4898 connectés
  Le rebootage, solutions introuvables.
n°3774234
siltronic
Posté le 10-01-2005 à 21:11:23  profilanswer
Salut, depuis que j'ai changé de carte mère / proc / ram / alim (le tout en meme temps), j'ai mon ordi qui reboot, mais pendant le chargement de windows.
Ce n'est pas la carte graphique, elle a été changé, et ça fait pareil.
Ce n'est pas le DD, il a été changé, et ça fait pareil.
J'ai testé la ram avec memtest 86 V3.2, 0 erreurs. latences : 3-3-3-8. (2*256meg, DDR400, une kingston, une infieon)
Ce que je pense, mais je suis pas sur :
J'ai 2 barrettes en dual, qui sont de marques différentes
j'ai des probs de tensions à la prise electrique (mais alors pourquoi ça le fait que au démarrage ?)
Alim pas assez puissante, 300W noname (mais bonne qualité quant meme).
Carte mère qui a un souci
J'ai P4E 2.8, sapphire 9800 pro 256bits, seagates 120Gig, XP pro, carte mère intel 865PERL.
Si quelqu'un à la solution, je lui serait très reconnaissant... :hello:  merci @+
Feed-back
n°3774306
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 10-01-2005 à 21:27:23  profilanswer
t'as formate ton windows apres le changement de carte mere ??
si non, fait le.
n°3774520
siltronic
Posté le 10-01-2005 à 22:17:13  profilanswer
j'ai formater environs 10-15 fois. Je l'ai depuis env 8 mois.
Feed-back
n°3774541
blackestma​jor
Posté le 10-01-2005 à 22:21:16  profilanswer
tu as flashé le bios de la carte mère ? Il se peut que tu n'ai pas la bonne révision
n°3774591
bobo
Posté le 10-01-2005 à 22:30:44  profilanswer
De ce que tu as mis ça doit être ton alim ... surtout que si tu as changé c pour mettre du matos plus puissant  :D  => donc ton alim ....
1+1=10
n°3774620
Prozac-14
On est dans l'avion...
Posté le 10-01-2005 à 22:37:02  profilanswer
le plus simple est que tu essayes ta config avec le minimum de  hard installé dessus...
si ca marche c'est que c'est ton alimentation sinon... c'est viens d'ailleur...
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
n°3774622
AHMADOV
Posté le 10-01-2005 à 22:37:06  profilanswer
je pense moi aussi que c'est à cause de ton alim, alors essaye de la changer.... bonne chance
n°3774625
Prozac-14
Posté le 10-01-2005 à 22:37:52  profilanswer
quand je dis minimum c'est uniquement
lecteur CD ou DVD
HDD
et carte vidéo...
Pour le reste... tu le déconnectes. et tu vois ensuite.
n°3774660
siltronic
Posté le 10-01-2005 à 22:49:36  profilanswer
ben en fait, avant, quant j'ai changé de config, au départ je devait pas changer d'alim. Mais cette conne elle a rendu l'ame apré 5H de mise en route de la nouvelle carte mère / proc / ram...
et donc après j'ai eu la nouvelle.
mais j'avais à l'époque encore ma GF4 mx 440. Et ça le faisait déja.
Et après j'ai eu ma 9800 pro, et ça le fait tjs autant.
mais bon, je vais voir essayer avec mère + ram + carte video PCI + DD juste.
Mais bon, le prob, c'est que ça reboot au bootage, pas tout le temp... :-/
donc si ça le fait pas, ça veut pas forcément dire que ça vien de l'alim...
Feed-back
n°3774770
Prozac-14
Posté le 10-01-2005 à 23:18:13  profilanswer
ben il faudra que tu recommences la manip des dizaines de fois avant de savoir... je sais : c'est chiant... mais c'est comme ca  !
n°3777086
siltronic
Posté le 11-01-2005 à 19:56:33  profilanswer
ouai , say comme ça les ordi, je sais lol
Feed-back
n°3779964
siltronic
Posté le 12-01-2005 à 19:06:19  profilanswer
euh, juste un truc, quant l'ordi réfléchi, la ventilation ralentie...
est-ce que lorsque le DD est solicité et que les ventillo ralentirai ? est-ce normale ?
Feed-back
n°3779976
neo7
Posté le 12-01-2005 à 19:08:44  profilanswer
ton alim m'a l'air bien moisi...
kel bruit te fait-il lorsqu'il s'éteint?
n°3780066
siltronic
Posté le 12-01-2005 à 19:27:09  profilanswer
ben en fait avant j'avais un hitachi, il faisait pas de bruit, mais avec mon seagate now, j'entend un bruit bizard au démarrage/eteignage...
Feed-back
n°3780069
siltronic
Posté le 12-01-2005 à 19:27:43  profilanswer
Mais bon, la différence de son quant on etend est assez faible hein
Feed-back
n°3780074
neo7
Posté le 12-01-2005 à 19:28:55  profilanswer
nan je parle de la cm?ton pc redémarre?
n°3780108
siltronic
Posté le 12-01-2005 à 19:36:35  profilanswer
ben il fait aucun bruit spécial.
Mais si tu vx, ça fait ça :
Allumage, phase 1 : db 20
allumange phase 2 (mise en place du ssytem silencieu de la carte mère : db 15
Arrivage sur windows : db 10
lancement de winamp : db 15
20-10-15 étant des valeurs juste pour vous faire comprendre, et non réelles...
Feed-back
n°3782983
siltronic
Posté le 13-01-2005 à 19:49:17  profilanswer
up
Feed-back
n°3785731
siltronic
Posté le 14-01-2005 à 19:00:07  profilanswer
up
Feed-back
n°3786961
emir44
Alea Jacta Est
Posté le 15-01-2005 à 09:10:04  profilanswer
Alim ou mém ??
Alim : Si c'est ça, le test consistant à débrancher le maximum d'éléments superflus pour démarrer devrait y répondre
Mémoire : 2 cas se présentent.
* Incompatibilité avec l'une de tes barettes et la carte mère => As-tu vérifié sur le site de ton constructeur ?
* Incompatibilité entre elles : Pour le résoudre, il ne faut pas accepter la valeur Auto dans la détermination des fréq. de la mém dans le Bios. Il faut forcer cette valeur avec les param compatibles pour tes 2 barettes.
Evidemment, j'ai supposé que tu n'avais pas de virus/espion vu que tu dis avoir formaté, réinstallé de nombreuses fois !!
Toutes les grandeurs du monde ne valent pas un bon ami.
n°3787166
siltronic
Posté le 15-01-2005 à 11:16:10  profilanswer
ben l'alim en fait, j'en est 2 en réserve, mais des AT. Je vais essayé de brancher les 2, avec le max de trucs. Mais le prob, c'est que yen a une qui marche pas je croi, et l'autre qui donne de 12V... Mais j'attend mon voltmètre pour voire.
Feed-back
n°3787181
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 15-01-2005 à 11:21:27  profilanswer
je qu'avec une carte mere qui avait 2-3ans ça a commence a me faire pareil : reboot durant le boot de windows
mais que quand la carte mere etait froide
il fallait booter 5-6 fois pour que ça boot bien
et des que j'arretais le pc puis boot tout de suite, nickel...
a mon avis c aussi ta carte mere qui a un coup
n°3787771
siltronic
Posté le 15-01-2005 à 14:45:51  profilanswer
pourtant elle a que 8 mois. C une intel
n°3794539
siltronic
Posté le 17-01-2005 à 19:16:10  profilanswer
up
Feed-back
n°3794606
darren
bing blang blaow
Posté le 17-01-2005 à 19:28:05  profilanswer
Essaie les barrettes une par une.
n°3794874
siltronic
Posté le 17-01-2005 à 20:21:52  profilanswer
ben elles ont pas d'erreur, et en plus j'ai pas envie de démonter les rettes, j'ai eu des prob avec une, en remontant (une resistance cms qui met resté dans le doigts), et en plus,  le truc pour enveler la barrette, tape contre la 9800 pro :-/, donc faut tout que je démonte
Feed-back
n°3797953
siltronic
Posté le 18-01-2005 à 19:29:39  profilanswer
ah oui, est défoi, mais ça me le fait de plus en plus, en fait, au démarrage de l'ordi, sur le logo oem (intel chez moi), ben l'ordi reste figé la dessus. je reset et ça fait pareil. je coupe le jus, je le remet, pi je boot et ça va.
en fait, j'ai plus l'impression que c'est la carte mère qui bug...
la carte réseau intégré, on a pas réussi à la faire marcher avec mon cousin (et meme en demandant à des pros). P-e que la carte maman est grilled ?
Feed-back
n°3800826
siltronic
Posté le 19-01-2005 à 18:51:12  profilanswer
up
Feed-back
n°3803544
siltronic
Posté le 20-01-2005 à 16:20:29  profilanswer
up
Feed-back
Extinction et rebootage intempestifProblème de rebootage intempestif
Probleme de rebootageproblemes de rebootage intempestif
URGENT : IDE 1 et 2 introuvablesfreeze irréguliers et toujours pas de solutions...
Rebootage à répétitiondrivers introuvables, modem pro connex
Disques durs introuvables puis qui se chargentun probleme, deux ventilos, 3 solutions
Plus de sujets relatifs à : Le rebootage, solutions introuvables.
