4397 connectés
  controler ram avec memtest
n°3755247
gsxf34
Posté le 04-01-2005 à 14:13:39  profilanswer
voila je voudrai testé ma ram avec memtest.mais quand j'execute le fichier install.bat il m'ouvre le cadre noir c\\ et en plus un autre cadre disant en gros windows systeme32 ne convient pas a l'application des execution ms dos ou microsoft windows.
comment mettre ce programme sur disquette pour l'utiliser???
je sait je suis pas doué... :pt1cable:
ah moins qu'il existe une autre version qu'on met direct sur disquette pour testé ma ram.
ou un autre logiciel pour la testé plus simple
n°3755265
maille-hem
True M F !
Posté le 04-01-2005 à 14:19:56  profilanswer
Tu l'as downloadé ici ?
Parce que chez moi ça fonctionne très bien... tu rentres simplement la lettre de ton floppy en target (en n'oubliant pas d'y insérer une disquette vierge) et ensuite tu boot simplement sur celle-ci...
Message édité par maille-hem le 04-01-2005 à 14:51:41
n°3755273
coyotte26
Posté le 04-01-2005 à 14:21:53  profilanswer
sinon tu utilises UBCD.
n°3755283
gsxf34
Posté le 04-01-2005 à 14:25:11  profilanswer
maille-hem euh j'avoue je capte pas tout ce que tu dis bref j'ai formaté ma disquette en mettant créer une disquette ms dos mais apres je fait quoi du fichier mem test le transfert sur la disquette et si oui lequel??
merci de m'aider car je rame trop la dessus
n°3755322
maille-hem
True M F !
Posté le 04-01-2005 à 14:39:00  profilanswer
ok. Alors :
- tu formattes une disquette que tu laisses dans ton lecteur (de disquettes... ou floppy de son petit nom, c'est pareil)
- tu extrais CE ZIP dans un dossier quelconque
- tu double-click sur le install.bat
- lorsqu'il t'es demandé de choisir le target tu lui indique "a" (donc la lettre de ton lecteur floppy)
- une fois que la disquette est crée tu démarres ton PC dessus... par contre pour les commandes de memtest faut aller sur le site officiel, m'en souvient plus
Message édité par maille-hem le 04-01-2005 à 14:51:21
n°3755351
gsxf34
Posté le 04-01-2005 à 14:49:07  profilanswer
jusque la j'avais donc bien compris le probleme quand j'execute install.bat il ouvre un cadre noir intitullé c\\ et en plus un autre cadre ou il met en gros c windows 32 convient pas l'execution de l'aplication ms dos ou microsoft windows ca vient pas du fichier qui a l'air d'etre prevu pour disque c??? en plus je clique sur tes liens  du style ici ou encore ce zip rien se passe
je doit vraiment etre mauvais
aide moi stp
n°3755368
maille-hem
True M F !
Posté le 04-01-2005 à 14:52:05  profilanswer
Re-essaye avec le lien de mon dernier post stp
n°3755376
gsxf34
Posté le 04-01-2005 à 14:56:48  profilanswer
je viens de le faire toujours ce cadre sous system ms dos 16 bits tu avait fait avec disquette ou cd sur  ce fichier  memetest??
truc de fou vraiment!!!
n°3755380
gsxf34
Posté le 04-01-2005 à 14:57:33  profilanswer
ah j'oublié c'est toujours le message  convient pas a l'application de bla bla bla ect
n°3755388
maille-hem
True M F !
Posté le 04-01-2005 à 15:00:34  profilanswer
Ouais non mais bon, t'arrives à faire la disquette ou pas ?
n°3755399
gsxf34
Posté le 04-01-2005 à 15:04:10  profilanswer
bien la disquette de boot est prete mais elle as pas a mon avis memtest vu que ca reste sur a comme ca au redemarrage et que ca va pas plus loin
franchement je seche
n°3755424
maille-hem
True M F !
Posté le 04-01-2005 à 15:14:10  profilanswer
Mais c'est normal ! Memtest ne se lance pas au démarrage... faudrait peut-être penser à lancer le prog : je sais pas moi, une commande genre "memtest" par exemple... mais je ne me souviens plus trop, je l'ai fais une fois il y a 3 mois de ça...
n°3755437
Posté le 04-01-2005 à 15:19:12  answer
www.ultimatebootcd.com  :non: Sert à rien de jeter des noms comme ça.
n°3755444
gsxf34
Posté le 04-01-2005 à 15:22:20  profilanswer
franchement j'abandonne sympa d'avoir voulu m'aider j'vais essayé de trouver une version pour disque...
bizarre cette histoire quand meme
n°3755527
coyotte26
Posté le 04-01-2005 à 16:06:22  profilanswer
télécharge ça, grave l'iso sur un CD et tes problèmes seront réglé !
PS : une recherche google avec UBCD donne toutes les infos nécessaires non ?
n°3755562
Posté le 04-01-2005 à 16:19:40  answer
Oui et alors ?  :p Autant donner le lien, voire expliquer comment ça marche [:ddr555] sinon ça sert à rien.
n°3793606
F18
Posté le 17-01-2005 à 14:22:20  profilanswer
faut laisser memtest fonctionner combien de temps pour s'assurer que les barrettes sont pas defectueuses ?
Message édité par F18 le 17-01-2005 à 14:25:21
n°3793721
gsxf34
Posté le 17-01-2005 à 14:59:33  profilanswer
tu fait un cycle d'environ 20 minutes ca doit suffire...
n°3794667
F18
Posté le 17-01-2005 à 19:41:11  profilanswer
1 test :  2 barrettes originales samsung + 1 barrette noname avec chips samsung :  duree 1 H 48 : memtest a trouvé pleins d'erreurs.
2 test :  2 barrettes originales samsung  :  duree 2H : memtest a trouvé aucune erreur.
pensez vous que la barrette noname soit HS ou qu'elle est incompatible avec les samsung originales ?
Message édité par F18 le 18-01-2005 à 00:58:17
n°3794980
F18
Posté le 17-01-2005 à 20:38:31  profilanswer
:bounce:
n°3795053
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 17-01-2005 à 20:54:02  profilanswer
comment veux-tu que l'on réponde à la place de memtest :o :D
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°3795145
WingsOfDea​th78
Posté le 17-01-2005 à 21:20:18  profilanswer
2h ? pas assez...
Moi je suis obligé de me taper de très gros tests car c'est pour des configs pas perso...
En 4h00 de test, vous pouvez vous aperçevoir que vous aurez 20 erreurs... AU BOUT DE 4h00 !! Les test tournent maintenant au moins 5h00
n°3795897
tharkie
Posté le 18-01-2005 à 00:55:14  profilanswer
pour f18, il manque ce test là :  1 barrette noname avec chips samsung :D
n°3795918
manu0675
Posté le 18-01-2005 à 01:09:13  profilanswer
Moi j'ai memtest mais il se lance directement sous WIndows , c'est pas la même version ???,
n°3796118
F18
Posté le 18-01-2005 à 08:57:43  profilanswer
j'ai testé la noname toute seul et aucune erreur detecté
duree du test : 7 H 28
j'y comprends plus rien.
Message édité par F18 le 18-01-2005 à 08:57:57
n°3796474
tharkie
Posté le 18-01-2005 à 12:21:33  profilanswer
incompatibilité ?
chipset
ram entre elles
j'ai une machine qui me fait ça :
je mets 128 mo de sdr tout va bien
je rajoute une 64 sdr le décompte de la mémoire au démarrage est 2 fois plus lent et la seconde barette n'est pas reconnue :??:
alors que les deux marchent bien séparément :o :/
n°3797955
F18
Posté le 18-01-2005 à 19:30:04  profilanswer
tharkie a écrit :
incompatibilité ?
chipset
ram entre elles
ce qui est bizzare c'est que les puces sur les barrettes originales sont identique à la noname
http://img10.exs.cx/img10/111/img00087qr.th.jpg
celle de droite est la noname
Message édité par F18 le 18-01-2005 à 19:30:52
n°3799197
tharkie
Posté le 19-01-2005 à 04:49:30  profilanswer
t'es sûr que c'est pas celle e gauche la noname ?
et se sont des double sided ? double bank ? (pas pareil...)
ton chipset accèpte combien de bank ? 5 ou 6 ?
ps : bourdel, je suis en train de mettre du chocolat sur mon clavier tout neuf :o
n°3799439
F18
Posté le 19-01-2005 à 10:27:33  profilanswer
comme vous le voyez la noname est dans le pc, les 2 samsung originales sont dans ma main
elle sont double bank et elles accepte 6 je pense
http://img45.exs.cx/img45/3540/img00110dv.th.jpg
Message édité par F18 le 19-01-2005 à 10:29:36
n°3805627
Posté le 21-01-2005 à 10:17:33  answer
Ach j'avais viré le drapal. :/ Normalement 1 passe suffit pour se faire une idée. Noname + marque = toujours des problèmes, que ça vienne du dual channel ou de la différence de voltage. Essayer à la rigueur de le pousser de 0.1V et refaire une passe avec toutes les barrettes  [:ghilghamesh]
controler une ramControler le fan de V9999 GE 256?
Reboot sans prévenir et memtest super lent ! Une idée du problème ?Recherche pilote controler audio multimedia
memtestComment interpreter un memtest ?
4 erreurs en 4 passes avec memtest, sav ou pas ???Erreurs sous MemTest pas régulier
Probleme de RAM??Interpretation des resultats Memtest??memtest : erreur sur un pc mais pas sur un autre
Plus de sujets relatifs à : controler ram avec memtest
