6471 connectés
  ma radeon saphire 9800 pro 256bit avec 3dmark03
n°3799192
xtra
Posté le 19-01-2005 à 04:19:23  profilanswer
salut tout le monde  :hello:
voila j ai acheter la saphire 9800 pro 256bit hier(enfin le pc entier ...)
j ai voulu tester ma nouvelle config avec 3dmark03 premier test nickel 5677 point. puis o fur et a mesure des test (j ai pa essayer d overclock) les perf baissait et j ai des sacades apparaissent a partir du 2eme test...
ce matin je reteste aucune saccade puis je refais sacade et tout puis une 3eme fois ca passe et ainsi de suite. je me suis decidé a installer 3dmark2001 et aucun probleme  tout pass nickel 16830 point.
Je comprend pas, c est 3dmark03 qui flanche ou ma carte graphique???
ma config:
saphire 9800 pro 256bit 128mo
athlon 64 3000+ avec un zalmann 7000B cu(frequence d origine)
1024 ddr pc3200
MSi K8N neo fsr
DD 160go Sata Maxtor
(EDIT)
j ai effectivement directx 9c et 3dmark2003 v3.5.0
et les saccades se passe meme kan j ai 32fps...
(ReEDIT)
Au passage ca me fais la meme chose sur le petit cube poilu de ati tool ke je viens d installer (une saccade environ toute les 2 secondes  :sweat:
je viens de tester un jeu (call of duty expension) avec tout o max et ca tourne tres bien!!!
Message édité par xtra le 19-01-2005 à 05:27:09
n°3799195
-neon-
Illuminé
Posté le 19-01-2005 à 04:37:35  profilanswer
version de directx a jour ? :o
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°3799240
magick
Posté le 19-01-2005 à 07:53:31  profilanswer
Alors tu t'en fout, sauf si ton jeu préféré est 3Dmark ;)
n°3799337
grotius
Posté le 19-01-2005 à 09:34:08  profilanswer
la saccade vient d ailleurs, un accès disque pas ex, verifie virus, fait les mises a jour SP2
radeon 9600 proProblème Radeon 9800 PRO
9800 pro qui a lacher subitementATi Radeon 9800 ^^
ATI RADEON 9550 128 RAM AGP9800 pro et 3d mark 05
SAPPHIRE 9800 PRO ATLANTIS 128mO test sur 3d mark 01 et 3d mark 03SAPPHIRE 9800 PRO ATLANTIS 128 mO avec 3d mark 01 et 3dmark 03
Plus de sujets relatifs à : ma radeon saphire 9800 pro 256bit avec 3dmark03
