- socket d'un athlon XP1700+ ?
- Foramtage 200Go
- driver pour cle usb
- overclocké une carte mere BIOSTAR ??
- pc config tout assemblé votre avis
- c'est quoi ce forum!!!
- probélme de ports pour unreal tournament 2004
- Question Cool & Quiet
- Achat d'une GeForce 6.
- PCI Ethernet Controller
- Comment créer une image de son disque dur
- Probleme avec GeForce Fx5600
- [Topik Unik] Shuttle SB83G5
- Aide : Bi-écran qui fonctionne mais sans fonctionner :(
- Leadtek 6800GT, ventilo reglable ??
- CPUcool reglage de l'octet
- disque dur qui fait du bruit au démarrage
- Quel est le meilleur boitier ???
- Evolution des prix !!!
- Help: Abit NF7 rev 2 et AMD 3.2Ghz, quel réglages svp?
- Aider moi a choisir-Ne soyez pas timide a répondre, J'ai besoin d'aide
- Besoin de vos conseil :)
- J'ai besoin de vos conseils!!!
- températures de fonctionnement
- J'ai besoin pour de vos commentaire en 5 min merci...
- Puissance logitech Z5300
- ou trouver un port midi/USB2 pour ASUS P4P800 ?
- REMERCIEMENTS A TOUS
- MSI KT3 ultra 2 et Pioneer DVR-106, incompatibles?
- Olitec PCI ADSL ou Sagem F@st 908 ???
- mon graveur 716 reste en udma2
- Faut-il cracher sur les 8 bits ? Cracher sur moi ??
- P4 2.4 ou 2.8...
- controler ram avec memtest
- 2 problèmes : ventilo CPU qui ne s'arrête pas + pb de démarrage
- driver via graphique
- A8N SLI sans SLI
- allumage ecran
- Probleme Graveur DVD TDK 0404N
- Site pour les débutants ?
- Petits soucis avec Galaxy 6800Gt 256Mo
- driver pour carte de portable
- cm ASUS A8N + ZALMAN 7700 : compatible ??
- Alim Eden ou LC-¨Power ou Q-TEC: AVIS ?
- 3D mark 2003 "file xxxx/xxx.dds corrupted" Help
- hdd sauvegardes fat32 sur systeme ntfs
- stuttering ?
- Que pensez vous de cette config?
- A quand le Nvidia SLI ?
- WINTV PCI FM
- Quelle config???
- Mettre à niveau mon pc avec 6000frs
- SATA et IDE, bon mélange ?
- Splinter Cell P.T+Gainward 6800 Gt = problème
- Chaleur et Disque Dur
- choix Carte TV : encodage mpeg-2 logiciel ou matériel ?
- Prob. avec DVD SAMSUNG SD 606 F
- graveur memup trop long
- Asus A8V-E Deluxe K8T890 + PCI-E
- AIDE
- pas de son
- graver en Double couche: DVD shrink
- OC-WEAR: paiement ok, mais non-livraison
- Help : ventilo sapphire Rad9700 semble out : Soluce rechange OK
- Besoin d'aide : problème au démarrage
- Papst 8412 NGL dans une alim no name 350W ??
- Partitionner un disque dur sans formater (sous XP) ?
- PC impossible a éteindre
- peut-on reparer lecran du ti89??
- carte ethernet pci
- Difference 2 et 8 Mo de cache pour un DD ???
- Urgent comment je branche mes 2DD SATA
- Probléme ventilateur processeur A64
- ballistix qui tient pas en 2.2.2.6
- es vrai??????
- Verbatim ou Mitsui????,
- OU trouver ?
- Quelle cm s939 pci-e nForce4Ultra
- XP90 : brider le rendement
- Ajout ram dans un pc DELL : Comment etre sur de rester en dual channel
- Mobo ou proc HS?
- SP2 fait geler mon écran
- sondage temperature p4 530
- Autre programme que 3dmark03 pour tester ma carte?
- Attention Carte mere fantome chez Open JL
- Antec SLK3700
- a7n8x e deluxe voltage ram 2.8v
- comment remettre controleur cdrom ?
- Albatron 6600GT sur Chaintech kt400
- Config pas cher
- Cherche solution pour mes maxtor 160 Sata qui chauffent
- 9700pro@9800xt ???
- P4 C 3.2ghz série 30 caps ?
- parasite sonore sur la sortie son
- Impossible de mettre à jour Carte Graphique ATI X300 Series
- changer le dd d'un compaq
- sortie TV noir et blanc -> pour les connaisseurs...
- Intel Pentium 4 2.4A Ghz Socket 478 : assez puissant ?
- [P'tite config] Rachat de carte vidéo
- Est-ce que ca peut venir du proc ?
- Explications sur HyperTransporT et Ram
- Carte graphique intégrée à la CM
- athlon 64 -m 3000+
- Bips au démarrage
- carte PCMCIA qui rentre pas
- Mankrake et le Wifi
- Aide au choix d'un barebone !
- détecte AMD Athlon au lieu d'un Sempron
- Ram 512 Mo DDR PC2100 : est-ce suffisant ?
- 2 HD identique reconnus 1 en UDMA 5 l'autre UDMA 2
- Benchmark : Comment faire ?
- probleme d'installation XP sp1
- Problème démarrage pc
- Quel Processeur pour DFI ?
- maxtor s-ata , asus av8 delux...
- Pb Leadtek winfast A350xt geforce fx 5900xt
- AGP 4x : compatible CG AGP 8x ?
- Compatibilité entre Asus P4P800 et P4 E
- Diminuer le bruit de mon PC
- RAM ? pour novice,
- disc dur reconnu mais pc qui ne boot pas
- flasher mon bios??
- une carte graphique à 80
- Maxtor ou Lacie ?
- compatible ou pas?
- changer ma 6600GT pour une 6800GT ou attendre encore un peu?
- GF2 GTS: pas d'image au boot => carte HS ?
- Achat de Server Complet
- Pilote de "PCI Device" impossible a installer
- Rendu sur 4 ecrans - demande d'avis
- disparition lecteur et graveur
- Cartes meres DDR2
- 6600gt suffisante pour les derniers jeux (HL2, D3 , Far Cry)?
- hauppauge wintv pci, pb tv tuner filter ! besoin d'aide, merci
- Vitesse d'encodage avec un PX-116A3
- ideq 200V Topic unique?
- plus j'overcloke moin j'ai de point
- Problème 1 : "CPU FAN ERROR" Press F1 to resum ???
- pc2100 et FSb 333
- PB avec une cm Asus A8V Deluxe
- la quelle prendre asus 6600gt ou sapphire 9600xt 256
- Compatibilité Alim 145Watts & CM microATX actuelle
- 6600Gt -> 9800pro 256mo
- Mon alim est elle suffisante pour la config?
- PB sur Packard Bell Iconnect
- puissance alim???
- que me conseillez-vous?
- vos points sur 3dmarks avec votre 9800 pro O/C
- Recherche gens pour faire site d'optimisation PC (tuning ou pas)
- Le rebootage, solutions introuvables.
- Différence entre une Fortron FSP300-60THN et FSP300-60PN ?
- Gecube 9600 Pro et Win98 ?
- Disque dur non accessible
- Ram DDR 512 Mo PC2100 : Combien ça coute ?
- quelle alim pour ma config!!!
- Comment lire une partition NTFS avec une disquette
- Choix carte graphique
- choix carte graphique
- Qui peut m'aider hdd Dynamic en Panne
- dans certains jeux (D3,Far Cry) le PC plante TJS!!alim pas assez puiss
- quels outils de diag pour hdd dyn sous dos emule
- que pensez vous de cette configuration???
- saphire 9600 xt lite retail
- Modele de disque dur dans Toshiba a 70
- Reboot continu de XP
- lekel est mieux..........
- Testez vos connaissances ;-): Taille d'une barrette SDRAM identifiée !
- SCSI U160 un peu vieux, ou IDE actuel?
- Sortie Audio A7n8XE-Deluxe
- demande d'avis sur un choix de dd et d'alim??
- Achat carte vidéo pour vieux pc
- Alimenter une CG avec une boite d alim a part [POSSIBLE?]
- une question sur les entrées vidéos
- Port USB mort ?
- Lecture dvd saccadée
- Insallation SB AWE 64 pour WIN 98SE
- via EPI 800 et divxbox
- Que pensez de cette nouvelle config ?
- Remplacement radiateur+ventilo d'origine pour un 3400+
- Speedtouch+Routeur SMC
- problème de son altec vs 2121
- Alim ATX 2 dans un boitié ATX 1 ???
- que vaut la Nividia GE Force FX5700
- Une bonne configue à prix raisonnable
- en panne hdd dynamique
- Pb install Jeu sur PIII 800 et Matrox Millenium G450
- choix de la ram, en se moment
- Définitions WIDE (1280x800) sur carte AGP
- Crash sur ordi
- PC qui ne démarre plus
- P4P8X asus mort & SAV
- Pb Fast Write
- probleme install ordi
- NoiseTaker / NoiseTaker AX
- Dossier Micro ATX
- compatibilité de ma ram
- lequel?
- Toujours un probleme arf
- Changement du ventilateur cpu sur un shuttle!
- Graveur de DVD meilleur rapport Qualité/prix
- Powernet 2500+ votre avis
- mémoire + cpu + mb instables...
- VIA PT890 : AGP/PCIe et DDR/DDR-2
- Upgrade AMD Duron XP 1200+
- PowerColor RADEON X800 XL
- Un pentium 4 Mobile dans un PC desktop possible ?
- Alim du TEXTORM 974 MB
- récup de 120Go de données avec EsayRecovery Pro 6.1?????
- avis sur ma config
- Quelle alimentation choisir pour moa
- Fonction VIVO des cartes ATI
- Quel ventilo
- Comment fonctionne le ventirad d'un athlon64 ?
- Graveur HS !?
- graveur DVD externe sur usb1?
- Mise en veille avec K8NE-Deluxe
- Portable Compaq SLT286
- directx 9 0c
- carte video qui ne fonctionne pas - problème résolu
- Hercule 9700 pro, bugs d'affichage
- SAV Crucial
- Enermax 370W ou 420W pour ma config ?
- [Sondage] 6600 PCI-E
- Problème avec disque hitachi 7k250
- DVD +- RW IISONIC 8x
- VPU recouver...carte Ati Radéon X600
- DvdRom Toshiba ne lis plus les CD ms tjrs les DVD
- Flinguer un graveur en flashant le pilote ?
- AMD Barton 2500+ vers AMD 64 3000+, ça vaut le coup ?
- raid
- Disque seagate qui part en sucette
- Compatibilité sur P3 d'une alim pour P4
- Quel choix pour un pc destiné à la PAO
- pb ac graveur (hp cd writer plus)
- Probleme avec mon Graveur DVD SAMSUNG
- écran bleu au boot
- quelles cartes pour le meilleur résultat TV OUT?
- 3d mark 2005
- probléme avec NTOSKRNL quand je met mon graveur
- mobo bon rapport qualité/prix
- S-ATA et windows XP pro????
- une 9800pro bridée par un p4 2.4 non? ou acun effet?
- HDD SATA Maxtor Diamonmax 10 sur ASUS P4P800 ??
- probleme HDD
- MSI k8n neo fsr: ethernet intergre disparu
- a7n8x E deluxe rev 1.04 ?
- Adapter un ventirad zalman sur socket 939
- Concours de config déséquilibrée
- caracterisitique
- Un PC/platine de salon signée Shuttle
- rajout de ram?
- Meilleur Dirver Pour Ma 9800pro
- Dévérouillage Omnibook 4150
- Question technique sur les Western
- pas de démarrage sur omnibook xe3
- bon magasin d'info a dijon ??
- shuttle SN41G2 reboot intempestif
- Plextor 708A+ prob de redondance cyclique sur dvd gravé
- Perte de données avec Partition Magic 8
- Diference a64 m3000(s754) et a64 3200 (s939)
- Quelle carte mère pour un P4-530J ?
- Bundle Sapphire X800 pro ?
- Asus A7N8X et 5.1 Logitech
- Comment installer 2 Raptor en Raid 0
- [ATI9800Pro] bugs graphiques / ArcticCooling Silencer 1
- CM asus A8N avec zalman 7700 : compatible ??
- 9800pro iceQ ou saphir?
- [SONDAGE] Popularité ATI ou NVIDIA
- AMD Athlon XP-M dans un portable
- [HELP] CHoix d'une CM en NF4 ultra
- est-ce possible ???
- arret des dd apres 15min dans gestion alim, bien ou pas?
- P3 1ghz uPGA
- fond d'ecran trop sombre
- Ma prochaine config le fait ou pas?
- GeForce 6800 ultra
- Meilleure carte mere entre Asus K8N-E Deluxe et K8V SE Deluxe ??
- prob.avec le fimware de mon nec dvd rw nd - 3500 v 2.07
- [Geforce 4 Ti4200]
- Ram compatible dual channel
- CM Asus K8N et carte SCSI Adaptec
- ralentissement du systeme
- Pb hdd Western Digital sur boitier externe usb 2
- Probleme De Branchement...
- Que vaut une Ati X300 en 3D ??
- Driver pour sortie TV sur 6800GT
- ecran noir
- Pb de compatibilité de socket
- Comment voir la T° d'une 6800GT
- Raptor 36Go ou 74Go ???
- install xp sur disk dur 80g?
- Problème upgrade XP 3200+ sur Msi KT6V à fsb 200
- probleme de formatagede disque
- Comment savoir si sa ram c'est de la 2700, 3200 etc..
- x800 xl 256 et 6800 gt 256
- Probleme de freeze au démarage
- 4 ide + 1 sata est-ce possible?
- Probleme boitier externe
- Les Phénix
- Conseil config gamer...
- manuel introuvable
- Probleme avec memoire tampon
- Conseil processeur + son portable
- Données disparues
- 6600gt ou 6800LE
- Nouveau CPU & carte-mère, ou nouvelle carte graphique ? Ou les 2 ?
- Ma souris sort de l'ecran
- Radeon 9700 Pro ou 9800 128bit?
- 300 w suffisant ?
- lequel de ces 2 diques est le plus rapide ??
- S.M.A.R.T. Info pour disques en RAID Sil3112 ?
- [AVIS] sapphire 9600xt
- Intel Pentium 4 1.5 Ghz : j' ai du mal à comprendre svp
- Quel sont le ou les meilleurs driver pour une FX5700le
- CM et processeur
- DDR 3200 : conseils
- gros soucis restauration portable
- Passage au Barton 3000 fsb 400...et la ram ?
- problème Carte PCMCIA WIFI Trendnet
- Acheter sur le net pour être livré au Maroc
- Freeze avec une 6600GT
- Boitier externe pour 2 disque dur IDE ??
- rame peut elle etre imcompatible mode veille s3 ????
- pci carte absente
- Problème au démarrage
- choix d'ecrans????
- Combo Graveur DVD non reconnu
- Carte livré défectueuse, doit je accpter de payer les frais de retour?
- Probleme d'affichage sur x800 pro
- Réglages de luminosité
- Quelle memoire
- Panne ordi
- Pb outlook express
- Compatibilité leadteck A250LE et nvidia silencer 1
- LeadTeck A6600 GT
- Alime avec ventilo inaudible ?
- evolution systeme
- Control center ne marche pas ?
- Quel programme peut me dire si j'ai des secteurs défectueux ?
- Avis sur Arctic Cooling ATI Silencer 3 sur 9800XT
- quel HD pour un portable?
- Corsair Value 2 * 512 chez LDLC
- applications d'iamgerie 2D : mémoire dédiée, partagée?
- Quand le NF4 Ultra devient SLI
- Aide pour choix de carte graphique
- [BIOS] Qu'est-ce que VC1
- Ecran qui s'eteind sur A7V8X-X (nouvelle config)
- ddr POUR iNTEL 875
- NForce2, que rajouter à une barette 512mo Winbond bh-5 ?
- Sapphire 9800 128 bits
- socket 462 = socket A ?????
- Choix d'un P4 sur socket 775
- Meilleures RAM pour le jeux sur AMD64 0.09 / Asus A8N-SLI deluxe
- alim 200Watts et 6600GT
- instabilitee du processeur (voir bas de la page)
- adaptateur s/video rca
- question con...
- carte inno3d
- DD qui s'ettein(gnent)d et se rallume, plantent mon boot ?
- Pb p4pe et ieee 1394 impossible d'avoir le flux
- Quelle mobo pour mon 3500+ ?
- carte pci sata, ca vaut le coup? update général < 6 mois
- Question o/c RAM
- 6600GT (encore?) d'où vient le prob?? [POV]
- est ce que ca peut griller ???
- hdd et ncq
- MSI K8N pour Athlon 3500+
- DD endommagé à cause du son ou du portable ?
- blue screen et bip: mémoire grillée?
- kenecey un sampron???
- Pb USB carte mere ASUS P4S8X-X
- 2 alim pas tout à fait grillées pourquoi ?
- overclocké une FX5700LE
- carte graphique DUAL display VGA
- problèmes sli
- Comparatifs des cg des 3 ou 4 dernières années
- Un reboot peut-il tuer le disque dur?
- installer graveur dvd
- mode s1 ou s3 carte mere monte de plus de 10 °!!!???
- western digital 40Go bloqué a 8.4Go
- cadence de Ram et MB
- Récupération d'un CPU
- pilotes asus A7N8X-E deluxe
- Frequence processeur pas OK...
- Bruit d´une 6800GT et Temp. ?
- IDE en raid + SATA sur une P5P800
- Odeur d'onduleur
- probleme AOpen AEOLUS 5900XT NV4_mini.sys HELP !!!
- Processeur Mort?
- Reboot intempestif après chgt CM et proc'
- Radeon 9700 pb de luminosité
- Pb Flash A7N8X
- reserator sur molex à l'arrière de l'alim true power de ma sonata?
- disque dur non reconnu par le bios, mais qui marche en usb
- quelle carte graphique prendre ?????????????
- ^problemme de ti
- Demande de conseils
- Probleme écran bleu
- Probleme avec barette Corsair 512 Mo CMS 3200 cas2
- conseil boitier externe
- 6600gt agp, asus ou msi??
- ma radeon saphire 9800 pro 256bit avec 3dmark03
- Pb Freeze XP sur instal petite config...
- Bruit synchro a 3secondes ?
- Probeme avec mon nouveau western
- Pioneer DVR-108 ou NEC ND-3500 ? (achat effectué)
- pc qui s'éteind tout seul. que changer ?
- [Topic unik] chenbro gaming bomb II
- help secteurs defectueux sur un seagate barracuda ata IV
- Leadtek A350XT TDH (5900XT)
- HDD non detecte dans le bios ami
- Isoler secteurs défectueux sur HDD
- alimentation molex sur hitachi 7k250 160 S-ata?
- problème prise usb en avant du boitier
- pc3200 sur une CM qui supporte du pc2100 ?
- GROS pb ma carte graphique n'est pas reconnue
- Carte Sound Blaster Live! 1024 et DOS
- Choix entre 2 cartes graphiques MSI
- Shuttle SK41G : Quels sont les CPU supportés : sempron ? barton? fsb ?
- fichier giocl.dll introuvable au démarrage de XP
- Drivers pour nForce 4 ??
- Ma carte firewire a grillé !!!!!
- Quels Hdd sur mes carte mères.
- Plantages répétés, surprise au démontage du ventilateur !
- Problème de disque dur hitachi
- un conseil pour un achat de carte graphique
- Lecteur DVD Sony: lecture DVD impossible contrairement a la lecture CD
- Garantie AMD avec pate thermique
- Ge force et AGP
- équivalent à une geforce ti 4800 128 se mo
- j ai chaque 2mn des saccades dans les jeux et toujours c koi le blem?
- s939 et fsb de 800Mo
- 6800GT: Images de DVD et DIVX = beurkkkkkk ????
- problème de sdram
- HDD SATA détecté dans le bios mais pas sous windows
- choix carte graph pour 2nd PC
- Gigabyte K8NXP-SLI et maxtor diamondmax10
- question sur les alimes
- il démarre...il blok...et stop!
- que changer sur mon pc?
- Ou trouver cette piece???
- question ventirads
- La DDR de marque LDLC
- Gros probleme sur MSI K8N Neo2 Platinum 54G
- Processeur organique - Quoi qu'est-ce ?
- Carte mere avec pci express?
- Problème avec un HDD (capacité)
- Aide installation d'une ATI rage pro 128 sous XP - Urgent
- hardware pour after effect
- Ecran noir au demarrage
- ecran bleu ,erreur serieuse windows !!!!
- Machine Check Exception sur portable AMILO 6820
- GeForce 6800 GT et VGA-Silencer ?
- Processeur max sur une MSI MS-6178 (i810)
- Problème de création de partition avec partitionmagic 8
- hesitation entre deux cartes graphiques ..
- Onglet nvidia/nview dans la barre des taches ???
- avis sur config A64 (1200 max)
- soundmax
- Cartes mères DDRAM ET SDRAM ???
- Installation HDD SATA
- estce une bonne affaire?????
- Des avis sur ma nouvelle config ?
- Pour 700 euros vous feriez quoi?
- x800
- recherche info pour supprimer ventilo alim en veille!!!
- remise a jour ordi
- 6600GT ou l'acheter
- renvoyer un DD en SAV , combien ca coute ??
- :::: [RESOLU] disque externe non reconnu ::::
- kel ram pour 3400+ et ASUSTeK K8N-E Deluxe
- disque inexploitable
- installation pilote de port AGP
- ram compatible ??
- probleme alimentation!!
- config portable et applicatins vidéos 2D : quelle CG?
- premier jeux à faire rammer ma config
- X850 XT
- prudent de changer le boite d alimentation? si on a une tel config?
- occupation CPU carte son hercules fortissimo 4
- easyrecovery professionel
- changer de carte mère
- config portable : cg intégrée? dd 5400 ? 1,7 ou 1,8?
- Beep Apres changement pross !! help me
- Quelle carte mère dois-je choisir pour un P4-530 ?
- Memoire PC3200 CL2.5 Corsaire 512 avec MSI KT3 ultra2 compatibles ?
- sempron 2600+ chauffe trop
- Difference etre un a64 3400+ et un P4 1.8ghz oc a 2308 mhz ?
- probleme avec mes disque dur data tout neuf
- Graveur MSI DR4-A... probleme...avec DVD RW...
- cé quoi Bank cycle time et dram idle timer cé quoi sous cup z ???
- besoin d'un coneil
- HD Cramé
- Gainward Geforce4 Ti4600: une résistance a sauté de la carte!
- 2 disques durs firewire en série
- probleme fps 3dmark05
- pb avec inno 3d 6800 gt à l'installation ?
- MSI ms-6309 & GForce MX440
