4878 connectés
  Comment fonctionne le ventirad d'un athlon64 ?
n°3802077
Isitol
Posté le 20-01-2005 à 01:27:59  profilanswer
bonjour,
comment fonctionne le ventilo d'un athlon64 ?
-Une fois "Cool n'Quiet" activé, le ventilo d'origine tourne toujours à la même vitesse ou il se régule automatiquement suivant la température du CPU  :??:
Supposant ("Cool n'Quiet" activé) que la vitesse du ventilo d'origine se régule bien automatiquement, si je remplace le ventilo d'origine par un Silencer 64 Ultra TC ou un Zalman 7000, ces derniers seront-ils également régulé automatiquement ? :pt1cable:
*** Isitol ***
n°3802089
kimzey
Un homme AZERTY en vaut deux !
Posté le 20-01-2005 à 01:38:33  profilanswer
oui evidement car le ventilo ne fait rien c'est la carte mere qui augmente ou diminue la ventilation de ton procos.
Avec mon 7700 alcu les 4 premiere minute en gros il ne tourne pas puis la carte le met en route @ 1300trs/m soit le mini
n°3802444
Isitol
Posté le 20-01-2005 à 10:43:40  profilanswer
c'est ce que je pensais mais j'avais un doute.
Merci Kimzey ;)
*** Isitol ***
Adapter un ventirad zalman sur socket 939carte video qui ne fonctionne pas - problème résolu
Athlon64: pâte ou pad thermique ? pâte = plus de garantie ?A7V8X-X et vitesse ventirad
Quel ventirad pour un P III 800 EB ?est ce que cette ram fonctionne sur ma cm?
Un thoroughbred FSB 333 fonctionne à FSB 266 ?Ventirad D'origine P4 Arrète!!!!!
Ventirad radeon9100Ventirad sur 9700Pro
Plus de sujets relatifs à : Comment fonctionne le ventirad d'un athlon64 ?
