7440 connectés
  comment remettre controleur cdrom ?
n°3803450
jess_y
Posté le 20-01-2005 à 15:58:14  profilanswer
Bijour tt le monde, voilà mon prob : depuis près d'un mois, et après le reformatage de mon pc, je rencontre le prob suivant, dès que je grave un dvd ( g pas essayé avec les cds), mon pc plante aléatoirement.
Par contre si je fais quoi que ce soit d'autres, aucuns problèmes, mais dès que je grave, au bout de un ou deux ou trois dvd il se fige et seul chose a faire rebooter .
alors au départ g cru que ct ma version de néro qui déconnait, alors je l'ai changé, mais le résultat et le meme, ensuite j'ai cru que ct mon parefeu (zonealarm) mais meme en le désinstallant, ça continue, puis après moulte formatage (je dois en etre a environ 15), bin toujours le meme problème, la seule solution actuellement que j'ai trouvé, c de créer une partoche sur mon c: ou j'installe xp proprement, et de là je n'installe que ma carte graphique et ma version de néro, et de là ça semble fonctionner.
Donc en cherchant, j'ai trouvé dans "outils d'administrations","observateur d'évenements", que j'avais une erreur qui semble coïncider avec les moments ou le pc plante, et qui me met la chose suivante "Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\CdRom0."
Donc je me demande si mon problème de plantage, n'aurait pas un rapport avec ce problème de controleur, mais voilà comment doit-je faire pour m'y prendre ?
Comment faut'il faire pour réparer ce genre de "dégats" ou pour réinstaller un controleur de cdrom ?
Ma carte mère est une GIGABYTE GA 7N400 PRO 2 (REV 1) .
Encore un big merci a vous touss qui aller surement m'aider  :hello:
parce que moi, je pète un plomb sévère depuis un mois, et pour le passioné d'informatique que je suis, laisser faire la chose et innaceptable  :kaola:  :pfff: .
n°3803460
atmonasro
Dona nobis pacem
Posté le 20-01-2005 à 16:02:26  profilanswer
Les drivers de la carte-mère sont-ils bien installés ?
On peut les trouver ici :
http://www.clubic.com/drivers-2762 [...] 0-pro.html
Il faudrait aussi mettre à jour le Bios.
Message édité par atmonasro le 20-01-2005 à 16:08:14
n°3803466
jess_y
Posté le 20-01-2005 à 16:04:44  profilanswer
apparemment oui, mais voilà comment etre sur que c'est bien le cas ?
n°3803545
jess_y
Posté le 20-01-2005 à 16:20:30  profilanswer
UP !
n°3804680
jess_y
Posté le 20-01-2005 à 21:14:34  profilanswer
UP!
n°3804711
patparis
Posté le 20-01-2005 à 21:24:02  profilanswer
- certains ont eu ce problème après installation du SP2
- Tu peux essayer de mettre à jour le firmware du graveur
- peut-être aussi que ton graveur déconne
Quel est le modèle de ton graveur ?
n°3804727
jess_y
Posté le 20-01-2005 à 21:31:26  profilanswer
salut patparis, ca fait plaisir qu'une personne réponde ;) .
Mon graveur est le dernier pioneer 108D 16x double couche .
je n'ai en tout cas pas installer le sp2 sur xp.
Au fait pour le firmware du graveur, j'ai installé la version pirate qui débloque la vitesse des médias, si tu en as entendu parler .
n°3804733
jess_y
Posté le 20-01-2005 à 21:34:04  profilanswer
je me demande d'ailleurs si ça ne vient pas effectivement du graveur, car lorsque je reli certains dvd que j'ai gravé avec ce graveur, il arrive que le pc se bloque aussi, mais c'est assez rare tt de meme, alors que lors de la gravure c vraiment beaucoup plus fréquent .
Problème 2 : "Controleur de stockage de masse" ??Controleur audio et controleur de bus USB
quelle controleur pour du raid 0?Controleur son de la A8N-deluxe ...
peut-on installer les drivers du controleur SATA dans un disque sata ?Au Secours....Ou je peux télécharger les DRIVERS du Controleur SATA ?
problème controleur scsi sous win 98installer un troisième disque dur sur contrôleur pci
Compatibilité controleur SATA PCI / Plextor PX712SADrivers de mon controleur Ethernet
Plus de sujets relatifs à : comment remettre controleur cdrom ?
