10205 connectés
  [Geforce 4 Ti4200]
[Geforce 4 Ti4200]
n°3797443
krazey
Posté le 18-01-2005 à 17:30:24  profilanswer
Je suis pas un féru de jeux vidéo, mais à l'occasion ça m'amuse.
Depuis quelque temps, sur les jeux 3D, mon ordi reboot ! Dès fois au bout de 5secondes et dès fois après un quart d'heure.
Par ailleurs l'ordi est totalement stable le reste du temps.
-> J'ai d'abord pensé un un problème de driver. J'ai donc mis à jour les derniers drivers sortis pour ma CG.
-> J'ai mis à jour DirectX
=> Mais toujours le même soucis.
Ne voyant pas trop par ou chercher, j'aimerai savoir si vous avez une idée ?
Merci d'avance.
Ludiquement
Krazey
n°3797450
Elmoricq
Posté le 18-01-2005 à 17:32:17  profilanswer
Problème de mémoire, ou problème de température.
Sur certaines GF4 Ti4200, le ventilateur fini par lacher, regarder s'il tourne toujours.
n°3797488
krazey
Posté le 18-01-2005 à 17:42:11  profilanswer
D'abord : merci d'avoir répondu !
Oui, il tourne toujours j'ai vérifié.
Y'a t'il moyen de savoir si c'est tout de même un pb de température en utilisant un soft ?
Pour la mémoire, y'a un moyen de savoir si ça vient de là ? Un soft également ?
Merci d'avance.
Ludiquement
Krazey
n°3797508
Elmoricq
Posté le 18-01-2005 à 17:47:32  profilanswer
Pour la mémoire, fais un test avec memtest86 (http://www.memtest86.com/).
Si au bout de quelques passes tu as des erreurs, ça vient de ta RAM.
n°3797666
krazey
Posté le 18-01-2005 à 18:31:24  profilanswer
Ayé, j'ai dl memtest86, fais la disquette de boot et attendu l'ensemble des tests (bouuu que c'est long !).
Manifestement, aucun pb n'a été détecté.
J'ai retiré la possière qu'il pouvait y avoir sur ma CG etc...
Toujours le même pb :(
A votre avis je dois :
1) changer le ventilo de ma CG (laquelle prendre)
2) Acheter carrément une autre CG, vue que la mienne est vieille... (Laquelle prendre également, je suis peu fortuné)
3) Trouver un artifice pour diminuer la T° de ma CG (Radiateurou autre).
Merci d'avance de votre aide !
Ludiquement
Krazey
n°3797702
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-01-2005 à 18:37:25  profilanswer
Peut etre l'alim qui commence a montrer des signes de faiblesses.
Est-ce une noname?
Pour savoir si ca tient le coup, telecharge OCCT et fait le test.
n°3798042
Elmoricq
Posté le 18-01-2005 à 19:52:22  profilanswer
As-tu des erreurs dans les logs de Windows ? (Panneau de Configuration => Outils d'Administration => Observateur d'évènements)
Lors d'un reboot, peux-tu rapidement aller dans le BIOS pour y regarder la température de ton processeur ? (je ne pense pas que cela vienne de là, mais sait-on jamais)
Peux-tu nous détailler le reste de ta config' ?
Autrement, je seconde la proposition d'alfox1, peux-tu télécharger OCCT (http://www.ocbase.com/ ), et faire un test avec ? (voire le laisser en mode "torture" une p'tite demi-heure)
Pas d'autre idée pour l'instant...
PS : Pour la CG, elle est peut-être vieille mais a priori ça tient encore le coup cs p'tite bêtes-là (voir mon profil ;) ).
Message édité par Elmoricq le 18-01-2005 à 19:53:12
n°3800703
krazey
Posté le 19-01-2005 à 18:09:47  profilanswer
Re,
Dans l'ordre ;) :
- Alors, la carte est une Winfast A250 Ti 4200 (en fait je sais pas trop si c'est un 'noname').
- Rien d'anormal dans l'observateur d'évènement
- Dans le Bios, la T° de ma CPU est tout a fait normal juste après le reboot.
Détail de la config :
AMD 2000
CM : Assus A7V333
512 de RAM
200 Go de DD (presque vide).
Sous XP Pro SP2.
=> Je file de suite tester ACCT (merci pour le lien).
Ce qui est sur : Ca foire ou plante uniquement lors de jeux 3D, jamais en dehors. Driver et touti sont OK.
Merci encore une fois de vos réponses.
Ludiquement
Krazey
n°3800721
Transparen​cy
Posté le 19-01-2005 à 18:14:43  profilanswer
t'as rien fais de special pour que ca plante? Du genre un changement de périphérique, logiciel ou autre?
n°3800765
DivX
Posté le 19-01-2005 à 18:30:31  profilanswer
testes tes jeux boîtier ouvert et... fenêtre ouverte :D
tu sauras vite si c'est un pb de température excessive ou non de ta carte.
n°3801288
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-01-2005 à 20:54:41  profilanswer
Krazey a écrit :
Re,
Dans l'ordre ;) :
AMD 2000
CM : Assus A7V333
512 de RAM
Sous XP Pro SP2.
Ludiquement
Krazey
Ta carte est une Leadteck, rassure toi ce n'est pas du tout du noname, au contraire, Leadteack est une exelente marque! ;)
n°3801414
KloWn
Posté le 19-01-2005 à 21:33:14  profilanswer
Même réponse que Divx, essai boitier ouvert et si ca marche ct bien la température... Mais g un doute, g la même carte et g joué pendant 2 mois en plein été et boitier fermé avant de voir que le ventilo avait laché, donc je pencherai pour une petite baisse de tension de l'alim...
Sinon pour cette carte les meilleurs pilotes sont très vieux et mettre les derniers ne sert à rien...
n°3801421
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-01-2005 à 21:34:37  profilanswer
Ouais, les 43.45 sont vraiment bien pour le DX8.1 :jap:
  [Geforce 4 Ti4200]
Geforce Ti4200 encore en vente !! 90 euros !!![Geforce Ti4200] Plantage et bug :o/
Quelle version des detonator/forceware pour ma Geforce 4 Ti4200 64Mo ?Je veux faire taire ma Geforce 4 Ti4200
Quelle carte après une GeForce TI4200problème affichage geforce 4 ti4200 (v8420 de asus)
Equivalent Geforce 4 TI4200Je veux changer ma GeForce Ti4200, que me conseillez vous ?
ventilo hs sur Geforce Ti4200 = 92° :D :D :DGeForce Ti4200 a 60€, trop cher ?
Plus de sujets relatifs à : [Geforce 4 Ti4200]
