9282 connectés
  Processeur Mort?
Processeur Mort?
n°3798660
leloire
I has sushi
Posté le 18-01-2005 à 22:24:24  profilanswer
Salut à tous !
j'ai acheté d'occaz un XP 2800+ et mon pc depuis plante aléatoirement, le processeur n'est jamais chaud (il plante souvent à 44 degrés) j'ai une a7n8xe-deluxe. Est ce possible qu'un proc ne marche qu'a moitié? qu'il plantouille quoi. J'ai ressayé plusieurs fois de remettre de la pate thermique (differentes marques) et ca marchait avec mes anciens proc (2400+) bref je sais pas quoi faire... Est-ce que ca peut venir de l'alim sachant que son ventilo s'est arreté sans que je m'en rende compte tt de suite.
Donc je rappelle que mon pc demarre sous windows mais plante ou faire un warning avec OCCT au bout d'un certain temps (des fois 8min de torture)
mon 12volts est plutot à 12.55V...
Enfin voila je voulais qq conseils merci  !
n°3798671
balou182
Posté le 18-01-2005 à 22:26:39  profilanswer
le ventirad est bien monté?peut etre un mauvais contact avec le core..
n°3798680
leloire
I has sushi
Posté le 18-01-2005 à 22:28:43  profilanswer
bah je l'ai démonté et remonté 3 fois, sinon je fais du RAID 0 depuis mais ca a par l'air d'etre ca car ca plante sous Prime avec les disques dur deconnectés.
Mais à priori si le pc démarre c'est pas possible que le proc ai un probleme? Un Proc ca fonctionne à 100 ou 0% ou je me trompe?
n°3798693
balou182
Posté le 18-01-2005 à 22:33:16  profilanswer
nan des fois il plante à cause du mauvais montage de ventirad,mais si tu l'as deja remonter 3fois,je vois pas :/
n°3798696
dricks2222
Posté le 18-01-2005 à 22:33:32  profilanswer
Possible qu'il s'agisse d'un proc qui fut overclocké par son premier propriétaire, et qui ne tiens plus ses fréquences d'origine.
Underclock-le et vérifie s'il plante toujours
n°3798741
leloire
I has sushi
Posté le 18-01-2005 à 22:46:19  profilanswer
bon j'ai monté un vieux athlon 1ghz et ca a l'air de pas planter au test OCCT ...donc c'est bien le proc qui doit avoir un problème, je vais le retourner au vendeur pourtant celui ci avait precisé qu'il n'avait pas overclocké, le proc est encore sous garantie apparement.
n°3799588
leloire
I has sushi
Posté le 19-01-2005 à 11:41:42  profilanswer
je viens de faire des recherches sur le forum et le vendeur disait sur un topic que son barton ne tenait pas à sa frequence normale si on augmentait pas le vcore...C'est une bouse quoi ce proc...Celui-ci n'a pas été très honnete, je vous tiens au courant.
n°3799598
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-01-2005 à 11:49:01  profilanswer
Pas tres reglo tout ca en effet!
  Processeur Mort?
processeur max sur la asrockun processeur athlon à 90 °!!!pas mort mais.....
[paicai tout paitai] Processeur mort ? (xp1800 sur k7s5a)[ Besoin d'aide ] Processeur Mort ou Pas ?
Oublier de brancher le ventilo: processeur mort?Comment savoir si mon processeur qui est mort Où la carte mère ?
PC mort: processeur ou carte-mère ?un processeur mort
[CMOS ERREUR,flashage marche plu] carte mère ou processeur mort ???[PBM] Processeur mort ?
Plus de sujets relatifs à : Processeur Mort?
