5333 connectés
  Problème upgrade XP 3200+ sur Msi KT6V à fsb 200
n°3719648
Brith
Posté le 22-12-2004 à 12:24:25  profilanswer
Salut à tous ceux qui me liront,
J'ai une MSI KT6V-LSR et je viens d'upgrader d'un 2600+ à fsb 166, à un 3200+ à fsb 200.
J'ai mis à jour le bios (2.0), deux fois d'ailleurs, une sous windows, l'autre sous dos (au cas ou... vu que j'ai des soucis !).
J'ai en mémoire 2*256 Mo PC3200 de marque PQI. Donc qui doit tenir le fsb 200.
Problème : si je dépasse le fsb 166, le système n'est plus stable. Et à valeur trop haute ca ne boote meme plus. J'ai donc un 11*166=2500+...
De quoi cela peut il venir ?
De la mémoire qui ne tient pas le fsb 200 alors que c'est de la PC3200 ?
Mes réglages du bios sont tous sur auto : je ne risque donc pas de la faire fonctionner au dela de ses capacités.
Du processeur défectueux ? Alors qu'il fonctionne impec en tant que 2500+... de plus c'est bien marqué dessus que c'est un 3200...
D'un pb de compatibilité de port AGP comme j'ai lu dans un topic ici ?
(j'ai une Powercolor Radeon 9200 agp 8x)
Dur de s'en sortir sans avoir de pièces d'échange, mais je vais essayer de récupérer une autre barette de ram, et une autre carte graphique.
Entre temps, si vous avez une expérience qui puisse me faire avancer...
 :bounce:
n°3721405
Brith
Posté le 22-12-2004 à 21:08:12  profilanswer
Bon, je me réponds.
J'ai mis une Hercules All in Wonder 9800 SE, et toujours pareil : pas de boot à fsb 200.
Test mémoire demain...
n°3801254
the_bif
Mécanisme inconnu=Touche plus
Posté le 19-01-2005 à 20:46:07  profilanswer
SAlut Brith,
Enfin quelqu'un qui a exactement le meme probleme que moi, avec la meme config !!!!
Ou en es tu ds ta panne ?
Peux tu m'aider ?
Merci beaucoup !
n°3801265
Down to th​e Devil
Posté le 19-01-2005 à 20:49:19  profilanswer
Mets la ram a 166 et le proc a 200 (désynchro), si ça boot, ça vient de la ram.
Problème IRQ & conflit matériel pour une carte wifi??Problème de gravure
MSI K7T Pro - pas de boot :'( - d-led 0010Dispariton du TOPIC UNIQUE MSI K8N Neo S754 ?? [Reglé]
problème avec leadtek 6800 gtProblème lecteur de disquette
A2400 XP+ & MSI KT6V => ?problème 6600 gt
Plus de sujets relatifs à : Problème upgrade XP 3200+ sur Msi KT6V à fsb 200
