6139 connectés
  asusprobe/mbm5 (merci)
n°3557207
chirophil9​1
Posté le 13-10-2004 à 07:06:56  profilanswer
Je repose encore ma question ,si je pouvais avoir un avis
Conf: asus a7n8xLX Rev2, xp2400+,bios 1007
ventirad du genre GLOBAL WIN CPU CAK5-88T mais en alu
Dans le bios, la temp cpu donne 50°
asus probe donne 50°
mbm5 donne 50° pour le socket et 63° pour le die (MoBo 29°)
a priori: temp socket mbm5 = temp cpu de asus
Le plus important: la temp du die donnee par mbm5 ou la temp donnee par asus ???
J'ai remis de la pate thermique avant hier (j'etais a 71° en idle mbm5)
Si je laisse le cote du pc ouvert,je gagne 1° ,j'ai surement un pb avec le ventirad
Pour les possesseurs ce cette mobo,avez-vous des temp similaires ?
Desirant changer de ventirad,faut-il que je me polarise sur ce que me ramene asusprobe ou le die de mbm5
A noter que lorsque je joue a doom3, je monte a 75-76° d'apres mbm5
J'hesite entre le :
- Zalman CNPS 7000B-cu (mai j'ai lu sur un post que si le ventilo etait hs,on ne pouvait pas en trouver ou difficilement)
- Thermalright SLK-947-U + ventilo
Merci par avance pour vos conseils
n°3557277
grotius
Posté le 13-10-2004 à 09:05:09  profilanswer
flash le bios deja, les T° sont pas toujours pas precises. Ensuite verifie que ton ventirad est bien monté. Les 2 rad sont bien mais  pas compatible avec tous les boitiers et toutes les cartes meres, le zalman prend le ALCU, le CU est beaucoup trop  lourd tu risques d ecraser le core, le SLK verifie que ce soit pas uniquement pour P4, moi j avais un 900. A monter c est pas evident attention. Attention trop de pate thermique a l effet inverse.
Message édité par grotius le 13-10-2004 à 09:05:54
asusprobe/mbm5Petite question sur température/MBM5
Qui connait "le montage PC" ? Merciun newb qui veut tout savoir sur le RAID !!(réglé merci)
Service Pack 2 : merci le plantage!!!Aidez-moi à trouver la ref. de cette carte TV(photos à examiner) merci
sempron 2400+ ou athlon 2000+?merci pour vos votes!merci de vos avis sur medion md5272
Un peu d'aide pour choix d'alim, merci =) C bon, plus besoin ;-)
Plus de sujets relatifs à : asusprobe/mbm5 (merci)
