5495 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme avec memoire tampon
n°3793578
davedj33
Posté le 17-01-2005 à 14:15:49  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un graveur DVD et quand je lance la gravure la memoire tampon fait que diminuer et augmenter, elle est jamais stable. J'ai changé de graveur c'est pareil, j'ai essayé un autre graveur d'un pote et c'est pareil. J'ai changé les nappe ide et toujours pareil.
Ca pourrait venir du disque dur ? C'est un maxtor 80go 2mo 7200trs partitionné en 2.
Si quelqu'un pouvait me renseigner.
Merci beaucoup.
@Dave@
n°3793585
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 17-01-2005 à 14:17:46  profilanswer
et?
c'est quoi exactement le probleme?
ça fait planter ta gravure?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3793599
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 17-01-2005 à 14:21:04  profilanswer
la mem tampon comme sont nom l'indique sert à faire tampon/amortisseur....
si elle jamais à fond c'est que ton pc n'envoi pas assez vite les infos par rapport à ton graveur.... mais si la gravure fonctionne t'as pas à t'en soucier....
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°3793671
davedj33
Posté le 17-01-2005 à 14:43:51  profilanswer
Oui ca fait planter la gravure et mon graveur grave mes dvd-r 8x en + de 30mn au lieu de 8mn.
n°3793675
Otan beauv​al
Posté le 17-01-2005 à 14:45:31  profilanswer
essaye en baissant la vitesse de gravure...
n°3793691
davedj33
Posté le 17-01-2005 à 14:50:22  profilanswer
J'ai essayé en 4x c'est pareil, la mémoire tampon fait toujours l'ascenseur.  :(
n°3793715
Otan beauv​al
Posté le 17-01-2005 à 14:57:40  profilanswer
essaye de connaitre le tx de transfert de ton HDD....
tu l'as défragmenté recement?
sinon essaye avec nero et l'option "déterminé la vitesse max"
n°3793723
davedj33
Posté le 17-01-2005 à 15:00:46  profilanswer
Je grave avec nero 6. Non je l'ai pas défragmenté. Et comment je peux connaitre le taux de transfert de mon HDD ?
Merci pour les réponse  :bounce:
n°3793724
F18
Posté le 17-01-2005 à 15:00:57  profilanswer
le probleme que j'ai c'est le meme que celui la memoire tampon joue au yoyo. ( elle grimpe, elle diminue, elle grimpe, elle diminue)
pour eviter les problemes je grave en 4 X
Message édité par F18 le 17-01-2005 à 15:10:21
n°3793739
davedj33
Posté le 17-01-2005 à 15:04:15  profilanswer
Bin c'est pas normal que ca fasse le yoyo, j'ai un autre ordi et je l'ai branché dessus pour voir et ca grave trés bien en 8x, le tampon est toujours a fond.
n°3793802
Otan beauv​al
Posté le 17-01-2005 à 15:23:58  profilanswer
défrag ton disque dur parceque si ton HDD est obliger de faire 10kms entre 2 données c'est sur qu'il va pas suivre...
sinon dans néro fait une gravure (simu) avec l'option "determine la vitesse max"
sinon pour le taux de transfert tu vas dans Graveur/copier le disque et dans l'onglet image tu as tester la vitesse des disques...tu en apprendras surement plus...
n°3793883
davedj33
Posté le 17-01-2005 à 15:53:21  profilanswer
Ok je vais deja faire tout ca. Je tiens au courant aussitot.
n°3794190
kashikai
Posté le 17-01-2005 à 17:32:54  profilanswer
sinon moi j'avais ce probleme car mon canal IDE secondaire était en PIO au lieu de ultra DMA
verifie ca , dans le panneau de config
(j'ai poster mon probleme il ya 1 jour, et j'ai toute de suite eu cette reponse, mon probleme est resolu)
n°3794191
kashikai
Posté le 17-01-2005 à 17:33:19  profilanswer
panneau de config, je voulais dire dans la gestion de materiel
n°3795151
davedj33
Posté le 17-01-2005 à 21:21:49  profilanswer
Moi c'est bien en UDMA.
J'ai fait une defrag et c'est pareil, la mémoire tampon fait toujours le yoyo. J'ai regardé le taux de transfert et ca a écris "16 000 ko/s" alors que mon autre ordi où ca marche bien ca indique "26 000 ko/s".
Ya un probleme là, pourquoi autant de difference ?
Message édité par davedj33 le 17-01-2005 à 21:34:52
n°3796139
Otan beauv​al
Posté le 18-01-2005 à 09:12:05  profilanswer
16 mo/s --> ouais c'est limite.....
as-tu fais une défrag depuis?
as-tu essayer avec l'option de néro? (tester la vitesse max)
n°3797087
davedj33
Posté le 18-01-2005 à 15:56:07  profilanswer
Oui j'ai fait une défrag. J'ai changé le HDD et les nappes. Je viens d'essayé en simulation avec de coché "tester la vitesse max" et c'est toujours pareil, le tampon fait le yoyo. C'est la carte mère qui a un probleme, je vois plus que ca non ?
n°3797330
F18
Posté le 18-01-2005 à 16:58:18  profilanswer
non c'est le graveur qui a pas assez de memoire
car avant j'avais un graveur de cd yamaha 8 MO et il y avait jamais de probleme, depuis que j'utilise un 40 X liteon 2 mo j'ai toujours ce probleme
et aussi le meme probleme avec le graveur de dvd NEC 2500
Message édité par F18 le 18-01-2005 à 17:08:45
n°3797359
Otan beauv​al
Posté le 18-01-2005 à 17:05:02  profilanswer
et avec cette option il grave en combien?
--> Nero se sert de cette option pour adapter la vitesse de gravure à la vitesse du disque (en lecture des fichiers à graver)....
moi je pencherais pour ton graveur....
n°3801069
davedj33
Posté le 19-01-2005 à 19:58:08  profilanswer
Non c'est pas le graveur, je l'ai essayé sur mon autre ordi il grave nikel en 8x. Et puis je l'avais fait changer et c'était pareil avec le nouveau.
J'ai changé la carte mère, il me restait plus que ca a faire et maintenant ca marche nikel. Je grave bien en 8x. Et ma vitesse de test par nero est de 49 000 ko/s. Donc tout va mieux.
  CD/DVD/BD
Question sur la mémoire des cartes graphiqueLes timings mémoire
probleme avec mon AGPProbleme de BIOS avec une ASUS A7V133
quelle memoire me conseillez vous ?Probleme avec un graveur DVD Philips PBDV1640P
Problème 3 : Disque dur reconnu à 127Go au lieu de 160GoProblème DDR400 en 333 sur GA-7VAX et XP3000+ FSB 333Mhz
Pioneer dvr-A06+ problème mémoire tamponProblème Gravure: mémoire tampon sous alimentée (avec Nero)
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec memoire tampon
