7268 connectés
  problème de sdram
problème de sdram
n°3798735
rossi93
Posté le 18-01-2005 à 22:44:56  profilanswer
ma fiille à un pc qui à 5 ans (continental edison thalium w-6016)
600 mhz et 3 barettes de 64 mo en pc100
caractéristique de la mémoire sur la fiche technique du pc :
64 Mo sdram pc100 3 slots 168 broches dimm sdram maxi 768 Mo
je lui ai installé xp et ça rame énormément
j'ai donc voulu lui mettre une barette de 256 mo ( en pc 100) mais le pc ne là reconnait qu'en 128 mo . je l'ai donc rendu au commercant qui là vérifier ,et elle affiche bien 256 mo chez lui . Que faire pour booster la mémoire tout en gardant xp ????
j'ai également installer rambooster , mais pas grande différence
il y a t-il une manip à faire dans le bios pour que les barettes soient reconnu correctement ??
n°3798744
keos92
This is the way..
Posté le 18-01-2005 à 22:47:41  profilanswer
rambooster= inutile :o
ils epourrait bien que le slot sdram soit limite en prise en charde de taille sd rma et/ou que la taille totale de la ram soit limite par la cm
si tu la mets seul elle est detecte comment ?
n°3798749
rossi93
Posté le 18-01-2005 à 22:49:08  profilanswer
seule elle est détectée en 128 !!!!
n°3798751
keos92
This is the way..
Posté le 18-01-2005 à 22:49:41  profilanswer
alors taille limite par slot eventuellement
n°3798754
q995
Posté le 18-01-2005 à 22:50:20  profilanswer
quelle idée de mettre xp sur un 600mhz.....c'est comme mettre un v12 32 soupapes sur une R5......
n°3798761
rossi93
Posté le 18-01-2005 à 22:51:20  profilanswer
tu veux dire qu'un slot ne détecte que 128 mo ???
n°3798768
keos92
This is the way..
Posté le 18-01-2005 à 22:53:14  profilanswer
eventuellement
n°3798774
rossi93
Posté le 18-01-2005 à 22:54:53  profilanswer
il ne me reste qu'à acheter une 128 et tester ....
n°3798783
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 18-01-2005 à 22:57:55  profilanswer
J'ai mis XP sur mon 466 et ça marche nickel :o
ça devrait pas être limité à 128 Mo par slot, alors :ouch:
T'as essayé sur tous les slots ?
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°3798784
q995
Posté le 18-01-2005 à 22:57:57  profilanswer
mettre 95 :lol:
n°3798881
rossi93
Posté le 18-01-2005 à 23:23:25  profilanswer
j'ai éffectivement essayé la barette sur tous les slots et à chaque fois elle annonce 128 Mo ,128 c'est bien mais quand on la paye au prix de la 256 ..... :pfff:  :pfff:
n°3798908
Mad Pat
Posté le 18-01-2005 à 23:27:30  profilanswer
Ben prends-en 2 de 128, mais c'est un peu dommage...
Ces constructeurs qui multiplient les barettes de faible capacité...  :fou:
  problème de sdram
Problème de Compatibilité Barrette DDR-SDRAM 256 Mo PC2700 !!!probleme de memoire sdram
Problème SDRAM (carte mère)Probleme ajout SDRAM
probléme SDRAM ?Probléme avec barette sdram pc133 sur pc dell dimension 4100
Probleme de SDRAM avec un HP pavilion A812!!!!problème sdram
problème entre deux barette de sdram??Problème avec ma nouvelle SDRam
Plus de sujets relatifs à : problème de sdram
