6261 connectés
  Achat d'une GeForce 6.
n°3804878
Bu$i
Posté le 20-01-2005 à 22:31:44  profilanswer
Bonjour, j'aimerais faire l'acquisition d'une GeForce 6(je penche vers la 6600GT). J'ai un AMD 3500+, 1024Mo DDR et je n'ai pour aération que le ventilo du CPU qui tourne à environ 2400 RPM. La température du CPU varie entre 40°C et 45°C au repos(c'est à dire sans jeu lancé, lorsque c'est le cas je sens que le ventilo tourne beaucoup plus vite). Celle de la carte mère stagne à 33°C. Donc voilà, sachant que la GF 6 est équipée d'un ventilo(je sais que vous le savez), j'aimerais savoir si le ventilo de la CG sera suffisant pour "évacuer"(n'est peut-être pas le terme juste)la chaleur que celle-ci produira. Je ne souhaite pas que la température du CPU et de la CM augmentent(60°C max)et je n'ai pas envie de faire l'acquisition d'un nouveau ventilateur, watercooling ou autre système de dissipation de chaleur. J'aimerais votre avis. Merci.
n°3804905
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 20-01-2005 à 22:43:41  profilanswer
moi mon avis c'est qu'il faut toujours au moins un venilo en aspi devant pour rentrer de l'air frais, si il faut tu le sous volt, mais c'est tres important (le ventilo de l'alim se cahrgeant d'evacuer l'air...
pour la carte graphuique, c'est un bon choix vu le reste de la config
n°3804910
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 20-01-2005 à 22:45:09  profilanswer
Ben faut quand même penser à évacuer la chaleur du boîtier... L'alim toute seule peut pas tout faire :o
(et aères ton post, il sera plus lisible ;))
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°3804928
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 20-01-2005 à 22:54:22  profilanswer
je parle juste d'un minimum
perso j'ai des ventilo de partout...
n°3804936
Mad Pat
Posté le 20-01-2005 à 22:57:19  profilanswer
En fait, je parlais à Bu$i (surtout pour les parenthèses ;)), mais le temps que je poste, t'avais déjà répondu :d
n°3805975
Bu$i
Posté le 21-01-2005 à 12:44:54  profilanswer
Ben j'aurai :
-le ventilo de l'alim.
-le ventilo du CPU.
-le ventilo de la CG.
Alim 300W.
Suffisant?
n°3805993
fablamenac​e
Posté le 21-01-2005 à 12:51:05  profilanswer
il te faut au moins un ventilo pour extraire l'air chaud de la tour
[Avis] Achat d'une GeForce 6600 GT!!!! Quelles marques pour l'achat d'une Geforce 6800 !!!!
achat geforce 6800 ou nouveau procAchat d'une Geforce FX5200 ?
Achat d'une Geforce 6800 GT 256 MoAchat PNY Verto GeForce FX5900 affaire à saisir ?
conseil achat geforce 4 ti 4800achat geforce fx 5900 non ultra
Votre opinion sur l'achat de Geforce 4 4200[AVIS] Achat d'une Geforce 4 Ti 4200 128 Mo Sortie TV : Laquelle?
Plus de sujets relatifs à : Achat d'une GeForce 6.
