5905 connectés
  question con...
question con...
n°3798170
nels1
Posté le 18-01-2005 à 20:31:10  profilanswer
<une petite question :
est ce qu'une carte mere avec un bus de 800 peux tourner avec des barretes memoire de frequence inferieure??
Merci d'avance
n°3798206
grundoc
Posté le 18-01-2005 à 20:42:27  profilanswer
tu veus dire infèrieur a 800???
car un bus a 800Mhz veus dire 2 barrettes en 400 et en dual (ou 4 de 200 pour certaine CM)
Mes vente
n°3798272
nels1
Posté le 18-01-2005 à 20:55:21  profilanswer
je veux dire 2 barrettes de 256 en pc 2100 au lieu de prendre de la pc 3200
n°3798315
starfmr
Posté le 18-01-2005 à 21:04:03  profilanswer
pas de prob... mais vaut mieux avoir des 3200, c'est un peu gacher le reste de la config
n°3798330
Gazette
Posté le 18-01-2005 à 21:07:44  profilanswer
Non il me semble que cela veut dire 4 opérations par cycle, donc 4*200, en dual ou pas c'est pareil a ce niveau la, le dual fait fonctionné la mémoire comme du 128 bit pour doubler la bande passante, si tu met des barrettes pc 2700 tu vas perdre de la bande passante, tu vas etre a 4*166 sur le bus mémoire.
Feedback
n°3798360
Bob2024
Posté le 18-01-2005 à 21:15:00  profilanswer
La ddr, comme son nom l'indique c'est DEUX !! x la fréquence du bus mèmoire (a 200 en 3200). Le bus à 800 c'est pour l'échange CPU Northbridge ou un truc comme ça mais certainement pas la mémoire (pas encore).
n°3798398
grundoc
Posté le 18-01-2005 à 21:25:17  profilanswer
Certaine CM marketing on un genre de quadrichanele il me semble donc avec 4 barettes en parallèles
Mes vente
n°3798438
Bob2024
Posté le 18-01-2005 à 21:33:14  profilanswer
Je suis peut être passé à coté de l'info sur une sortie du quadrichanel mais bon, même dans ce cas ce serait un gros mensonge de parler de bus x 4. Si on se permet d'afficher une fréquence de 400MHz pour la 3200 qui fonctionne sur un bus 200 c'est parcequ'elle utilise le front montant et descedant du signal, du coup : deux opération par cycle. Rien avoir avec le dual channel.
n°3799263
nels1
Posté le 19-01-2005 à 08:42:45  profilanswer
LOL on s'ecarte du sujet mais cela dit merci quand meme ^^
n°3799276
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 19-01-2005 à 08:58:20  profilanswer
nels1 > Comme on te l'a dis c'est posible, mais c'est vraiment tres penalisant... Deja qu'entre un i865 et un i848 y'a une belle difference, alors mettre de la DDR @ 133 au lieux de 200...
n°3799279
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-01-2005 à 08:59:40  profilanswer
Ce 800mhz c'est le QuadPumped, le bus mémoire des Pentium4.
C'est 200x4, 200étant le vrai FSB et la vrai fréquence mémoire.
Pour répondre à la question, tu peux mettre de la PC2100 ou 2700, suffira de désynchroniser ta ram du FSB.
EDIT: Quand vous savez pas de quoi vous parlez, ca serait bien de rien dire au lieu de sortir n'importe quoi à propos de "quadrichannel" ou chais pas quelle autre bétise...
Message édité par SH4 Origon X le 19-01-2005 à 09:01:12
n°3800005
Bob2024
Posté le 19-01-2005 à 13:58:48  profilanswer
Tiens, ben justement vu que tu as l'air de maîtriser le sujet.
ça marche comment le bus Quad Pumped avec de la DDR. J'ais cherché un peu et je n'ais rien trouvé de probant.
n°3800015
SH4 Origon​ X
Posté le 19-01-2005 à 14:00:30  profilanswer
Ca n'a rien à voir avec la mémoire, c'est simplement le Bus entre le CPU et le Chipset, FSB multiplié par 4.
n°3800078
Bob2024
Posté le 19-01-2005 à 14:18:26  profilanswer
C'est à peu prés ce que je pensais aussi (voire qqs posts plus haut) mais en cherchant un peu (vu que tu as écrit "bus mémoire des pentium 4" ) il s'avère que c'et bien plus compliqué que ça. ça parle de doubler la largeure du BUS, d'autre de multicannaux, du coup je ne sais plus trop quoi penser.
n°3800087
SH4 Origon​ X
Posté le 19-01-2005 à 14:20:43  profilanswer
Bin en fait t'as un multiplicateur (comme dans les CPU, FSB x Multiplicateur = Fréquence).
n°3800138
Bob2024
Posté le 19-01-2005 à 14:34:51  profilanswer
Mouai.. t'en sais pas plus que moi en gros..
n°3800148
SH4 Origon​ X
Posté le 19-01-2005 à 14:37:33  profilanswer
Je comprend pas ce que tu cherche de plus?
Si tu veux une explication pointue, google est la pour ca...
n°3800190
Bob2024
Posté le 19-01-2005 à 14:48:23  profilanswer
C'était par raport à ta réflection (et aussi une sincère curiosité au cas où tu aurais été un crack). En cherchant sur Google, je me suis rendu compte que certaines réponses n'était pas aussi stupide que tu le prétends.
  question con...
Question chipset reseau sur ma carte mere.question a deux francs...
Logitech LX 700 Cordless : Question sur la charge svpquestion pour les pros
Question sur le dual channel...Question technique sur les Western
Question sur le SLIQuestion sur la mémoire des cartes graphique
ND-3500:Question sur vitesse de gravure d'un DVD et Firmware ?Une petite question a propos de l'hyper threading
Plus de sujets relatifs à : question con...
