5594 connectés
  6600gt suffisante pour les derniers jeux (HL2, D3 , Far Cry)?
n°3803052
guiz33
Posté le 20-01-2005 à 14:13:43  profilanswer
:bounce:
n°3803054
DivX
Posté le 20-01-2005 à 14:14:14  profilanswer
encore heureux oui :)
n°3803070
lggraph
Posté le 20-01-2005 à 14:19:20  profilanswer
holala ben ya pas beaucoup de GPU qui fait mieux.
Par contre si t'a un vieux duron comme moi, c'est pas la peine de les coupler, Le GPU va donner des coup de pied au cu du CPU pour lui dire "mais tu vas avancer toi, j'arrête pas de de tourner en rond !!!"
sans blague vaut vieut mettre un PIV3ghz ou un XP3000 mini.
n°3803276
VenerZen
M - D - M
Posté le 20-01-2005 à 15:06:40  profilanswer
Et avec un athlon xp1700+ ?
"L'abus de modération, nuit gravement à la consommation"
n°3803291
rxjy
JeanZyves
Posté le 20-01-2005 à 15:09:29  profilanswer
Change pas, au dessus un GPU plus puissant ne donnera rien (ça dépend aussi de la taille de ta RAM)
n°3803298
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 20-01-2005 à 15:10:33  profilanswer
Bof, une 6600gt ca fait pas de miracle avec un cpu vieux de 3ans, un jeu c'est pas comme 3dmark, ça a besoin d'un cpu aussi.
Maintenant c'est sur qu'il vaut mieux mettre une 6600gt sur un 1700+ qu'une ti4200 sur un A64 3400+, mais bon, dans le premier cas tu ne pourras pas profiter pleinement des jeux qd même.
n°3803358
VenerZen
M - D - M
Posté le 20-01-2005 à 15:30:21  profilanswer
Oui mais je n'aimerai pas tout changer d'un coup. D'abord l'un puis l'autre. Je pensais juste changer la carte pour l'instant et comme tu l'avais suggèrer, rajouter aussi de la ram, histoire de pouvoir profiter du futur quake4 aussi :)
n°3803363
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 20-01-2005 à 15:31:49  profilanswer
Carrément suffisante. J'ai jeté ma 5950 Ultra pour celle-ci sans remords.
n°3803415
blazkowicz
Posté le 20-01-2005 à 15:46:47  profilanswer
à ta place je ferais l'inverse, changer d'abord le CPU (+ CM et RAM) pour de l'athlon 64 socket 754 par exemple (question de gout, je préfère gros CPU + petite CG que l'inverse, et les GPU évoluent bien plus vite que les CPU, surtout depuis ces deux dernières années :o)
n°3803459
rafal
Posté le 20-01-2005 à 16:01:48  profilanswer
Essaie de migrer vers un barton au moins.
n°3803508
niko_utc
Posté le 20-01-2005 à 16:12:08  profilanswer
Tiens bah puisque le sujet et crée jvais poser ma question :)
Moi j'ai une 6600 GT avec un XP 2700+ est ce que ca bride ? Parce que dans Far Cry que je sois en 1024*768 high details ou 1280*1024 high details + aniso *8 j'ai le même nombre d'image par seconde (entre 25 et 30 en moyenne).
Jvoulais donc savoir étant donné que ma carte mère est une A7N8X est ce que ca vaudrait le coup d'investir dans un barthon 3200+ ?
n°3803596
yvesc79
Posté le 20-01-2005 à 16:31:22  profilanswer
pourquoi pas l'o/c en 3200
n°3803623
niko_utc
Posté le 20-01-2005 à 16:38:30  profilanswer
Et tu pourrais maider àa ce sujet ? Parce que j'ai déja essayé mais mon PC refuse de demaré apres il faut que j'augmente le voltage ? par tranche de combien ? Pour le fsb je suppose que je ne doit pas le changer vu que ma RAM n'est que en 333.
n°3803680
VenerZen
M - D - M
Posté le 20-01-2005 à 16:54:39  profilanswer
Faut que vois quel autre processeur je pourai foutre sur ma carte mère alors.
n°3803862
yvesc79
Posté le 20-01-2005 à 17:35:13  profilanswer
Je connais pas bien les barton mais tu peux désynchro ta ram à 100 ou 133 (si tu as 333 tu es à 166) et donc monter drastiquement ton fsb en repoussant la limite de ta ram.
Regarde ta ram dans cpu-z et monte le fsb jusqu’à qu’elle soit vers les 166 (au moins)
Monitore les temps, fais les tests (cpu burn, super pi, prime95)
Vois les voltages
Fais tou ça graduellement
On s’égare c’est plus le même topic  :ange:
Mon alim est elle suffisante pour la config?6600Gt -> 9800pro 256mo
stabilité freeze leadtek 6600gt[SONDAGE] 6600GT AGP & PCI-E
6600GT (encore?) d'où vient le prob?? [POV]j ai chaque 2mn des saccades dans les jeux et toujours c koi le blem?
9800pro 256bits ou 6600gt agp?alim 200Watts et 6600GT
{resolu} disque dur qui redemarre dans les jeux??!!à combien de °C monte un 6600GT en AGP "normale"
Plus de sujets relatifs à : 6600gt suffisante pour les derniers jeux (HL2, D3 , Far Cry)?
