à 10:48:04  profilanswer
j ai change de ventilo, il ne tourne pas non plus.
normalement le ventilo de la carte grapique tourne des que le pc s allume comme ceux du cpu et de la case.je vais essayer le mode sans echec et une autre carte.
n°3488916
gon165
Posté le 12-09-2004 à 10:49:42  profilanswer
tu dois avoir un probleme de surchauffe c'est presque sur
n°3488918
ah 81
Vive le boulier
Posté le 12-09-2004 à 10:50:47  profilanswer
Le ventilo tourne en permanence normalement.
Essaie de l'alimenter directement ( conducteur grillé sur le pcb de la carte graphique ? )
n°3488939
marthy72
Posté le 12-09-2004 à 10:59:49  profilanswer
comment ?
c est quoi le pcb ?
ou il ce situe sur la carte ?
n°3488952
ah 81
Vive le boulier
Posté le 12-09-2004 à 11:06:02  profilanswer
Le pcb c'est le circuit imprimé de la carte.
Tu peux alimenter directement le ventilateur en récupérant une alimentation ( souvent 12 v ) sur n'importe quel connecteur.
n°3489021
gon165
Posté le 12-09-2004 à 11:33:23  profilanswer
ou alors tu met un chtit ventilo de 80 mmque tu peux tenir avec tes doight :D
n°3489043
ludo335421
Posté le 12-09-2004 à 11:39:56  profilanswer
c est du 12V le ventilo de la 9800PRO? si oui tu le raccorde a une prise molex
le + du ventilo(rouge)/Jaune prise molex
le - du ventilo(noir)/Noir prise molex celui qui ce trouve juste a coté du jaune
Message édité par ludo335421 le 12-09-2004 à 11:42:26
n°3554852
marthy72
Posté le 12-10-2004 à 03:19:22  profilanswer
bonjour,
bon en fait ATI m a retourné la carte sans la reparer.
sous pretexte qu il y a un composant additionel qui altere le fonctionnement (c est vraiment de la mauvaise foi, je n ai rien changé sur la carte).donc je n ai pas d autre choix que d alimenter le ventilo par la carte mere en directe ou un autre moyen.
c est quoi une prise molex ?
je precise que j ai une asus P4P800 E deluxe
en tout cas je vous remercie pour l aide.
Message édité par marthy72 le 12-10-2004 à 03:46:52
n°3554901
marthy72
Posté le 12-10-2004 à 08:16:29  profilanswer
ok je viens de voir un peu le pc.les prises molex sont les prises pour alimenter les disques, la carte graphique et les ventilo de la tour, n est ce pas .
il y a dessus un fil rouge 2 noir et un jaune et je dois utiliser le jaune et noir cote a cote.
si je coupe les fils de la prises et ceux du ventilo, avec un domino ca marche ?
chaques prises molex fournissent du 12 volt ?
mon ventilo est un vga silencer artic coolong revision 3.
est ce qu il tourne en 12 volt ?
pourrais je switcher comme avant entre les 2 positions pour la vitesse du ventilo ?
n°3555138
caramelmou​59
Posté le 12-10-2004 à 11:17:31  profilanswer
Ben c'est normal qu'ils ne l'aient pas réparée si tu leur a renvoyé la carte avec un vga silencer ! Si tu modifie le système de refroidissement tu fait sauter la garantie, falllait remttre le système d'origine ! Sinon j'ai la même cm, branche directement le ventilo sur le connecteur fan 1 ou fan2 de la mobo (à moins qu'il ne soit occupé par d'éventuels ventilo de chassis).
"tu vois Natachate, t'es comme le H de Hawaï ...... tu sers à rien !"
n°3556060
marthy72
Posté le 12-10-2004 à 18:06:51  profilanswer
merci pour ton conseil, je vais voir ca.
sinon pour la garantie, je ne suis pas con j avais remis le systeme d origine
his 9800 pro 128 mo ( NON ICEQ) 128 bits ou 256 bits?quel cpu puis-je prendre par rapport à ma carte mere?
Problème de Carte son Surround 4.0 [résolu]hello, processeur 2000+ récupéré et recherche d'une carte mère SDRam
Carte graphique adaptéeErreur "Grave" avec ma 9600 PRO
écran noir avec sapphire 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique Radeon 9800 Pro Hors Service ?
